- stephane-33520Nouveau
- Nombre de messages : 4
[806 TD 1995] Problème de climatisation.
Mar 22 Aoû 2006, 21:54
j'ai un 806 td de 1995 et depuis quelques temps j'ai des problemes de ventilation avec la clim ou le chauffage.
comme je n'entendais pas le pulseur droit fonctionner, je l'ai changé avec un occasion mais j'ai toujour le pb.
j'ai donc essayé de brancher le pulseur droit sur la prise du gauche et grande surprise il fonctionne tres bien mais quand je le rebranche a droit plus rien.
j'ai branché un multimetre sur la prise du droit j'ai du courant mais quand je mets en auto plus rien.
de plus on dirait que l'air sort par les grille qui sont a l'exterieur sous le tableau de bord.
auriez-vous des idées pour me depanner?
merci a tous a bientot
stephane
stephane
Re: [806 TD 1995] Problème de climatisation.
Mer 23 Aoû 2006, 07:38
Merci de lire ceci : http://techniconnexion.1fr1.net/viewtopic.forum?t=403
En fait le ventilateur tourne mais l'air ne sort pas au bon endroit ?
S'il ne tourne plus il te faut regarder dérrière le tableau de bord côté gauche du volant. Tu déposes la partie basse du tableau de bord et tu regarde les relais situés au dessus de la boite à fusible, il y a de grande chance pour que celui du ventilateur ai cramé.
Mer 23 Aoû 2006, 07:47
en ce moment j'ai que le ventilateur de gauche que j'entent tourné mais pas le droit et tu l'as bien defini l'ai sort pas au bon endroit.
est ce que tu peux me dire quel est le relais en question il y en a un paquet sous le tableau de bord.
merci bonne journée
merci bonne journée
Mer 23 Aoû 2006, 07:56
Il est situé au dessus de tous les autres. Il est plus haut sous le tableau de bord et le mieux pour y accéder est de déposer le bas gauche du tableau.
Mer 23 Aoû 2006, 08:02
ok je vais regarder merci pour ton aide
a+ stephane
a+ stephane
