[e39 525 tds] moteur chauffe (résolu)
+2
cedric
6 participants
Page 3 sur 4 • 1, 2, 3, 4
- cedricPetit mécano
- Nombre de messages : 70
Emploi : mecanicien
Niveau technique automobile : p3
Re: [e39 525 tds] moteur chauffe (résolu)
Mer 27 Juin 2007, 15:07
si une fissure c et produite je devrai avoir de la pression dans les durites
Mer 27 Juin 2007, 15:20
Tu parles bien de fissures dans la culasse?
Dans ces cas :
** Si c'est une micro-fissure,
** lorsque l'on re-enploie les vielles vis de culasse;
Ou
** quand on a un tout début de joint de culasse!
la pression ne passe dans le circuit de LDR que lorsque la contrainte est forte.(au début du moins!)
C'est à dire fortes accélérations, montées, charge emportée immportante.....
En temps normal, tu ne remarques pour ainsi dir ....Rien!!!
Je pense que chez toi, ce qui a été déterminant, c'est le re-emploi des anciennes vis....
Dans ces cas :
Ou
- Dante34Petit mécano
- Nombre de messages : 160
Emploi : salarié
Niveau technique automobile : 4. Je fais tous sur ma voiture en apprenant à mesure.
Mer 27 Juin 2007, 16:04
Ca ou un probléme de soupape de "surpression" du systéme de refroidissement (j'ai eu le probleme sur une golf turbo D).
Elle ne se mettait à chauffer que lorsque le moteur était à temperature et l'eau débordait du vase.
3 mois et 6 garages pour trouver d'ou venait le probléme. Tous le monde (meme VAG) me diagnostiquait un bloc fissuré, une culasse HS etc etc...
Resultat, le joint torique se trouvant dans le bouchon (équipé de cette soupape) du vase d'expension était mort.
Joint remplacé et probléme réglé !!!:)
Emploi : mecanicien
Mer 27 Juin 2007, 21:53
dans mon cas on peu pas dire que je ne fasse pas d effort j ai tous remplacer hors mis le visco le bouchon de vase 2 joint culasse en 6mois cullasse controler heureusement que je l ai pas acheter chere cette auto peut etre qu une fond de 5eme dans le mur lui ferai du bien .Serieusement je desespere c est la premiere fois que je tourne en rond comme sa
Mer 27 Juin 2007, 22:46
T'en fais pas!
T'arrives au bout....
@ + DarkGyver
T'en fais pas!
@ + DarkGyver
Jeu 28 Juin 2007, 07:48
Re
Les M51 sont de très bons moteurs, mais qui n'acceptent aucun "a peu près" quand il y a intervention sur la culasse........ Il n'aiment pas non pllus les sur chaufes...
Emploi : mecanicien
Jeu 28 Juin 2007, 09:01
oui mais maintenant que tout est remplacé que me conseillez vous?
Jeu 28 Juin 2007, 09:36
Je dois dire que si le type était certain que la culasse était bonne.....je ne vois plus rien!
T'as bien respecté le sens de montage du thermostat?
Tu n'as pas de d'accumulateur/chauffage de parking?
La purge était bien faite. Chauffage fonctionne?
Moteur de pompe additionnele de chauffage est OK?
Y a t'il de l'eau dans l'huile?
Est ce que le niveau de LDR diminue?
Jeu 28 Juin 2007, 11:14
Es tu certyain de ne pas avoir monté l'hélice du visco à l'envers?
Emploi : mecanicien
Jeu 28 Juin 2007, 11:32
Nan tout ai bien monter a part un mauvais diag de la cullasse et pour l accu et la pompe je n en sai rien je connai pas trop c est model hors mis sa tout ai en ordre
Emploi : salarié
Jeu 28 Juin 2007, 12:04
Tu a vérifié ta pompe à eau ?
Jeu 28 Juin 2007, 12:05
Si tu as un accumulateur de chaleur, pour le chauffage, il est possible que ta purge soit mal faite!
Dans ces cas, il y a une vanne de purge supplémentaire suivant les modèles!
Mais je dois dire que je ne les connais pas tous!!!!
Vérifie en core que ton hélice ne souffle pas au lieu d'aspirer!
Jeu 28 Juin 2007, 12:06
Dante34 a écrit:Tu a vérifié ta pompe à eau ?
Il a dit qu'elle était neuve!!!!
Sinon ce serait la première chose que je lui aurai dit de vérifier!!!
Emploi : salarié
Jeu 28 Juin 2007, 12:29
DarkGyver a écrit:Dante34 a écrit:Tu a vérifié ta pompe à eau ?
Désolé, j'avais la fléme de relire tout le topic pour le verifier.
Moi je pense serieusement à un probleme de circulation d'eau ou de mauvaise purge comme tu le lui a indiqué si non elle se mettrait à chauffer dessuite des qu'il la démarre (du moins une fois qu'elle serait à temperature).
Jeu 28 Juin 2007, 12:35
En cas de micro-fissure dans la culasse, on a exactement ces problèmes.....
Si le serrage de la culasse a été fait comme il faut, je ne vois plus que :
** Hélice montée à l'envers
** culasse HS
** purge mal faite car système d'accumulateur de chaleur!
** culasse HS
Emploi : mecanicien
Jeu 28 Juin 2007, 12:44
en ce qui concerne l helice et la purge je suis sur que tout ai bon je serai de ton avis pour une cullasse
Jeu 28 Juin 2007, 12:48
Si t'es sûr pour les deux autres....
Et le serrage de culasse???
Emploi : mecanicien
Jeu 28 Juin 2007, 13:44
le serrage dois etre bon j ai tous suivie a la lettre que pense tu du bloc moteur
Emploi : salarié
Jeu 28 Juin 2007, 14:00
cedric a écrit:le serrage dois etre bon j ai tous suivie a la lettre que pense tu du bloc moteur
Rien n'est impossible mais en general les cullasses sont plus fragiles que les blocs moteurs !
Elles font fusible en quelque sorte.
Jeu 28 Juin 2007, 14:01
A distance, c'est difficile de dire....
Mais si tu n'as pas de claquements annormaux, je ne crois pas qu'il soit en cause!
Tu as bien utilisé une clé angulaire et respecté exactement les passes?
Emploi : mecanicien
Ven 29 Juin 2007, 09:29
j ai suivie la rta
Ven 29 Juin 2007, 12:20
J'ai encore pensé à autre chose....
Est ce que tu es certain que le radiateur n'est pas colmaté par les insectes et autres saletés?
Si tu n'es pas sûr, démontes le et passe le au karcher!
La saleté est souvent bloquée ebtre le radiateur et le condenseur de laclim, et ne se voit que radiateur démonté!
Je n'ai momentanément pas accès aux fiches techniques pour le serrage de culasse!
Dès que j'y ai accès, je t'en fais une copie!
Emploi : mecanicien
Ven 29 Juin 2007, 18:16
j aimerai que sa soit sa met le radia est neuf j ai redeculasser je vai la r envoyer pour un controle aprofondi car je pense qu ils sont passer a coter je vai a beauvai demain en recuperer une par un confrere je verai bien le resultat
Ven 29 Juin 2007, 18:55
J'essaie de te dire toues les solutions, mais il est clair que la culasse me parrait être la solution.....
J'ai toujours pas d'ordi!
Je vais voir si j'arrives à récupérer mes données....
Emploi : mecanicien
Sam 30 Juin 2007, 09:22
ok je te remercie c est vraiment simpa
