[Tempra 1.4 an 92] Le neiman est coincé(résolu). Techni10
-35%
359.99 € 549.99 €
etric
Emploi : Mécanicien avion
Niveau technique automobile : Pas trop mal
r?solu [Tempra 1.4 an 92] Le neiman est coincé(résolu).
Jeu 24 Mai 2007, 23:20
Bonsoir à tous, sunny
Je suis nouveau sur ce forum, j'habite en Normandie.... cheers
J'ai le neiman de ma Tempra 1.4 de 92 qui a des signes de fatigue...Normal la voiture a 162000 kilomètres....
la clé reste bloquée en position verrouillage ou en position démarrage... No
j'ai donc décidé d'acheter un kit barillet chez mon revendeur Fiat pour le prix de 80 Euros.... bounce
J'ai démonté le plastique de la colonne de direction, j'ai trouvé la position pour effacer le locquet, j'arrive à effacer le locquet, et là...
impossible de retirer le barillet... confused
Il y a t-il une astuce...... study
Merci d'avance, Eric
offset81
offset81
Emploi : Technicien SAV
r?solu Re: [Tempra 1.4 an 92] Le neiman est coincé(résolu).
Jeu 24 Mai 2007, 23:54
Je ne connais pas ton système , mais il peut se présenter plusieurs choses je pense
Soit ton neiman est soudé à la colonne, alors y'a plus qu'à jouer de la scie ou de la dremelle
Soit il y a des vis qu'il faut retirer
Soit ton neiman est désolidarisé et il faut peut etre braquer le volant dans une certaine position pour le sortir (mais je dis ça au pif, j'ai jamais fait)
Fait une photo sinon
Bonne chance
A +
La politesse est une monnaie qui n'enrichit non point celui qui la reçoit, mais celui qui donne La charte Les photos Les vidéos
etric
r?solu Ben..
Ven 25 Mai 2007, 06:56
Merci pour la réponse, dès ce week end, j'essaye de le démonter......
Merci encore et à plus :poto:
etric
r?solu Ben c'est pas bon.....
Sam 26 Mai 2007, 11:09
Bonjour à tous, sunny
Je viens de démonter à nouveau les plastique autour de la colonne de direction. J'ai mis la clé en position pour effacer le locquet, j'ai inspecté autour du logement du neiman... Suspect
et point de vis..... No
Il y a surement une astuce, car lorsque j'actionne la clé dans son logement on voit très bien la partie qui commande la platine électrique bouger de la même façon.... Twisted Evil
or lorsque l'on positionne la clé pour effacer le locquet la commande de la platine électrique vient se loger derrière une patte en plastique et empêche tout movement du barillet.... No
Donc, il doit y avoir une astuce que je ne trouve pas No
A plus bounce
offset81
offset81
Sam 26 Mai 2007, 11:14
Et bien désolé, je ne peux pas t'aider plus, attend qu'un autre membre t'en dise plus.
A +
etric
r?solu Ben...
Lun 28 Mai 2007, 18:09
Bon ben c'est pas la peine d'insister, je n'y arrive pas....no: No No
cette semaine mon épouse va aller chez Fiat.... bounce
Je vous tiens au courant, à plus :poto:
offset81
offset81
Lun 28 Mai 2007, 18:59
Oki,
Merci.
A +
etric
r?solu Bon ben....
Dim 03 Juin 2007, 18:28
Boujour à tous, cheers
j'ai contacté le chef d'atelier du garage Fiat de par chez moi.....
Bon, ben c'est simple en fait...hyper simple tongue
Il suffit de mettre la clé en position 2 [Tempra 1.4 an 92] Le neiman est coincé(résolu). Pasmafau ...ça je l'ai déja fait...
Appuyer sur le locquet sur le coté.... [Tempra 1.4 an 92] Le neiman est coincé(résolu). Oui ça j'ai déja fait......
Touner un peu plus et tirer dessus.... [Tempra 1.4 an 92] Le neiman est coincé(résolu). Oui ben oui c'est ce que je fais [Tempra 1.4 an 92] Le neiman est coincé(résolu). Pasmafau ....
Et puis celà ne vient toujours pas [Tempra 1.4 an 92] Le neiman est coincé(résolu). Pasmafau ...
Alors j'ai regardé d'un peu plus près...et le doigt qui commande la partie électrique butte contre un petit bossage en plastique...l'usure [Tempra 1.4 an 92] Le neiman est coincé(résolu). Vroumvro
Alors un petit coup de cutter...une bonne noisette de graisse pour pièces plastiques...et là [Tempra 1.4 an 92] Le neiman est coincé(résolu). Super14 ça ne bloque presque plus...c'est pas du neuf mais c'est beaucoup mieux [Tempra 1.4 an 92] Le neiman est coincé(résolu). N56_1138
J'ai rendu le barillet du neiman au concessionnaire [Tempra 1.4 an 92] Le neiman est coincé(résolu). 14
A plus et merci pour les réponses :pot:
offset81
offset81
Dim 03 Juin 2007, 19:09
Merci pour l'info, et content que tu es résolu ton problème.
A +
