[E36 325 tds an 96] Démonter un filtre à huile ?? Techni10
Le Deal du moment : -23%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS 44mm ...
199 €
fanfan
fanfan
Féminin Nombre de messages : 39
Emploi : Preparatrice de cde
Niveau technique automobile : débutante
http://choupietuning.skyblog.com/
[E36 325 tds an 96] Démonter un filtre à huile ?? Empty [E36 325 tds an 96] Démonter un filtre à huile ??
Mer 30 Mai 2007, 23:30
Bonsoir à tous,
Je suis debutante en mecanique et j'ai reussie à faire ma vidange quand même mais mon souci est de savoir comment demonter mon filtre à huile.
Il me semble qu'il faut une clef spéciale. Je n'ai pas envie d'aller chez BMW pour ça (vu les prix, c'est ce qui m'a obligée à m'y mettre) et je voudrais savoir ou je pourrais acheter ce style de clef.
Le couvercle du filtre est en plastique. Je poste une photo pour que vous puissiez voir la forme.
https://servimg.com/view/11301902/2
Merci d'avance de votre aide.
[E36 325 tds an 96] Démonter un filtre à huile ?? Empty Re: [E36 325 tds an 96] Démonter un filtre à huile ??
Mer 30 Mai 2007, 23:44
Pour dévisser le filtre a huile il faut tout simplement une clé plate ou une douille que tu peux trouver chez tous les fabriquants de pièces adaptables.
pour savoir la dimension, il faut mesurer avec un pied à coulisse (d'un plat à un autre)
Mais tu as un côté qui est cassé ....
fanfan
fanfan
Jeu 31 Mai 2007, 00:04
Merci Ced,
Je vais mesurer et acheter la douille qu'il faut. Mon matériel s'arrête à la clef plate de 32, donc je vais completer tout ça dès demain.
Peut tu me dire si le couvercle du filtre s'achète séparemment où il faut acheter tout l'ensemble?? Si ça s'achète à part, tu crois que je peut le trouver un peu partout ??
Jeu 31 Mai 2007, 07:12
Le couvercle s'achète seul....
Voici l'éclaté!
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=CC31&mospid=47446&btnr=11_1518&hg=11&fg=30
Le mieux est une douille.
Surtout ne le serre pas trop fort, si non il cassera à nouveau.... L'idéeal étant la clé dynamométrique.....
