[Clio 1.9 d an 95] pb montage interieur filtre a huile Techni10
Le Deal du moment :
29.99 €
marko38
Emploi : informaticien
lunettes [Clio 1.9 d an 95] pb montage interieur filtre a huile
Mar 03 Juil 2007, 15:36
voila j'ai fais la vidange de ma clio 1.9d de 95 lorsque j'ai voulu changer mon filtre a gasoil purflux c112 oups
le bocal me lache des doigts
le souci c'est que je c'est plus comment ca va dedans
le filtre a gasoil
le ressort
la rondelle
le joint conique
j'arrive plus a mettre dans le bon sens HELP !
qui peut m'aider ou m'envoyer un vu eclater du montage
binos
binos
Emploi : expert stagiaire
lunettes Re: [Clio 1.9 d an 95] pb montage interieur filtre a huile
Mar 03 Juil 2007, 17:34
Lis la charte et édite ton titre!
Pourquoi tu parles de filtre à huile (dans ton titre) puis de filtre à gasoil dans le sujet ?
Mer 08 Aoû 2007, 10:30
Peux-tu faire une photo ?
gabet62
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
Mer 08 Aoû 2007, 19:35
donc:
-tu met le bol en allu dans ta main
-tu met la longue vis par dessous avec le joint plat
-tu met ensuite le ressort sur la vis a l'interieur du bol
-ensuite la rondelle
-le joint conique
et tu remonte l'ensemble, sans oublier le joint entre le bol et la pompe de reamorçage!
je pense ne rien avoir oiblier.
