[406 HDI 2.0 90Cv] Boite de vitesse de 206 HDI 90Cv sur 406 Techni10
Le Deal du moment : -27%
-27% sur la machine à café Expresso ...
399.99 €
kayser3d
Nombre de messages : 8
[406 HDI 2.0 90Cv] Boite de vitesse de 206 HDI 90Cv sur 406 Empty [406 HDI 2.0 90Cv] Boite de vitesse de 206 HDI 90Cv sur 406
Sam 19 Aoû 2006, 15:08
Bonjour à tous ! [406 HDI 2.0 90Cv] Boite de vitesse de 206 HDI 90Cv sur 406 Coucou
J'ai acheté il y a une semaine une 406 HDI de 2000 90cv...
Le moteur et la boite de vitesse ont été changés par l'ancien propriétaire quelques semaines avant la vente par :
- un moteur de 406 90cv de 20000 Km
- Une boite de vitesse de 35000 Km qui a été repiquée d'une 206 HDI 90Cv et compatible avec la 406 d'après son garagiste (boite de vitesse de 406 introuvable d'après le précédent propriétaire)
le précédent propriétaire m'a indiqué que depuis qu'il a changé la boite de vitesse, le voyant d'auto diagnostic moteur sur le tableau de bord est allumé ...
Ce qui fonctionne : Pour ma part, je trouve les rapports de vitesse normaux (pas "courts" en tout cas mais je suis pas spécialiste), et mon aiguille de compte tour fonctionne aussi très bien... et aucun bruit suspect...
Ce qui ne fonctionne pas : 😢 l'aiguille de vitesse reste à zéro ainsi que l'incrémentation du kilométrage qui ne marche pas.
L'ancien propriétaire m'a indiqué aussi que le branchement d'une connection était mauvaise entre la boite de vitesse et le moteur (?) (prise jaune) que les connexions n'étaient pas les même et qu'il avaient dû "trafiquer"...
1) Le problème de compteur de vitesse et de kilométrage peut venir de la boite qui est incompatible ou du capteur de vitesse envoyant de mauvaises infos ?
2) Et le voyant d'auto diagnostic, pourquoi s'allume-t-il ?
Que dois je faire ? reprogrammer ou que sais-je ? changer le connecteur ? changer de boite ?
Je dois acheter le emlscan 5 obd-II de scantool... je peux résoudre des problèmes avec ça ?
Merci pour toute aide !!!! [406 HDI 2.0 90Cv] Boite de vitesse de 206 HDI 90Cv sur 406 Pasmafau [406 HDI 2.0 90Cv] Boite de vitesse de 206 HDI 90Cv sur 406 Lol4
[406 HDI 2.0 90Cv] Boite de vitesse de 206 HDI 90Cv sur 406 Empty Re: [406 HDI 2.0 90Cv] Boite de vitesse de 206 HDI 90Cv sur 406
Sam 19 Aoû 2006, 16:17
le capteur de vitesse ne doit pas être le même et le garagiste a du adapter les cosses. Il s'est peut-être trompé dans le branchement ?
Il faudrait regarder par là pour commencer.
kayser3d
Sam 19 Aoû 2006, 18:54
ok, je vais regarder de ce pas les cosses ! merci...
D'autres infos/ avis et conseils les autres membres ? merci !
jéjé104
jéjé104
http://www.dynamicsamba.com
Dim 20 Aoû 2006, 18:43
Les boîtes de vitesse doivent être les mêmes puisque les moteurs ont le même couple.
Le connecteur du capteur de vitesse n'est pas le même, c'est que le capteur doit être différent, il faudrait que tu mettes un capteur d'origine de ta 406.
Jéjé
kayser3d
Mar 22 Aoû 2006, 11:34
Merci ! super info !
Le capteur de vitesse de 406 HDI sera compatible avec la boite 206 HDI ?
C'est bien la pièce citée ici ? http://www.forum-auto.com/sqlforum/section12/sujet209704.htm
Merci beaucoup !!
Mar 22 Aoû 2006, 11:54
C'est celle-ci :
[406 HDI 2.0 90Cv] Boite de vitesse de 206 HDI 90Cv sur 406 IMG_1922
kayser3d
Mar 22 Aoû 2006, 12:12
Excellent !
Le capteur va s'adapter sur la 406 ?
Quelqu'un a une vue de la pièce en dessin technique (genre vue éclatée du logiciel peugeot) de la boite de 206 HDI 90Cv et celui de la boite de 406 HDI 90Cv avec les cables et connecteurs pour voir la différence entre les deux et pour avoir une estimation si je peux brancher un capteur de vitesse de 406 sur la boite de 206 ??
jéjé104
jéjé104
Mer 23 Aoû 2006, 23:51
Je pense que le logement du capteur est le même.
Jéjé
kayser3d
Jeu 24 Aoû 2006, 00:23
Alors après vérification cette après midi, le capteur semble le même... et j'ai pu voir un branchement de "Sagouin" avec des cosses electriques (pas de connecteur pour faire propre) de plus le branchement, après test avec un ohmètre semble mauvais sur deux des trois fils (connections)
Je dois refaire le branchement proprement mais il me faut connaitre le shéma électrique de la sortie du capteur vers le connecteur situé devant le bloc moteur
Je recherche et je m'en approche... je suis CONTENT :pot: [406 HDI 2.0 90Cv] Boite de vitesse de 206 HDI 90Cv sur 406 46 [406 HDI 2.0 90Cv] Boite de vitesse de 206 HDI 90Cv sur 406 46 [406 HDI 2.0 90Cv] Boite de vitesse de 206 HDI 90Cv sur 406 46
kayser3d
Jeu 24 Aoû 2006, 11:56
Ou peut être puis je acheter ce cable avec les deux connecteurs chez peugeot directement...
Jeu 24 Aoû 2006, 20:53
Oui tu peux, mais je ne sais pas si les connecteurs se détaillent...
jéjé104
jéjé104
Ven 25 Aoû 2006, 00:22
Certains connecteurs se détaillent (connecteurs de réparation).
Si tu veux acheter le "cable avec les deux connecteurs" c'est pas comme ça c'est direct le faisceau complet du moteur...
Jéjé
kayser3d
Ven 25 Aoû 2006, 09:30
Tu veux dire par là toutes la connectique du moteur avec gaine et tout le reste ? ce qui est représenté ici :
[img=https://2img.net/r/ihimizer/img97/3756/faisceauca3.th.jpg]
Julien
jéjé104
jéjé104
Ven 25 Aoû 2006, 23:37
Tout-à-fait.
kayser3d
Ven 25 Aoû 2006, 23:53
Merci :)
