[Punto td an 95] Moteur chauffe Techni10
29.99 €
cativo
Emploi : magasinier
[Punto td an 95] Moteur chauffe Empty [Punto td an 95] Moteur chauffe
Mar 19 Juin 2007, 17:41
Bonjour, voilà, je viens a vous pour une aide important,
j'ai ma fiat punto 1995 qui a chauffé dernierement, l'aiguille de temperature et monté au dessus du rouge...
de la vapeur importante c'est echappée....
en regardant de plus pres, je crois que mon ventilo ne se met pas en route,
et j'ai aussi constaté que la durite inferieur reste froide, le circuit ne dois donc pas se faire...
mais moi que dois je faire ?
merci d'avance de vos reponses.
Nicolas
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
[Punto td an 95] Moteur chauffe Empty Re: [Punto td an 95] Moteur chauffe
Mar 19 Juin 2007, 19:43
Fais ces contrôles sur le lien ci-dessous.
http://techniconnexion.1fr1.net/-Controler-le-circuit-de-refroidissement-t3001.htm
Puis dis nous se qu'il en est.
PS: Stp, lis la charte et modifie ton titre.
cativo
Emploi : magasinier
Mar 19 Juin 2007, 20:45
Salut, et merci pour ta reponse, desolé pour la charte, j'ai posté un peu a la va vite....
j'ai lu ton topic, et j'en ai donc conclu que mon thermostat resté fermé :
- Un tuyau de radiateur chaud, l'autre froid.
Le thermostat reste fermé. L'aiguille dans le rouge.
c'est exactement ce qui m'arrive,
mais ou est donc ce thermostat , c'est la meme chose qu'un calorstat (entre les deux je me perd un peu)
et surtout peut on le changer seul et a qu'elle prix ?
merci pour votre site
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Mer 20 Juin 2007, 01:22
Ton titre n'est toujours pas correct.
Suit l'exemple de la charte.
- cylindrée - n° moteur - km.
Arrives-tu à faire une photo de ton moteur?
cativo
Emploi : magasinier
Mer 20 Juin 2007, 19:30
Bonjour j'ai demonté le thermostat cette piece :
[Punto td an 95] Moteur chauffe 820462
et voici la photo de l'interieur du capot
[Punto td an 95] Moteur chauffe 100_7434
puis je me debaraser du calorsat pour le moment ?
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Jeu 21 Juin 2007, 10:52
Vu que tu as démonté, change le.
Autrement, certain modèle ne ce sépare pas. Je ne sais pas sur la tienne. Mais si tu arrives à enlever le thermostat et remonter son carter, provisoirement tu peux rouler comme ça.
PS: je pense que tu peux faire l'effort d'écrire ton titre correctement. Merci.
