[E36 325 TDS] Ma clim fait du chaud !!!! Techni10
29.99 €
Pilou78
Pilou78
Masculin Nombre de messages : 52
Emploi : Technicien en matériaux composites
Niveau technique automobile : BTS
[E36 325 TDS] Ma clim fait du chaud !!!! Empty [E36 325 TDS] Ma clim fait du chaud !!!!
Dim 15 Avr 2007, 16:24
Voilà, ma clim (automatique) ne fait plus de froid. J'ai changé mon filtre d'habitacle, mais avant de voir pour une recharcg de clim, je voudrais savoir s'il y a moyen de tester les différents composants du circuit de clim.
J'ai la clim auto avec l'afficheur à cristaux liquides.
En fait quand j'appuie sur le bouton clim, j'entends un truc se mettre en route quelques secondes, et durant ce temps, la soufflerie de la ventilation baisse d'intensité, puis le bruit s'arrête et la ventil repart normalement mais ça ne fait pas de froid, juste de l'air soufflé !
a votre avis ?
BMW E36 : 325 TDS Touring
BMW 320i - E36 : A VENDRE
L'expérience est un chemin dont les erreurs sont les pavés...
Niro
Masculin Nombre de messages : 46
Emploi : Mecanicien monteur
Niveau technique automobile : BAC+2 Maintenance Indus.
[E36 325 TDS] Ma clim fait du chaud !!!! Empty Re: [E36 325 TDS] Ma clim fait du chaud !!!!
Dim 15 Avr 2007, 21:51
Salut!
Un truc tout simple, regarde si ton compresseur de clim s'enclenche.
J'entend, tu ouvre ton capot moteur allumé clim éteinte, tu devrais voir tourner la courroie mais pas la poulie du compresseur, tu enclenche la clim et la la poulie doit se mettre à tourner. Tu surveille si elle ne s'arrete pas. Si la poulie arrete de tourner c'est surement que la pression de gaz de clim n'est plus suffisante. Si ta poulie continue de tourner c'est qu'il y'a un autre problème. Et la je ne peut pas t'en dire plus car mes connaissance s'arrètent là...
Bonne chance
Niro
Lun 16 Avr 2007, 18:45
Je pense que le tout s'arrête par manque de gaz.
Il faudrait que tu vérifies si le compresseur s'enclenche pendant ces quelques secondes....
Pilou78
Pilou78
Lun 16 Avr 2007, 22:52
Je vais voir ça mercredi, tester compresseur et autres..
Je pense faire faire un diagnostic clim....... au cas où ! Les beaux jours arrivent, il commence à faire chaud sur le cuir de la voiture ;-) !!!!!!!!
Mar 17 Avr 2007, 07:42
RE;
En fait il faut que tu vérifies si le compresseur "tourne quelques secondes..... Pour cela regarder l'électroaimant de la cloche de compresseur....
Pilou78
Pilou78
Mar 17 Avr 2007, 10:50
OK, avec la revue technique sous le bras, je vais tenter de regarder ça....
J'vois pas trop ou c'est 🐷 mais je vais bien trouver lol! !!!
Mar 17 Avr 2007, 11:33
Cet électroaimant se trouve à "l'intérieur" de la poulie du compresseur de clim!
S'il s'enclenche il entraine la partie intérieure du compresseur, s'il ne s'enclenche pas, seule la poulie (sur laquelle est la couroie!) tourne......
Pilou78
Pilou78
Mar 17 Avr 2007, 15:51
Ok, j'ai regardé, en effet la poulie tourne bien (normal avec la courroie lol! ), par contre, excusez mon ignorance mais....... Comment voir si cet embrayage de clim s'enclenche ?
Il faut démonter la poulie, enclencher la clim et regarder s'il enclenche ou pas ? Ou bien y-a-t-il un autre moyen de tester ??????
Est-il possible qu'il ne s'enclenche pas faute de gaz ou bien s'il ne s'enclenche pas c'est qu'il est mort ?
Désolé pour toutes ces questions mais je suis novice !
Mer 18 Avr 2007, 05:43
Normalement si l'on regarde très bien la partie poulie et plus principalement le milieu de la poulie, alors on voit que ça tourne plus vite d'un coup quand quelqu'un appuie sur le bouton à l'intérieur.....
Mais cela ne le fait qu'une fois (la première!), car il est probable qu'il manque de gaz, et dans ce cas il n'enclenche plus, car il y a une protection.
