- dan33Nouveau
- Nombre de messages : 38
Emploi : militaire
Niveau technique automobile : trois
[galaxy an 05] utilisation clim
Lun 23 Avr 2007, 14:35
bonjour, j'ai un galaxy version Ghia et cuir de juillet 2005 acheté d'occasion ;
pour les possesseurs, quel est le meilleur reglage de la clim afin que l'arrière soit bien rafraichie (pour mon chien dans sa cage) sachant que je dispose pas des ouies dans le plafond ! car à priori, on ne peut règler le ventilateur pour le debit arrière seulement pour le chaud et non pour le froid (c'est un peu debile d'ailleurs, car la soufflerie avant est à fond pour aimenter l'arrière !?) peut on modifier l'installation ?
Re: [galaxy an 05] utilisation clim
Lun 23 Avr 2007, 18:08
Merci de lire la charte.
http://techniconnexion.1fr1.net/viewtopic.forum?t=582
Je suis ni vétérinaire ni spécialiste d'animeaux.
Mais je pense qu'il te faut mettre des rideaux contre le soleil et garder un climat frais dans l'habitacle.
Surtout pas de courant d'air. Donc pas de modification pour lui envoyer ta clim dans le musau.
En fait comme pour les enfant.
- gabet62Ingénieur
- Nombre de messages : 5479
Lun 23 Avr 2007, 18:10
tu ne peu pas modifier ton installation de clim.
sinon il existe des "clim" d'appoint dans les centre auto, je vois que ça!
desoler!
desoler!
- chémiTech-d'honneur
- Nombre de messages : 2055
Emploi : mécano
Lun 23 Avr 2007, 20:47
salut,
il est sûr que, les véhicules avec double clim sont plus cool pour avoir une température confortable et homogène dans tout l'habitacle.
surtout pour un gros gabarit comme ton galaxy.
malheureusement pour ce qui de modifier son système, simple clim en double, c'est même pas la peine.
primo, ça te couterai la peau des fesses
secondo, il te faudrait de sacrées qualifications (je ne doute pas des tiennes bien sur) mais sur le coup, bonjour les modifs electrique (module de commande et accesoires compris), mécanique etc...
comme le dit gabet, un système d'appoint est la meilleure solution
et comme toute clim, à utiliser avec modération.....
a+
a+
merci de lire LA CHARTE du forum de façon à poster correctement
tenez nous au courant de l'évolution ou la résolution de votre problème
- dan33Nouveau
Emploi : militaire
Jeu 26 Avr 2007, 12:49
ok merci à tous
je vais laisser tel quel
- [ seat Ibiza III Phase 2 1.4i 16V 75cv] Ventilateur de clim ne tourne pas, clim non fonctionnelle
- [ BMW e46 328 ci cab an 2000 ] bruit quand la clim fonctionne puis plus de clim (résolu)
- [ e34 530i an 1989 ] Passer d'une clim' manuelle à une clim' auto
- [e34 M50 an??] montage clim ajouter clim info (résolu)
- clim qui gèle le circuit clim passat 2003
