- did965Nouveau
- Nombre de messages : 5
Emploi : cuisinier
Niveau technique automobile : bas
[Evasion 2.0L hdi an 00] changer des disques de freins
Sam 12 Mai 2007, 10:37
J'ai un EVASION 2L HDI 11/2000 et j'ai un tremblement dans le volant lorsque je freine et mon mécano m'a dit de changer plaquettes et disques AV.
D'apres vous est ce la solution ?
Et comment pratiquer ?
Je veux me lancer seule donc si vous avez des conseils ainsi que des photos se serait bien.
Merci d'avance
Did
Merci d'avance
Did
Edit modération : merci de lire la charte pour à l'avenir formuler le titre de vos sujets correctement
Re: [Evasion 2.0L hdi an 00] changer des disques de freins
Sam 12 Mai 2007, 10:46
Il est possible que les disques soient voilés mais il peut également y avoir du jeu au niveau du train av ....
Les disques et plaquettes sont assez simple à remplacer :
Mettre l'avant sur chandelles ou mettre l'auto sur un pont,
Déposer la roue,
Déposer l'étrier,
Sortir les plaquettes,
Déposer le support étrier,
Déviser les deux vis qui tiennent le disque et le sortir.
Remettre le disque neuf et le serrer,
Enfoncé le piston dans l'étrier (en appuyant fort),
Remettre le support d'étrier, les plaquettes, l'étrier,
Remettre la roue,
Et surtout pomper plusieurs coups à la pédale une fois tout remonté .... sinon tu n'a pas de freinage les 2 ou 3 premiers coup de frein : danger.
Si tu veux fais des photos pour qu'on t'aide lors de la réparation
Déposer la roue,
Déposer l'étrier,
Remettre la roue,
- did965Nouveau
Emploi : cuisinier
Ven 08 Juin 2007, 09:38
je viens de Déposer la roue,
Déposer l'étrier,
et la par contre je bloque car je ne vois pas les deux vis qui tiennent le disque, elle sont ou ?
Déposer l'étrier,
- offset81Tech-d'honneur
- Nombre de messages : 845
Emploi : Technicien SAV
Ven 08 Juin 2007, 10:58
Tes 2 vis "qui sont toute petites par rapport à la taille du disque" sont en facade de ton disque, ces vis ne servent qu'à maintenir ton disque, le serrage intervenant avec les serrage des roues.
Il doit s'agir de vis TORX, c'est à dire avec avec embout étoile.
Si tu ne vois pas ces vis, tu as peut etre un montage que je ne connais pas.
Fait une photo (clique sur "les photos" dans ma signature pour voir comment faire).
A +
A +
La politesse est une monnaie qui n'enrichit non point celui qui la reçoit, mais celui qui donne La charte Les photos Les vidéos
