- olivier62730Petit mécano
- Nombre de messages : 51
Emploi : edf
Niveau technique automobile : bac mecanique
[e34 524 td an 89] clim qui ne fonctionne pas (résolu)
Jeu 14 Juin 2007, 17:50
Bonjour a tous
j ai une bmw 524 td de 1989 avec clim manuel.
voici mon probleme quand je met la climatisation en route il y a jamais de froid.
merci pour votre aide
OLIVIER
OLIVIER
Re: [e34 524 td an 89] clim qui ne fonctionne pas (résolu)
Jeu 14 Juin 2007, 17:57
Est ce que la partie centrale de la poulie du compresseur de clim est entraînée lorsque tu mets la clim en route?
Emploi : edf
Jeu 14 Juin 2007, 19:58
re
je t ai envoyé par e-mail une video du compresseur pour que tu regarde comment il fonctionne.
Comme tu le constate la partie centrale ne tourne pas !!
a bientot
olivier
a bientot
olivier
Ven 15 Juin 2007, 11:59
Etape 1
Vérifier le fusible F9 et mesurer la tension en sortie de fusible.
Il dait y avoir 12V
Etape 2
Sur le bocal assècheur, il y a une prise.
Mesurer la tension entre :
fil noir/rouje/jaune
et
la masse
Quand tu mets le contact et la clim en route
Etape 3
Sur ton compresseur il y a une prise avec un fil qui arrive.
fil noir/gris
et
la masse
Donner le résultat!
Etape 1
Il dait y avoir 12V
Etape 2
et
la masse
Etape 3
fil noir/gris
et
la masse
Donner le résultat!
Ven 15 Juin 2007, 17:51
J'ai nettoyé le post.....
Emploi : edf
Ven 15 Juin 2007, 18:08
re
Etape 1 fusible ok tension 12.43 Volt
Etape 2 tension 13.40 Volt
Etape 3 tension - 0.015 Volt
a bientot
olivier
a bientot
olivier
Sam 16 Juin 2007, 07:13
Dans ce cas, deux solutions :
Soit il n'y a plus de gaz (ou pas assez de gaz)
Soir le capteur de ^ression est HS
Vérifie si il y a encore du gaz dedans!
Il y a une valve un peu comme une valve de remplissage de pneu dans le compartiment moteur à droite juste sous les essuie glaces.
Appuie un petit coup dessus pour voir si du gaz sort sous pression...
Emploi : edf
Sam 16 Juin 2007, 09:02
Bonjour Dark Gyver
j ai regarder pour voir si il y a du gaz et voici ce que je trouve dit moi si je doit devisser un des deux bouchon qui sont sur la photo pour effectuer le controle.(voir photo)
https://servimg.com/view/11290120/8
a+
olivier
a+
olivier
Sam 16 Juin 2007, 09:34
Oui ces deux conduites transporte le gaz.
Dévisses un des bouchons et presses sur la valve pour vir si du gaz sort!
Mais à priori tu as du vieux gaz!
Il est très probable que le système soit vide!
On ne peut plus trover ce gaz, mais il existe un gaz de substitution!
Ceci dit si le système est complètement vide, étant donné l'age de la voiture, il est très probable que le condensateur soit percé.... C'est une maladie sur E34!
Emploi : edf
Sam 16 Juin 2007, 10:42
re
j ai devisse le bouchon ensuite j ai pressé la valve y a du gaz mais vraiment legé ce qui sort pas beaucoup de pression.
donc je viens de me renseiger j ai trouvé un reparateur de clim qui peu me recharger la clim il possede encore l ancien materiel pour remplir les clim de ce modele.
encore une petite question y a t il un filtre sur mon modele car je ne trouve pas de filtre ?
quand j ai effectué le rechargemnt je te tiens au courrant.
a bientot
olivier
a bientot
olivier
Sam 16 Juin 2007, 10:53
As tu regardé la fiche technique à ce sujet?
www.darkgyver.fr
Section
=> electricité
==> E34
** Remplacement filtre habitacle
Si filtre il y a, il est forcément à cet endroit!
www.darkgyver.fr
Section
=> electricité
==> E34
Emploi : edf
Sam 16 Juin 2007, 10:58
re
oui j ai deja regarder la fiche en faite a cette endroit moi il y a la grande resistance voir la photo
https://servimg.com/view/11290120/9
a+
olivier
a+
olivier
Sam 16 Juin 2007, 11:06
En effet ....pas de filtre pour toi!!!
Emploi : edf
Sam 16 Juin 2007, 11:08
re
bon encore un probleme résolu quand j ai effectué la recharge de la climatisation je te tiens informé
encore un grand merci pour ton aide
a bientot
olivier
a bientot
olivier
Sam 16 Juin 2007, 18:59
Tiens nous au courrant de la suite!
Ceci dit, la panne est localisée, je considère donc que c'est résolu!
