- jackstoneNouveau
- Nombre de messages : 12
Emploi : Sans
[Fusion an 04] problème voyant ceinture
Mar 03 Juil 2007, 17:44
Je me suis étonné en démontant mes sièges que j'avais des capteurs pour les 2 ceintures à l'avant (relié par des connecteurs) mais le problème c'est que le dispositif ne marche pas.
J'ai beau détaché mes ceintures et les remettre, cela ne fait aucun changement alors que les fiches sont bien branchées.
Pouvez-vous m'aider à résoudre ce soucis car les fils partent sous la moquette et je ne sais pas ou sa pars.
Merci d'avance.
FORD FUSION+ année 2004 et d'occasion
Merci d'avance.
- chémiTech-d'honneur
- Nombre de messages : 2055
Emploi : mécano
Re: [Fusion an 04] problème voyant ceinture
Mar 03 Juil 2007, 18:34
salut,
sauf erreur de ma part, ton véhicule n'est pas équipé de voyant de boucle de ceinture.
je pense que le connecteur que tu vois au niveau de la boucle de ceinture passager avant, est celui du prétentionneur d'air bag. le fil doit partir sur un connecteur carré noir.
par contre au niveau du siège conducteur, de mémoire, il n'y a pas de fil sur la boucle. le prétentionneur est intégré à l'enrouleur de ceinture.
par sécurité, et si tu l'as, regarde ton guide d'utilisation, je ne suis pas sûr qu'il y ait une explication sur le voyant de boucle de ceinture.
tiens nous au jus
a+
tiens nous au jus
a+
merci de lire LA CHARTE du forum de façon à poster correctement
tenez nous au courant de l'évolution ou la résolution de votre problème
Mar 24 Juil 2007, 12:47
sur la mienne qui est de 2005 il n'y a pas de voyant de ceinture et c'est tant mieux car il y en a assez comme ça la dedans
- zéremMécano
- Nombre de messages : 295
Emploi : expert stagiaire
Niveau technique automobile : Niveau technicien / concession FORD
Jeu 26 Juil 2007, 12:57
Alors c'est le voyant ceinture ou airbag qui est allumé.
ou ça ?
ou ça ?
- [ Mini one D an 2005 ] Voyant ceinture sécurité allumé malgré ceinture enclenchée
- [ Ford Fusion 1.6i ess an 2003 ] Voyant Airbag
- [ BMW e90 320d ] Voyant airbag et ceinture s'allume
- [ Ford fusion 1.4 tdci an 2003 ] voyant préchauffage ne s'allume plus
- [ BMW e65 745i an 2002 ] voyant de ceinture et d'airbag allumés
