- villet reneNouveau
- Nombre de messages : 9
Emploi : regulateur
[E34 530i an 89] Montage Alarme
Mer 02 Mai 2007, 01:36
[bmw 530i de 89]
bonjour je cherche a monter une alarme sur un e34 de 89 , sur lequel il y a une prise bleu pour un module infrarouge, est il possible de recupere les fils pour mettre l alarme https://i.servimg.com/u/f12/11/20/69/99/17042011.jpg
Re: [E34 530i an 89] Montage Alarme
Jeu 03 Mai 2007, 09:47
Bonjour;
Tu peux reprendre sur cette prise les contacts nécessaires à l'ouverture et à la fermeture du véhicule par la commande à distance de l'alarme au niveau de ta prise de module infra rouge..
fil blanc/rouge/jaune Pin 5 de la prise X13139
et
fil bleu/rouge/jaune Pin 6 de la prise X13139
Ces fils vont sur deux entrées spéciales de la ZKE pour la commande à distance.
fil blanc/rouge/jaune Pin 7 de la prise X255 de la ZKE
et
fil bleu/rouge/jaune Pin 16 de la prise X255 de la ZKE
Cette commande se fait par impulsion positive.
Pour plus de précision tu peux regarder ici
http://perso.orange.fr/DarkGyver/index_BMW_Fans.html
Section
=> Electricité
==> E34
** Montage de fermeture universelle à distance
et
et
Section
=> Electricité
==> E34
Emploi : regulateur
Jeu 03 Mai 2007, 10:44
merci pour la reponse
mon alarme dispose de deux type de branchment positive et negative:les diodes sont elles obligatoires,j ais mis un obd sur la voiture,si j ouvre le capot moteur sans faire le code la sirene se declanche et non le klason donc :a ton avis est ce que je peut recupere aussi le fil de la sirene sur cette prise,encore une chose cette prise pour moi c est x262et j ai deux conecteurs un sur le tableau de bord avec lumiere branche et un au plafon debranche pour un receveur
merci d avance
merci d avance
Jeu 03 Mai 2007, 11:43
Les diodes ne sont peut être pas necessaires.
Mais étant donné que l'on a pas le schéma du circuit imprimé de ton alarme, il me semble plus prudent d'en mettre.
Pour ce qui est de la sirène, elle n'est pas déclenchée par l'ouverture à distance infra rouge, mais par une autre centrale d'alarme.
Il est fortement déconseillé de monter un système d'alarme "par dessus" un système existant!
Il faut enlever complètement l'ancienne alarme avant de monter la nouvelle.
La seulle chose qui peut éventuellement subsister de l'ancienne est la sirène..... et encore!!!
Emploi : regulateur
Jeu 03 Mai 2007, 14:18
si je comprend bien j ai un systeme precable bm auquel il faut rajoute le module 6610 le receveur et la clef code et en plus une central en quelque part dans la voiture,je voie des cable racorde au niveau de la colone mais pas de central
Jeu 03 Mai 2007, 15:33
Regarde ici
Section
=> électricité
==> E34
** init clés et télecommandes
=> 1 Télécommande d'alarme séparée de la clé « Serpistar »
==>DWA 3
tu verras où chercher!
Regarde ici
Section
=> électricité
==> E34
==>DWA 3
Emploi : regulateur
Jeu 03 Mai 2007, 19:46
re
a l endoit indique seulement un relais pour l obd ref bm 6581 1378 027 rien d autre
Ven 04 Mai 2007, 07:05
C'est peut être le premier système d'alarme monté sur E34 sans télécommande.....
Il y avait déja quelqu'un qui avait ce système sur le forum....
Il a pu le débrancher sans problème.....
Je vais voir si je trouve le lien...
Ven 04 Mai 2007, 07:11
Voila le message
Tu y verras des photos de l'installation qu'il avait.
Je pense que tu as la même!
@+DrkGyver
Voila le message
petitbill62 a écrit:Bonjour,le boitier de l'alarme se trouve dans le compartiment moteur a coté du resevoir de lave glace voici quelques photos.photos.
https://servimg.com/view/11174216/1o
https://servimg.com/view/11174216/2ir
https://servimg.com/view/11174216/3
J'ai fait une photo aussi du module qui se trouve a l'arriere sous le siege.
https://servimg.com/view/11174216/4
@+DrkGyver
Emploi : regulateur
Lun 07 Mai 2007, 17:04
APRES AVOIR REGARDE DANS TOUTE LA VOITURE ?JE N AI RIEN DE TOUT CA? AUCUNE CENTRAL SIMPLEMENT UN 3 KLASON DERRIERE LE RSERVOIR DE LIQUIDE DE REFOIDISSEMENT? CE MATIN J AI PRIS A LA CASSE LE MODULE 6610 AVEC SON RECEVEUR IL NE ME MANQUE PLUS QUE LA CLEF QUE JE VAIS CHERCHE SUR INTERNET
Lun 07 Mai 2007, 18:14
Je pense que tu ne prends pas le chemin le plus simple!
Il aurait été beaucoup plus facile de monter une commande universelle à distance....
En plus elles ne sont pas chères su Internet....
Emploi : regulateur
Lun 07 Mai 2007, 22:21
re
n importe lequel ou un special bm
Mar 08 Mai 2007, 11:56
Universelle c'est justement une marque de télécommande indépendante, qui se monte sur beaucoup de marques de voitures....
Si tu vas voir ici tu as un exemple de ce qui existe et qui a été monté!
http://techniconnexion.1fr1.net/Forum-des-marques-BMW-MINI-c1/Resolution-des-problemes-techniques-f74/Electricite-f80/525-tds-e34-telecomande-centralisation-universel-resolu-t2733.htm?highlight=
Elle est visible sur ce site!
info@totcotxes.com
Et pour le montage, tout est détaillé ici!
Section
=> Electricité
==> E34
** Montage du commande à distance universelle E34
Voici tout ce qu'il te faut!!!
info@totcotxes.com
Section
=> Electricité
==> E34
