- samix6Mécano
- Nombre de messages : 227
Emploi : Employé administatif
Niveau technique automobile : Faible, mais s'entraine
[Marea TD 125 an 97] Temoin d'ABS allumé
Jeu 14 Juin 2007, 12:50
j'ai depuis l'achat de ma voiture, le temoin d'ABS qui reste contamment allumé au Tableau de bord. Avant de passer la voiture à la valise, pourriez vous me dire s'il existe un moyen d'eteindre ce temoin (tout en reglant le probleme).
cordialement
cordialement
- samix6Mécano
Re: [Marea TD 125 an 97] Temoin d'ABS allumé
Mar 19 Juin 2007, 18:08
je reviens du diagnostic FIAT, et je fais un peu la tete.
La pompe ABS est HS, et etant donné qu'elle ne se detaille pas, je dois changer le boitier au complet, vu le prix, j'en ai mal au crane.
Je pose alors ma question, avec peu d'espoir mais est il vraiment vrai que ca ne se detaille pas? Je poserai la voiture chez un garagiste "a l'ancienne" et me dira ce qu'il en est.
Mar 19 Juin 2007, 19:14
je ne connais pas spécialement ta voiture, mais je suis sur qu'elle ne ce détail pas.
Désolé.
Désolé.
- samix6Mécano
Jeu 21 Juin 2007, 13:22
avant de poser ma question, je tiens à preciser que je n'ai pas (encore) la RTA de ma voiture, elle est introuvable...
Voila, je voulais savoir si il faut etre d'un bon niveau en mecanique ou s'agit il d'un simple démontage-remontage pour changer le boitier ABS?
Jeu 21 Juin 2007, 16:54
La dépose et pose n'est pas un problème, mais ou ça se complique, c'est pour la purge.
Il faut ouvrir éléctriquement des valves dans la pompe, et sans l'appareil, tu n'y arriveras pas.
- samix6Mécano
Ven 22 Juin 2007, 19:38
j'ai dans l'idée de poser l'ABS neuf en lieu et place de celui HS. Pourrais-je le brancher sans qu'il ne fonctionne, et faire en sorte qu'un technicien puisse me le purger?
Ven 22 Juin 2007, 20:53
Il te faut trouver le garage qui accèpte avant de le faire.
- samix6Mécano
Ven 29 Juin 2007, 06:59
je viens aux nouvelles et vous demander si je ne me trompe pas. J'ai recu le manuel d'atelier FIAT (mieux que la RTA) et j'y ai lu que le boitier ABS était deja rempli de fluide d'huile (DOT 4), et que la purge se faisait de la meme maniere qu'un systeme de freinage traditionnel.
Donc un garagiste non equipé de la valise FIAT ou d'ordinateur multimarque pourrait m'installer le boitier?
Mar 24 Nov 2009, 22:11
Pourrais-tu nous indiquer si le sujet est résolu ?
