[Fiesta xr2i an 92] Usure des pneus de l'intérieur Techni10
Le Deal du moment : -36%
254.99 €
Thea
Féminin Nombre de messages : 13
Emploi : sans
[Fiesta xr2i an 92] Usure des pneus de l'intérieur Empty [Fiesta xr2i an 92] Usure des pneus de l'intérieur
Sam 26 Mai 2007, 18:26
Je suis l'heureuse propriétaire d'une xr2i de 92, cependant je change les pneus chaque l'année. A l'arrière, ils s'usent de l'intérieur, on m'a dit de changer le train arrière, mais j'aimerais savoir s'il n'y a rien d'autre à faire. J'ai fais faire une géométrie, mais le garagistre me prétend qu'il la bien faite.
Merci pour votre éventuelle aide, sinon, merci de m'avoir lue.
gabet62
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
[Fiesta xr2i an 92] Usure des pneus de l'intérieur Empty Re: [Fiesta xr2i an 92] Usure des pneus de l'intérieur
Sam 26 Mai 2007, 18:33
je pense a une mauvaise geometrie du train arriere!
mais est-ce reglable la dessus?
elle est d'origine ou rabaissée?
Thea
Emploi : sans
Sam 26 Mai 2007, 20:18
C'est vrai qu'on m'a dit qu'on ne pouvait pas faire de géométrie la dessus, c'est pour ça que j'ai un doute sur le garagiste...
Elle est d'origine, mais la personne qui me l'a donné a transporté quelques agglos avec. Ca n'y est peut-être pas pour rien !?!?
chémi
chémi
Emploi : mécano
Sam 26 Mai 2007, 21:51
salut,
aurais-tu un rapport du réglage de train av?
si c'est le cas, que tu peut le scanner et nous le faire voir, on pourrait connaitre l'état de tes trains av/ar.
il serait intéressant aussi de savoir si la partie usée des pneus ar est lisse ou accroche un peu quand on passe la main dessus.
je confirme que sur cette voiture, le train ar n'est pas réglable.
a+
[Fiesta xr2i an 92] Usure des pneus de l'intérieur Icon_arrowmerci de lire LA CHARTE du forum de façon à poster correctement
[Fiesta xr2i an 92] Usure des pneus de l'intérieur Icon_arrow tenez nous au courant de l'évolution ou la résolution de votre problème
Dim 27 Mai 2007, 09:28
Thea a écrit:C'est vrai qu'on m'a dit qu'on ne pouvait pas faire de géométrie la dessus, c'est pour ça que j'ai un doute sur le garagiste...
le garagiste peut faire une géométrie mais il peut seulement régler le train avant ... si tu peux nous montrer le rapport comme l'a demandé chémi ce serait le top [Fiesta xr2i an 92] Usure des pneus de l'intérieur Lol4
Thea
Emploi : sans
Lun 28 Mai 2007, 02:02
Voici le rapport de géométrie :
[Fiesta xr2i an 92] Usure des pneus de l'intérieur Geomet12
Si c'est utile, je peux vous joindre les caractéristiques de géométrie AV ou AR qui figurent sur la revue technique...
chémi
chémi
Emploi : mécano
Lun 28 Mai 2007, 08:01
salut,
nickel, là on comprend bien le problème.
-2°33' de para à l'ar (ouverture)
plus le carrossage négatif -2°33' et -1°28' (roue à la gordini)
il est sûr que l'usure intérieure coule de source.
normalement sur ce véhicule le para ar doit pincer
et comme ce n'est pas réglable.........
par contre, surveille tes pneus av aussi, personnellement, sur une fiesta, je ne mettrai pas d'ouverture sur le train av.
plus on est proche de zèro mieux on se porte.
ces véhicules ont tendance à user aussi sur l'intérieur des pneus av.
a+
Thea
Emploi : sans
Lun 28 Mai 2007, 12:45
Et donc, si c'est pas réglable, qu'est-ce que je peux faire ?
Parce qu'en plus la taille des pneus c'est 185x60x13, il faut les commander et ils ne sont pas donnés.
C'est vrai qu'à l'avant aussi ils commencent à s'user.
Merci, A+
chémi
chémi
Emploi : mécano
Lun 28 Mai 2007, 13:24
salut,
hé bien, si tu veux éliminer définitivement ton problème, je vois pas d'autre solution que le changement de train ar.
encore faut-il tomber sur un train ar ok au niveau réglage de base. (c'est à dire, n'ayant pas souffert du temps!)
et pour les pneus av, s'ils commence à s'user à l'intérieur (comme je le pense), fait re-régler le TAV en signalant que le réglage à zéro (ni pincement, ni ouverture) est l'idéal la dessus.
a+
Thea
Emploi : sans
Lun 28 Mai 2007, 13:46
Donc tu veux dire que le train arrière est tordu ?
Bon, je me renseignerai pour en trouver un, mais c'est vrai qu'il faut savoir reconnaitre s'il est bon...
Pour l'avant, (ils s'usent bien de l'intérieur), je le referai régler en suivant tes conseils.
En tous cas, merci beaucoup pour ton aide.
chémi
chémi
Emploi : mécano
Lun 28 Mai 2007, 14:11
salut,
une astuce pour la qualité d'un train ar trouvé à la casse par ex:
le voir sur véhicule (non déposé) et regarder les pneus ar (si tenté qu'ils aient un certain kilométrage)
s'ils ont une usure correct, c'est déjà un gage de qualité.
ensuite, pas mal de casse, proposent des pièces garanties. il est intéressant de faire le tri à ce niveau.
et surtout, si changement, faire un controle de géométrie dans la foulée pour s'assurer que le résultat est satisfaisant.
a+
Thea
Emploi : sans
Lun 28 Mai 2007, 15:18
Ok, je vais passer quelques coups de fil dans les casses alentour, pour savoir s'ils ont un train ar qui convient...
Encore merci pour vos précieux conseils, dès que j'ai fait tout ça (changement du train ar, géométrie) je vous tiens au courant, ça peut intéresser quelqu'un... (ça peut prendre un certain temps, car j'ai pas trop de moyens en ce moment).
