- TifosorossoNouveau
- Nombre de messages : 4
Emploi : étudiant
[Fiesta 1.8 Tddi an 00] régime moteur instable
Mar 05 Juin 2007, 08:22
Bonjour à tous!
j'ai un souci avec ma fiesta depuis hier. Tout d'abord j'ai constaté que le régime moteur était instable, c'est à dire que lorsque j'accélère et que je lache l'accélèrateur, le régime moteur reste bloqué vers 1900 tours/minute et ne descend pas en dessous. Lorsque j'éteins le moteur et que je redémarre le problème disparait et il réapparait parfois mais pas tout le temps.
Ensuite, en roulant, tout d'un coup j'ai perdu toute la puissance et le voyant de préchauffage s'est mis à clignoter. J'ai éteint le moteur et j'ai redémaré et là encore le problème a disparu. Je souhaiterais avoir des avis sur le problème. Je vous remercie par avance pour vos réponses
- chémiTech-d'honneur
- Nombre de messages : 2055
Emploi : mécano
Re: [Fiesta 1.8 Tddi an 00] régime moteur instable
Mar 05 Juin 2007, 12:11
salut,
peut-être les 2 problèmes sont liés ou pas....
lorsque le régime moteur reste accéléré, mets ton pied sous la pédale d'accélérateur et force un peu vers le haut.
c'est un pédale "électrique" il peut avoir un peu de jeu et le potentiomètre donner une mauvaise info.
ensuite, le voyant de préchauffage sert de témmoin gestion moteur, donc, allumé avec manque de puissance, seule une lecture code défaut pourra donner l'origine du souci.
---> valise ford.
a+
---> valise ford.
a+
merci de lire LA CHARTE du forum de façon à poster correctement
tenez nous au courant de l'évolution ou la résolution de votre problème
Emploi : étudiant
Mar 05 Juin 2007, 12:16
Je te remercie chémi pour ta réponse! Ce matin j'ai roulé et aucun problème à signaler... je vais continuer pour voir si çà le refait et à ce moment là j'irais chez ford.
Je vous tiens au courant!
Emploi : étudiant
Dim 17 Juin 2007, 19:17
Bonjour à tous!
j'ai pris rendez vous avec ford le 25 juin pour brancher la voiture à la valise. Ils pensent fortement que le problème vient du capteur de la pédale d'accélérateur, c'est un problème récurrent chez ford.
Je vous tiens au courant pour la suite!
Emploi : mécano
Dim 17 Juin 2007, 19:21
salut,
je suis d'accord avec eux.........
on attends de tes nouvelles,
à bientôt
à bientôt
- [ Ford Fiesta IV 1,8 TDDI an 2000 ] dysfonctionnement moteur (résolu)
- [mondeo tdci 115 ] regime moteur instable a froid
- [ Ford Fiesta IV 1,8 TDDI an 2000 moteur RTN ] montage courroie accessoires
- [fiesta 1.3 ess an 98] problème de régime moteur
- [ Ford fiesta 1.8 TDDI 75 an 2001 ] Moteur ne démarre plus
