- the angelPetit mécano
- Nombre de messages : 194
Emploi : magasinier cariste
Niveau technique automobile : petite bricole pas trop dur
[fiat punto td an 94] usure des pneu prematurer
Lun 30 Avr 2007, 12:49
bonjour voila j'ai un nouveau souci sur ma fiat punto j'ai une usure prematurer alors que mes pneu on 2 mois a tout caser mon pere me dit que ca peut venir du parallelisme mais bon il est pas mecano il ce fit a son experience.... voila merci pour votre futur aide
- offset81Tech-d'honneur
- Nombre de messages : 845
Emploi : Technicien SAV
Re: [fiat punto td an 94] usure des pneu prematurer
Lun 30 Avr 2007, 12:55
Cela peu venir du parralélisme, des rotules qui ont du jeu, d'un triangle faussé suite à un choc sur trottoire.
Vérifie déja si tu as du jeu au niveau de tes rotules.
Combien de kilomètres a ta voiture?
Lun 30 Avr 2007, 12:58
246032 kilometre et comment verifier le jeu? merci
Lun 30 Avr 2007, 13:01
Mettre ta voiture sur chandelle.
Et chercher à faire les rotules, à l'aide d'une barre en fer ou autre prise dans le triangle, ou entr esuspension et triangle....
Ta voiture vibre lorsque tu freines ou roule?
Lun 30 Avr 2007, 13:04
Ma voiture ne vibre pas lorsque je roule et n'y quand je freine l'usure des pneumatiques et uniquement a l'avant vers l'exterieur j'ai oublier de le presciser au cas ou ca changerari quelque chose
Lun 30 Avr 2007, 13:05
Bon, il y a des chances que cela vienne du parallelisme alors
Ou un choc sur train avant
aurait tu une idée du prix pour la reparation
Lun 30 Avr 2007, 13:07
Ne connaissant pas ton problème, il est dur de te donner un prix.
Fait deja vérifier ton parallelisme,
Lun 30 Avr 2007, 13:08
oki merci pour ton aide bonne journée
- gabet62Ingénieur
- Nombre de messages : 5479
Lun 30 Avr 2007, 14:07
offset81 a écrit:Ne connaissant pas ton problème, il est dur de te donner un prix.
pour offset
controle deja ton parallélisme!
ça peu venir d'une monter de trottoir un peu brusque aussi!
Jeu 03 Mai 2007, 13:42
ma rotule a du jeux faut que je change mon triangle!!!
ESt ce que ces facile a changer ???
Jeu 03 Mai 2007, 14:06
De quel rotule parles tu? Ta rotule de direction? (je ne sais pas comment est fait ton triangle sur ta voiture)
A +
A +
Ven 04 Mai 2007, 15:01
je ne sais pas je sais juste qu'il est integres au triangle!!!!je suis aller au garag qui ma confirmer qu'il etais hs
- gillejeuNouveau
- Nombre de messages : 49
Emploi : Electromécanicien
Niveau technique automobile : CAP - BAC PRO
Lun 07 Mai 2007, 17:34
Si c'est la rotule qui est sur le triangle alors c'est la rotule de suspension ;)
A priori, c'est une intervention assez facile même pour un novice. Attention toutefois lors du remontage, de ne pas "blesser" le caoutchouc de protection de la rotule (graisse à l'intérieur), sinon se sera mort...
Mar 24 Nov 2009, 22:08
Pourrais-tu nous indiquer si le sujet est résolu ? depuis le temps
