- timberfredNouveau
- Nombre de messages : 3
Emploi : Scieur
[fiesta 1.25 de 95, modèle 96] pb ralenti
Jeu 05 Juil 2007, 08:12
Salut à tous,
Après avoir un peu navigué sur le forum, je n'ai pas trouvé la réponse que je cherche, donc je créé un ptit topic...
Donc, le problême, j'ai une Fiesta qui affiche 125 000 km et qui se comporte plutôt bien. Je pars en Nouvelle Zélande 6 mois en laissant la voiture à ma copine. Je reviens, et vlatipas qu'elle déconne :face: Quand je suis au point mort, le ralenti n'est pas constant et elle monte et descend dans les tours jusqu'à en caller parfois. elle le fait à chaud et à froid. C'est assez énervant.je suis aller chez Ford, mais rien que pour brancher la valise, c'est 75€
Je voulais aussi faire la vidange de la boîte, mais je ne trouve pas la trappe de vidange ni le bouchon pour remplir ensuite, savez vous où c'est?
J'espère que vous allez pouvoir m'aider.
A plus
A plus
- chémiTech-d'honneur
- Nombre de messages : 2055
Emploi : mécano
Re: [fiesta 1.25 de 95, modèle 96] pb ralenti
Jeu 05 Juil 2007, 12:12
salut,
pour la vidange boite, il n'y a pas de bouchon (pas de préconistion de remplacement)
le niveau se controle par un bouchon (empreinte btr) situé sur la partie av de la boite (pas loin de contacteur marche ar).
pour ton ralenti, vérifie bien s'il n'y a pas de prise d'air sur ton circuit d'admission d'air.
un nettoyage de la valve de ralenti peut être utile aussi.
a+
a+
merci de lire LA CHARTE du forum de façon à poster correctement
tenez nous au courant de l'évolution ou la résolution de votre problème
