- Supra TRD SisterNouveau
- Nombre de messages : 11
[Fiesta 2003 1.6e] Gros soucis avec ma Fiesta ? Que faire ?
Lun 21 Aoû 2006, 13:28
Bonsoir.
Je viens vers vous concernant ma Ford Fiesta qui rencontre un problème depuis quelques mois.
C'est une Ford Fiesta de 2003, moteur 1,6L 100cv, 40 000 km.
Voici un détail du problème :
- Perte de puissance suite à l'affichage soudain "EAC FAIL" au niveau du compteur digital.
- Vitesse maxi 30km/h pied au tapis sans aucune puissance
- Grosses frayeurs sur la route suite à la baisse de régime "soudaine"
Ah oui petite précision, en dehors de ce problème il arrive très souvent que le régime de la voiture (au point mort) soit assez élevé 2000-2500 tours puis se calme puis réaccélère...
Je l'amène chez Ford (forcément je l'ai garanti 4 ans) :
1er diagnostic et réparation = Remplacement des flexibles de liquide essui glaces et des bougies.
2ème fois = Reprogrammation du module.
3ème fois = Remplacement du potentiomètre de charge du boîtier du papillon.
Au bout de trois fois, je reprends enfin la voiture confiante, je roule 2jours avec et RE problème "EAC FAIL"
Je suis désespérer. D'autant plus que la voiture est niquel et n'a que 40 000km...
Je sens une mauvaise fois de la part de la concession
Je les ai rappelé en leur signalant que le problème n'est toujours pas réglé. J'ai gardé la voiture car à chaque fois il me la garde 15j et j'ai besoin de la voiture.
Ils m'ont répondu "aucun problème, nous commandons le module de gestion du moteur"
Celà fais 15jours et toujours pas de nouvelle d'eux
Je sens qu'ils vont vouloir que celà traîne jusqu'à que ma garantie soit terminée...........
Merci de votre aide
ps : pour les modos j'hésitais entre la rubrique moteur et électricité donc si vous jugez utile de déplacer allez y
Merci de votre aide
- kennekNouveau
- Nombre de messages : 23
Emploi : Sans
Re: [Fiesta 2003 1.6e] Gros soucis avec ma Fiesta ? Que faire ?
Lun 21 Aoû 2006, 13:45
Hello, c'est tout simple, tu vas chez ford et tu leur dis qu'il faut reprogrammer le module de gestion du moteur, total 10 minutes et environ 100 francs suisses donc 60 Euros. C'est tout bête mais c'est la maladie des fiesta. Olé
Lun 21 Aoû 2006, 14:24
Bonjour, ton sujet est a la bonne place
Si ta garantie se termine rapidement il faut que tu ais absolument une preuve de la commande de ce boitier avant la date d'échéance. Comme ça même si la réparation est effectuée aprés la garantie (ce que je ne te souhaite pas) tu aura la preuve que le diagnostic (et donc la panne) est arrivée pendant la garantie.
Lun 21 Aoû 2006, 15:37
kennek a écrit:Hello, c'est tout simple, tu vas chez ford et tu leur dis qu'il faut reprogrammer le module de gestion du moteur, total 10 minutes et environ 100 francs suisses donc 60 Euros. C'est tout bête mais c'est la maladie des fiesta. Olé
c'est déja fait la deuxieme fois que je l'ai amené... mais le problème est revenu
Sinon pour la garantie, je l'ai acheté en Janvier 2006 et elle est garantie 4 ans. J'ai encore de la marge mais j'aimerais régler le problème avant qu'elle est 100 000 quand même
Mis à part ca cette voiture marche niquel. 100cv sur une petite bolide comme ca c'est remarquable mais quand vous passez de 100 à 60 puis à 30km/h avec des voitures derrières vous incapable de vous rabbatre sur le côté de la route.. je peux vous dire ca fais de grosses frayeurs Je redoute à présent de prendre l'autoroute et de doubler pour dire !!!!!!! Ca fais quand même ch**** pour une voiture très bien pour qui je paye un crédit tout les mois
Merci en tout cas de m'éclairer et d'essayer de m'aider
- zéremMécano
- Nombre de messages : 295
Emploi : expert stagiaire
Niveau technique automobile : Niveau technicien / concession FORD
Lun 21 Aoû 2006, 20:15
salut à toi, j'ai déjà eu ce problème d'affichage EAC FAIL au tableau de bord. ce message indique un défaut sur le système de gestion moteur, mais l'idéal pour moi est de connaitre la nature du défaut. il peut concerner une sonde, un capteur, un potentiomètre. En ce qui concerne le remplacement du module de gestion moteur, je ne suis pas su tout convaincu que la panne soit résolue ensuite.
S'il n'y a pas de codes défauts, il est vrai qu'une reprogrammation du PCM serait nécessaire. Même, si elle a déjà faite, il est vrai que nous recevons souvent en concession des CD de mises à jour.
Lun 21 Aoû 2006, 21:25
Merci pour ta réponse voisin (je suis du 47)
Cette histoire d'Eac Fail me semble bien compliquée
Donc...selon toi c'est un défaut mais c'est réparable
Merci encore.
Merci encore.
- zéremMécano
Mar 22 Aoû 2006, 07:57
oui, c'est tout à fait réparable, c'est un problème qui arrive pas tous les jours mais régulièrement.
tu l'as achetée chez MALBET AUTO ta fiesta? ou bien tu l'a amenée dans un des ses ateliers du 47 ?
Mar 22 Aoû 2006, 13:32
Oui je l'ai acheté chez Malbet.
On attends toujours qu'ils nous rappellent là ils devaient commander le module de gestion moteur. Ils l'ont reprogrammer mais ca marche pas du coup il faudrait le changer apparemment mais on a pas de nouvelles d'eux et ca va dépasser les 15 jours...
Mar 22 Aoû 2006, 17:10
Précises bien que tu ne veux pas que se soit l'apprenti qui la répare...
C'est zérem
C'est zérem
Mar 22 Aoû 2006, 17:36
Oh tu sais parfois un apprenti est plus informé qu'un chef qui actualise jamais ces sources
Mar 22 Aoû 2006, 17:43
C'est vrai ............ je suis apprenti et je peux te garantir que les chefs ne sont pas les plus calé...
- zéremMécano
Mar 22 Aoû 2006, 19:06
C'est vrai tout à fait d'accord ayant l'expérience de remplacement de chef d'atelier.... oh fait, moi aussi je suis apprenti.... chez MAlbet Auch
Tu l'as achetée ou ton auto ?
Malbet marmande, villeneuve, agen ou auch ?
Bon c'est pas très sérieux tout ça, essaie de les contacter pour cette programmation et tiens moi au courant.
Si tu veux , tu peux me passer tes coordonnées en MP, je pourrai pousser un peu ..... on sait jamais, je travaille avec eux un peu..
Mar 22 Aoû 2006, 20:50
Malbet Agen. Le problème c'est qu'on fait que les rappeler et la réponse type "On vous tient au courant" n'aboutie jamais
Bref je sens en moi une colère monter mais je reste zen
- zéremMécano
Mar 22 Aoû 2006, 23:33
quelque chose a été commandé ?
donne moi la date d'achat du véhicule et celle de fin de garantie stp.
C'est louche tout ça...
Mer 23 Aoû 2006, 13:55
on l'a acheté fin janvier 2006 et la garantie est de 4 ans à partir de cette date donc jusqu'à 2010.
- zéremMécano
Mer 23 Aoû 2006, 22:05
Je comprends pas ton histoire de garantie:
ta voiture est de 2003 donc jusqu'à 2005 , garantie constructeur.
ensuite , tu l'as achetée en 2006 (donc plus garantie constructeur) et on t'as fais une extension de garantie de 4 ans par dessus. quasi impossible à moins que ce soit une garantie avec le crédit..
tu ne m'as pas dit ce qui avait été commandé pour ton auto ?
Jeu 24 Aoû 2006, 11:19
Ils m'ont répondu "aucun problème, nous commandons le module de gestion du moteur" (la reprogrammation n'a servi à rien ils veulent à présent le changer carrément selon eux)
C'est une garantie garage chez Ford donc là elle est garantie 1 an constructeur par eux donc jusqu'à janvier 2007, et ensuite 3 ans d'assurance par le crédit. Si elle étais pas garantie vu le nombre de fois que je l'amène .....ca m'aurait coûté
Rebondissement : hier soir on les as rappelé apparemment ils comprennent pas pourquoi c'est aussi long pour recevoir le module de gestion moteur... ils nous tiennent au courant (enfin jusqu'à qu'on les rapelle )
- zéremMécano
Jeu 24 Aoû 2006, 20:40
Ok bizarre, le délai de réception chez FORD est 24 h pour les commandes express et 3 jours pour une commande normale.
Bon en attendant, désolé de ne pas avoir pu t'aider et bon courage pour la suite.
Jeu 24 Aoû 2006, 22:06
Merci en tout cas pour avoir suivi mon affaire!
Je te souhaite une bonne réussite dans tes études.
- zéremMécano
Dim 03 Sep 2006, 05:00
Merci bien et bon courage avec ton auto et ton concessionnaire
