[e34 M21 an 89] Instal. ODB à la place de l horloge (résolu) Techni10
Le Deal du moment : -23%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS 44mm ...
199 €
crame71
Emploi : ex mecanicien moto
lecture [e34 M21 an 89] Instal. ODB à la place de l horloge (résolu)
Dim 22 Juil 2007, 21:54
bonjours a tous je me pose une question sur ma 524 jai une horloge a aiguille jai vue sur un site anglai que on pouvai le remplacer soi part une horloge digital soi part un odb je voudrai savoir si ses realisable bounce
difficulté????? Question
interré Question
ya t il beaucoup d info qui serait fonctionel?
merci Cool
lecture Re: [e34 M21 an 89] Instal. ODB à la place de l horloge (résolu)
Lun 23 Juil 2007, 18:43
l'adaptatio de la montre digitale avec indication de temp ext ne pose aucun problème.
Pour l'ODB, c'est moins évident!
De plus il faut acheter le bon et même là, ce n'est pas certain que cela fonctionne sur une 524td....
crame71
Lun 23 Juil 2007, 20:42
ok merci donc je part sur une montre digital avec temperature merci beaucoup il faudra branchez une sonde pour que la temperature fonctionne a recupéré sur une e34 qui en est equipeé je supose
Lun 23 Juil 2007, 20:47
Exactement!
Laisse moi ton @ mail par Mp que je t'envoie le schéma de branchement....
@+ DrakGyver
Draxjoe
Draxjoe
Masculin Nombre de messages : 66
Emploi : sans
lecture Déterrage de Post
Ven 19 Juin 2009, 21:23
Bonsoir à tous
DarkGyver, tu dis que l'adaptation d'une montre à aiguille vers le petit odb 6 touches se fait sans problème, heu... pas pour moi !
J'ai donc branché un odb, il affiche 0.00, avec le point qui clignote, et c'est tout; la date s'affiche aussi, 1.01, le point clignote, mais
dans les deux cas, impossible de mettre à l'heure/date ! il y a quelque chose que j'ai raté ?
- Ma 525i E34 de 12/1989 vient d'allemagne, est ce un inconvénient ? (l'odb vient d'une 525i de 1993 française)
- Dois je ponté les fils rouge et rouge/gris/jaune de la prise à 4 fil sous la banquette ?
- j'ai 3 fils qui arrive sur la prise verte : pin 4, 9 et 22
Bonne soirée à tous
[e34 M21 an 89] Instal. ODB à la place de l horloge (résolu) Signaturepetiterr9
Sam 20 Juin 2009, 12:43
Non!!
Ce sont les mêmes!!!
Pas de différence en ce qui concerne les modèles à 6 boutons!
Quand le point clignotte, cela veut dire qu'l est en mode de réglage!
Dans ce cas à chaque appui sur H/mois ou min/J, tu augmente de un le chiffre affiché!
Puis lorsque c'est bon, tu appuies sur set et tu restes appuyé jusqu'à ce que le point arrête de clignoter!!!
Draxjoe
Draxjoe
Emploi : sans
Sam 20 Juin 2009, 12:49
DarkGyver a écrit:Re;
Non!!
Bonjour DarkGyver
C'est exactement ce que je fait, contact en position 1, j'appuie sur les boutons H/mois ou min/J, mais çà reste sans effet
La personne qui m'a vendu l'odb (forumeur de 6enL) me confirme qu'il fonctionne
Dim 21 Juin 2009, 07:28
Je ne suis pas certain que cela fonctionne en position radio!
Réessaies en position contact ou moteur en route!
Sinon :
Comment l'as tu branché???
Pins et correspondances!
Draxjoe
Draxjoe
Emploi : sans
Dim 21 Juin 2009, 09:53
Bonjour DarkGyver
j'ai essayé sur toutes les positions de la clé, et moteur tournant, çà change rien
je l'ai branché normalement; j'ai enlevé la pendule, et mis celui là, c'est tout
je n'ai pas touché aux pins de la prise, elles sont comme était pour la pendule 4,9 et 22
Dim 21 Juin 2009, 10:15
Dans ce cas, c'est pas étonnant que cela ne fonctionne pas!
Il te manque des fils!
L'orloge à aiguille n'a que un plus et une masse et l'éclairage.!
Celui ci a quelques fils de plus!
As tu aussi la sonde de température????
Draxjoe
Draxjoe
Emploi : sans
Dim 21 Juin 2009, 10:27
non, pas encore (en projet), mais je me disais qu'elle n'était pas nécessaire pour afficher l'heure/date
Dim 21 Juin 2009, 10:51
Il a malgré tout quelques fils de plus!
En tout cas, il a besoin de deux alimentations en +12
une constante et une alimentation position Radio
pour l'instant tu n'as que le + constant!
Draxjoe
Draxjoe
Emploi : sans
Dim 21 Juin 2009, 10:55
peux tu me donner les pins nécessaire pour le +12, la sonde temp, et autres ? un plan si tu as çà ?
çà doit être faisable , non ?
Dim 21 Juin 2009, 11:13
Cela ne pose aucun prob!
Pour la prise, regardes ici pour la position pins!
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-320-320-connecteur-a-26-broches.html
le +12 position radio doit aller sur le pin 8 de la prise!
Tu trouveras ce +12 sur la prise autoradio,
C'est le fil de couleur violet/blanc (côté voiture!!!)
pour ce qui est du reste, il n'est utile que si tu mets une sonde!
Si tu veux le plan, laisses moi ton @ mail par MP
Draxjoe
Draxjoe
Emploi : sans
Dim 21 Juin 2009, 11:55
mp envoyé
merci pour tout DarkGyver - te tiendrais au courant si tu veux
Dim 21 Juin 2009, 12:17
c'est parti!
Draxjoe a écrit:mp envoyé
j'espère!!!! [e34 M21 an 89] Instal. ODB à la place de l horloge (résolu) Excliobo
Draxjoe
Draxjoe
Emploi : sans
Dim 21 Juin 2009, 12:24
Bien sur ! ! que je te tiendrais au courant ! !
schéma bien reçu
Bon week end
Lun 22 Juin 2009, 06:01
tout bon!
Draxjoe
Draxjoe
Emploi : sans
Mar 23 Juin 2009, 19:15
Salut DarkGyver
Aujourd'hui démontage de toute la console centrale pour accéder à cette fameuse prise verte !
Avec un fil informatique (câble audio des anciens lecteurs cd) sur lequel j'ai prélevé les "prises", (pas tout à fait identique, mais elles rentrent et font parfaitement contact) j'ai branché le pin 8 sur le fil violet/blanc, et là, çà marche !
(je me suis rendu compte, qu'en débranchant le fil, l'heure et la date restent réglées; mais se dérégleront surement lors d'une coupure batterie)
Donc, réglage de l'heure et de la date réussi - j'ai prévu un pin supplémentaire (le 5) pour la (future) sonde température.
Je suis en train de réaliser les soudures sur l'adaptateur autoradio (j'aime pas couper le faisceau électrique d'origine) avec gaine thermo, pour le branchement définitif.
Encore une fois merci à toi DarkGyver ! !
Si un jour tu passe dans la région Cherbourgeoise, se sera avec plaisir que je t'offrirai (au moins) une bière bien fraiche ! !
Bonne journée à tous
Draxjoe
Draxjoe
Emploi : sans
Ven 26 Juin 2009, 11:37
de plus, depuis qu'il a l'odb 6 touches, j'ai réussi à mettre le tdb en français ! ! (est ce vraiment lié?)
étrange, mais c'est parfait ! maintenant je sais ce qui s'affiche, c'est plus commode
Ven 26 Juin 2009, 11:47
Oui c'est lié! [e34 M21 an 89] Instal. ODB à la place de l horloge (résolu) Lol4
Content que ton prob est résolu! [e34 M21 an 89] Instal. ODB à la place de l horloge (résolu) Petard2n [e34 M21 an 89] Instal. ODB à la place de l horloge (résolu) Petard2n [e34 M21 an 89] Instal. ODB à la place de l horloge (résolu) Petard2n
[e34 M21 an 89] Instal. ODB à la place de l horloge (résolu) Forum03 de nous avoir tenus au courant pour la suite!
