- bg06800Petit mécano
- Nombre de messages : 55
Emploi : maintenance informatique
Niveau technique automobile : correct
[Mondeo 1.8TD endura] transpondeur antidemarrage codé
Ven 25 Aoû 2006, 11:59
je souhaite pour me mettre à l'abri d'une panne surprise (déja eu droit à la dépanneuse pour cause identique) supprimer l'anti démarrage codé sur mon clipper mondéo 1.8 TD de 1999 acheté recemment
En clair pouvoir démarrer avec une clé basique, sans puce.
Y a t-il un moyen de le faire par "soft" ,donc chez Ford, ou suffit-il de supprimer des éléments dans la chaine de l'antidemmarage qui agit je crois uniquement sur l'électrovanne de stop.
Elle a l'air inaccessible d'ailleurs cette électrovanne.
merci des réponses et à bientot.
- zéremMécano
- Nombre de messages : 295
Emploi : expert stagiaire
Niveau technique automobile : Niveau technicien / concession FORD
Re: [Mondeo 1.8TD endura] transpondeur antidemarrage codé
Dim 03 Sep 2006, 04:56
Il est possible de supprimer l'antidémarrage, ça dépend des modèles.
Est ce un antidémarrage d'origine, un jack rajouté, un montage norauto ?!! car il n'existe pas d'antidémarrage à code chez FORD.
a bientot
a bientot
Lun 04 Sep 2006, 17:09
C'est un modele Endura 1.8 td de 1999 avec je pense une clé avec puce.
L'electrovanne d'arret est caché derriere un capot sur la pompe elle meme.
J'en deduits qu'il y a l'antidemarrage . Mais il n'y a rien de rajouté ni jack ni système Norauto
(au passage un membre du forum explique qu'il a fait sauter ce capot au marteau burin; qu'en penses-tu. Y a t-il un moyen plus doux d'atteindre cette l'electrovanne)
Lun 04 Sep 2006, 17:20
Justement c'est fait pour ne pas être démonter "anti-vol" donc il n'existe pas d'autres moyens ....
Lun 04 Sep 2006, 21:34
Donc si je comprends bien en cas de panne de cette electrovanne d'arret , il faut pour la changer , attaquer la pompe au marteau et burin.
Ou alors sortir la pompe. C'est ça???
Mar 05 Sep 2006, 07:43
Attaquer la pompe au marteau et burin ....
Mar 05 Sep 2006, 11:26
Aussi surpris que toi mais c'est ce qu'a fait notre ami Dinno13 comme il l'explique dans sujet "Mondeo moteur qui s'emballe"
A suivre et merci des reponses.
J'ai commandé sur Ebay un CD qui est bien avec tous les Schémas electriques .
Mar 05 Sep 2006, 20:36
En fait je voulais dire qu'il fallait le faire comme ça, je fais ça au boulot pour les fiat.
Tiens nous au courant.
- zéremMécano
Dim 10 Sep 2006, 19:07
Bon, en fait, pour la suppression de l'antidémmarage d'origine, c'est quasi impossible.. car il passe par le module de gestion moteur.
En ce qui concerne l'electrovanne, le capot en acier est juste posé dessus mais pour l'enlever il faut enlever toute la partie côté tuyaux de sortie carburant. Ensuite, il faut la reconnecter (3 fils noirs) et elle coute 120 euros ttc client.
Dim 10 Sep 2006, 19:18
Ok pour l'antidemarrage .
Pour le fameux capot? Il faut enlever des vis ou bien les casser??? (tu as vu les reponses precedentes)
En sais tu un peu plus
Et encore merci
Et encore merci
- [ FORD mondeo 1.8 td an 1997 ENDURA DE ] arrêt moteur en roulant
- [ Ford Mondeo 1.8 TD 90ch Endura an 1999 ] Fuite liquide refroidissement (LDR)
- [Xantia 1.9 TD an 96] panne antidemarrage codé
- [clio] Probleme antidémarrage "dragon touch code&qu
- [ FORD Mondéo 1,8 TD an 1997 ] branchement électrovanne de stop
