- patteblancheNouveau
- Nombre de messages : 3
Emploi : Employé
Niveau technique automobile : 3 à 4
[ Audi A4 TDI 115 de 2000 ] Poulie airco
Mer 11 Avr 2007, 14:24
Je possède une Audi A4 1900 TDI 115 CV de 2000 avec 186000 Kms, voiture que j'ai achetée d'occasion et dont je suis très content. Une panne immobilise ma voiture à répétitions, la poulie du compresseur d'airco se détache, il faut dire que c'est étonnant que ce blos de 125mm de diamètre ne soit fixé à l'axe du compresseur que par un petit boulon. Personnellement j'ai essayé le loctite bleu pour éviter ce problème, mais cette poulie est de nouveau détachée! On m'a dit qu'une solution est de souder directement sur l'axe, je trouve cela assez radical et me demande si l'airco le compresseur peut encore se "débrayer" dans ce cas?
Si quelqu'un a déjà connu ce soucis, merci de bien vouloir m'aider, vu le prix du compresseur, ce searit sympa.
Patteblanche[img]
Patteblanche[img]
- cloclofouTech-d'honneur
- Nombre de messages : 2123
Re: [ Audi A4 TDI 115 de 2000 ] Poulie airco
Mer 11 Avr 2007, 21:43
salut,
je ne connais pas ce probléme mais,La loctite bleu c'était du frein filet? il en existe plusieurs sorte :Fort, Moyen ,Faible.Il faut que les piéces soient bien dégraissées avant de mettre le frein filet.
Avec du fort normalement pour le démontage il faut chauffer.
Emploi : Employé
Mer 11 Avr 2007, 23:28
Bonjour à toi,
bien dégraisser, c'était fait, par contre c'est vrai que je n'ai pas osé taper du frein filet fort, j'ai utilisé du moyen. Mais tout de même, retomber après 15 jours et quelques 500 kms, je trouve cela fort court et inquiétant pour la suite.
- [ Peugeot 306d an 2000 ] moteur dw8 probleme poulie
- [ BMW e46 320d M47 an 2000 - 136CH ] Poulie d'amper Voilée
- [ Audi A4 break tdi 130 an 2004 ] problème turbo et poulie damper
- [ audi 80 tdi an 1992 ] demarre si on recule la poulie de pompe a injection d un cran
- [ peugeot 206 2.0 hdi an 2000 ] bruit de rossignol courroie alternateur ( poulie damper ?)
