[E36 M40 an92]  Témoin abs allumé Techni10
599 €
DDR
Emploi : FONCTIONNAIRE
Niveau technique automobile : MOYENNEMENT NULLE
[E36 M40 an92]  Témoin abs allumé Empty [E36 M40 an92] Témoin abs allumé
Jeu 19 Mar 2009, 23:42
BONJOUR
MON TEMOIN ABS EST ALUME EN PERMANENCE.
JE ME SUIS RENDU CHEZ MIDAS POUR UN PASSAGE A LA VALISE MAIS LA PAS DE COMUNICATION AVEC LE CALCULATEUR.
QUE PUIS JE FAIR ? ALLER CHEZ BMW ? LEUR VALISE EST ELLE PLUS PERFORMANTE.
EN CHANGEANT LE CALCULATEUR AI JE UNE CHANCE DE POUVOIR REGLER LE PROBLEME
MERCI
No de série EL21064
Merci de ne plus écrire en majuscules et de respecter le format des titres Darkgyver
DDR
[E36 M40 an92]  Témoin abs allumé Empty Re: [E36 M40 an92] Témoin abs allumé
Lun 23 Mar 2009, 14:43
Ok désoler !!! [E36 M40 an92]  Témoin abs allumé Pasmafau
Lun 23 Mar 2009, 15:28
Lorsqu'un module n'arrive pas à communiquer avec la valise, il y a deux solutions!
Soit le module n'est pas alimenté :
Défaut de masse ou d'alimentation en +12V
Soit le modulme est HS!
Iol te faut donc vérifier dans un premier temps si ton module est bien alimenté et que les masses sont bonnes!
DDR
Mar 24 Mar 2009, 12:01
En la reponse de la valise de chez Midas, fut apres X essaye le numero de serie ne correspond pas a je ne sais plus trop quoi.
C est pas grave je l emmene chez BMW cette apres midi et je vous tiens au courant.
Juste pour ceux qui habite dans le 94 evite la concession d ivry sur seine il m ont reclamer 350 € pour un passsage a la valise alors qu ailleurs c est plutot 80 €.
Ven 27 Mar 2009, 05:47
Bonjour!
Pour ce qui est de ceci :
DDR a écrit:Salut
Il y a deux solutions!
Soit ils ont fait autrechose dur ce véhicule
soit ce n'est pas honnête!
Si tu es vraiment certain que rien d'autre n'a été fait, alors il faut te plaindre au service consommation de BMW France facture à l'appuis!
Ils sont très sérieux et compétents, et prendrons contact avec ce concessionnaire pour lui remonter les bretelles!
Contrairement à d'autres marques, BMW a un vrai suivi, et n'accepte pas ce genre d'excès.....
DDR a écrit:Salut
Quoi de neuf ????
