- cadou2005Nouveau
- Nombre de messages : 9
Emploi : munutentionaire
Niveau technique automobile : +1
[Escort 1.6l 16s EFI an 93] ne démarre pas
Dim 13 Mai 2007, 19:18
j ai un probleme depuis vendredi ,en effet apres avoir brancher un autoradios,ma batterie c est decharger,et apres une nuit de recharge (intensiter mini)la voiture ne redemare pas ....
j ai verifier le demareur et il tourne....
puis j ai voulus verifier ma platine fusible ,suite a un post et la platine est en exelent etat ,mais voilas je ne retrouve pas les relais corespondant ;.....
et surtout il y a des sorte de petit cavalier qui chintes les bornes , a la places des relais et ces cavalier sont de forme differentes et je my retrouves plus.....
et maintenant la pompes a essences ne tourne plus ....
quelqu un aurais la photo des relais d une platine pour ford escort efi 1.6l 16s de 1993?sa m aiderais beaucoup ..
j espere ne pas avoir griller la mecanique.....
- chémiTech-d'honneur
- Nombre de messages : 2055
Emploi : mécano
Re: [Escort 1.6l 16s EFI an 93] ne démarre pas
Dim 13 Mai 2007, 21:18
salut,
si je comprend bien, tu as branché une radio.
suite à ça le lendemain, plus de batterie
et après recharge, plus de démarrage
et avant tout ça, pas de soucis particulier?
mais tout de suite après branchement radio, la voiture a démarrée?
a+
a+
merci de lire LA CHARTE du forum de façon à poster correctement
tenez nous au courant de l'évolution ou la résolution de votre problème
- cadou2005Nouveau
Dim 13 Mai 2007, 22:18
avant sans autoradios la voiture avais quelque rater au demareur
et maintaint j ai enlever l autoradio,et j ai demonter la platine des fusible et je suis un peut paerdus pour remettre les relais ...
la pompes ne fait aucun bruit et le demareur ne se met pas en route ,malgrer qu il soit ok...(tester )
merci de m aider...
cdlt
merci de m aider...
cdlt
Emploi : mécano
Lun 14 Mai 2007, 07:50
salut,
fait une photo de ta platine et des relais qui t'embètent
a+
a+
- cadou2005Nouveau
Lun 14 Mai 2007, 18:43
j ai pas d apareil photo numerique..........
Emploi : mécano
Lun 14 Mai 2007, 20:48
salut,
dommage
tu peut pas t'en faire preter un?
par ce qu'avec un schéma, ce n'est pas évident de remettre le bon relais au bon endroit.
et comme j'ai peur que tu ais mis un gros bazard dans ta boite à fusible.............
et je pense qu'il ne doit pas y avoir que ça qui ne fonctionne plus.........
a+
dommage
a+
- cadou2005Nouveau
Lun 14 Mai 2007, 21:24
ok; je vais demander a un copain de me preter son apareil et , des que je l ai ,je met des photo sur le site........
cordialement et merci
- cadou2005Nouveau
Sam 19 Mai 2007, 05:08
https://servimg.com/view/11052320/11
- cadou2005Nouveau
Sam 19 Mai 2007, 05:14
desoler pour la qualiter ,mais c etait apres une soirer aroser..lolcadou2005 a écrit:https://servimg.com/view/11052320/11
Emploi : mécano
Sam 19 Mai 2007, 12:07
salut,
à première vue, tes relais ont l'air bien en place, de même que les petits pontages.
regarde plutôt du coté des fusibles.
tu n'as peut-être pas remis les fusibles au bon endroit.
tu as , je pense, le guide d'utilisation ou regarde sur le cache fusible, les fusibles sont repérés par un petit dessin correspondant.
a+
a+
- cadou2005Nouveau
Lun 18 Juin 2007, 13:24
merci , mais maintenant plus de batterie..... j en ai mare....lol
