[306 cab 1.8l an 95] secousse a bas regime, ralenti instable Techni10
29.99 €
mathesss
Emploi : salarié en usine
Niveau technique automobile : pas grand chose
[306 cab 1.8l an 95] secousse a bas regime, ralenti instable Empty [306 cab 1.8l an 95] secousse a bas regime, ralenti instable
Sam 05 Mai 2007, 03:13
Question Question bonjour a tous je suis nouveau et je cherche de l aide, j espere en trouver sur ce forum, voila j ai fait l' aquisition d' une 306 cab année 95 1.8l i et quand je roule a bas rgime lle a tendnace a aire des petites secousse et mon alenti n' est pas stable, et quand je lache les gaz pour changer de rapports, mon moteur ne redescend pas de suite au ralenti, il se stabilise vers les 2000, 1500 tous minute pendant environ 2 a 3 secondes avant de retombé a 500, voila j' espere que quelqu' un pourra m' aider ou me donner un lien vers un topic sur ce sujet qui pourait m' aider , voila merci d' avance a tous
mathesss Question Question
[306 cab 1.8l an 95] secousse a bas regime, ralenti instable Gs_84354
jéjé104
jéjé104
http://www.dynamicsamba.com
[306 cab 1.8l an 95] secousse a bas regime, ralenti instable Empty Re: [306 cab 1.8l an 95] secousse a bas regime, ralenti instable
Sam 05 Mai 2007, 03:20
Je te conseille en premier de démonter le moteur pas à pas pour le nettoyer.
C'est un petit boitier noir avec un connecteur et fixé par deux vis.
gabet62
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
Sam 05 Mai 2007, 12:15
jéjé104 a écrit:Bonjour
[306 cab 1.8l an 95] secousse a bas regime, ralenti instable Forum65 pour jéjé!
mathesss
Sam 05 Mai 2007, 13:40
salut, il est fixer ou le moteur pas a pas, je ne vois pas trop a quoi cela pourrais ressembler, tu as pas une foto ?
merci d avance
Dav
Dav
Sam 05 Mai 2007, 13:52
[306 cab 1.8l an 95] secousse a bas regime, ralenti instable Pasmafau Sur ce moteur il me semble que c'est une vanne RCO lol!
mathesss
Sam 05 Mai 2007, 14:14
oé le pir c' est que je sui tellement nul en mecanique auto que j ne sait meme pas de quoi tu parle, mais serieu il se trouve ou quelq'un sait?
merci d' avance en tt cas[/img]
gabet62
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
Sam 05 Mai 2007, 14:36
peut-tu faire une photo de ton moteur?
on pourrais mieux te renseigner!
djandmadinina
Masculin Nombre de messages : 76
Emploi : etudiant en alternance
Niveau technique automobile : amateur qui aimerait devenir très bon en la matière
Mar 22 Mai 2007, 19:52
petite question en rapport avce le sujet car je possède une 306 1.6i, j'ai également mon ralenti qui est instable et surtout à froid ( il l'est aussi à chaud ! ), est il possible de nettoyer cette vanne rco ( regulateur de ralenti ) ??? s oui, comment ?
pour info, sur ma 306 1.6i, mon regulateur de ralenti ( ou vanne rco ) est située derrière mon collecteur d'admission, il est tenu par deux vis regarde : [306 cab 1.8l an 95] secousse a bas regime, ralenti instable Hpim6710
Dav
Dav
Mar 22 Mai 2007, 20:43
ca se nettoie pas cette vanne , meme si on te dis le contraire c'est du bidon [306 cab 1.8l an 95] secousse a bas regime, ralenti instable Lol4
Le mieux est de la changer si elle est en cause [306 cab 1.8l an 95] secousse a bas regime, ralenti instable Pasmafau
