- ZIO62Nouveau
- Nombre de messages : 14
Emploi : réparateur en soudure
[e30 324 td an 91] Relais alimentation prépompe
Ven 17 Aoû 2007, 14:02
[e30 bmw324td an91]Bonjour,je voulais savoir ou se trouve le relais d'alimentation
de pompe injection sur ma bmw 324td.
zio62
Le relais dont vous parlez est le relais de pré-pompe et non le relais de pompe à injection!
J'ai donc changé de titre....
zio62
Re: [e30 324 td an 91] Relais alimentation prépompe
Ven 17 Aoû 2007, 15:02
Je n'ai rien sur la 324, mais sur la 325 le relais se trouve en dessus du boitier fusible. Il y en a 3. C'est celui du milieu.
Stp, lis la charte et rectifie ton titre.
- batNouveau
- Nombre de messages : 25
Emploi : oui
Dim 19 Aoû 2007, 19:48
bonjour!!
Voila j'ai une bmw 325 td année 92 e36 comme version.Vous parlez du relais de" la pompe a injection ",j'aimerai savoir quel est la reaction de la voiture si ce relais est HS ???
merci de vos reponses
- ZIO62Nouveau
Lun 20 Aoû 2007, 08:28
Si ce relais est hs la voiture a du mal à demarrer ou ne
démarre pas ,calle ;en fait c'est une catastrophe.
a bientot
zio62
a bientot
zio62
- batNouveau
Emploi : oui
Lun 20 Aoû 2007, 21:54
Merci de ta reponse rapide,effectivement ma voiture demarre mal a froid pas tout le temps comme a chaud,cela peut venir de là??
a bientot
a bientot
- ZIO62Nouveau
Mar 21 Aoû 2007, 09:48
salut,oui cela peut venir de la si tu as bien vérifié les causes
les plus fréquentes comme le préchauffage et autre
a bientot
zio62
a bientot
zio62
- batNouveau
Emploi : oui
Sam 25 Aoû 2007, 03:18
BONJOUR
Merci de ta reponse,ecoute j'ai regerdé ce fameux relais et j'ai remarqué que quand je le debranché,la voiture ne demarre plus je le rebranche ou le shuntt comme la pompe de gavage cela refonctionne bien,je pense donc a un decalage de la pompe a injection!!
Coordialement
Coordialement
Lun 27 Aoû 2007, 09:42
Je voulais juste préciser que le relais dont vous parlez est le relais de pré-pompe et non le relais de pompe à injection!
Pour les 325 tds il se trouve là où l'a dit Noria (merci)
En ce qui concerne les 324 td , souvent elles n'en ont pas!
Il faudra plus de recherches....
La première chose à vérifier est l'étancjeité du circuit d'alimentation filtre durites de retour, injecteur pilote, durites turbo etc......
Si ces prob de démarage sont accompagnés d'une perte de puissance, alors vérifier les deux boitiers DDE, et le callage de la pompe à injection...
- fangioPetit mécano
- Nombre de messages : 90
Emploi : uniforme
Niveau technique automobile : Bmw E46 330d touring pack M
Dim 02 Sep 2007, 00:08
sur les 324td il y a des relais bosch dans le moteur juste en haut au bord du pare brise je ne sais pas si ce sont ceux dont vous parlez mais il sont trois aussi
Dim 02 Sep 2007, 09:39
Un de ces trois relais alimente la DDE je pense...
Les deux autres je ne sais pas, car je n'ai pas les plans de 324 td....
Est ce que le préchauffage fonctionne effectivement????
Est ce que les bougies de préchauffage sont effectivement alimentées????
- [E34 M51] alim du relais de prepompe gasoil (résolu)
- [ Bmw E46 320D ] Relais pompe alimentation qui claque
- [ BMW E61 525d an 2004 ] Problème pré-pompe
- [ Bmw e46 320d an 2003 ] defaut alimentation 12v fusible et relais boite a gants
- golf 3 vr6 obd1 (1H1 ,AAA) 2.8l ,174ch essence 1992 probleme relais ,alimentation .
