[ROVER 400 1,4] Fuite huile BV
2 participants
- JamesNouveau
- Nombre de messages : 19
Emploi : Ingé electroméca retraité
Niveau technique automobile : Connaisseur et passionné (exp. R8 Gordini) Mécanique moteur boite, électricité, petite tôlerie)
Lun 28 Aoû 2006, 17:48
Récente fuite d'huile de BV sur tubulures échappement
Origine incertaine malgré inspection joint sortie 1/2 arbre droit.
Palier sortie BV droite semble sec, mais avec vitesse l'écoulement peut être dévié. Accumulation en partie centrale du carter de BV
Qui aurait expérience de ce type d'incident?
Merci pour infos et conseils
(Rover 400 Swing Smart 145000 Klm)
JeanJames
Posté le 27-08-2006 à 12:18:40
Suite..
Je me suis replongé sous la voiture et remarque que la fuite (même à l'arrêt) semble provenir de l'étanchéité du capteur electrique situé au dessus du palier droit de BV. (apteur vitesse ou marche AR ???)
Où peut-on télécharger ou consultéer une vue éclatée de cette boite ?(Rover 400 1,4 l)
[img][/img]
JeanJames
Suite..
[img][/img]
- gec191Tech-d'honneur
- Nombre de messages : 1672
Emploi : Retraité
Re: [ROVER 400 1,4] Fuite huile BV
Lun 28 Aoû 2006, 18:06
c'est à priori le capteur vitesse, as-tu essayé de resserrer ?
Cordialement,
- JamesNouveau
Lun 28 Aoû 2006, 22:40
Bonsoir et Merci
Non pas encore car j'attendais quelques réponses de confirmation. Je vérifie dès demain.
- [ Range rover P38 moteur M51 an 1998 ] Fuite d'huile turbo Mitsubishi
- [ Ford C-max 1.6 tdci an 2004 ] Fuite d'huile moteur et fuite de boite de vitesse
- [ Ford Falcon Gli an 1994 ] Fuite huile capteur température huile
- [ peugeot 206 1.6l 16s essence ] fuite huile + huile dans liquide refroidissement
- "Option d'achat "[Audi A6 V.6 2.8l an.2001]avec fuite huile et mélange huile et LDR (Abandonné )
