[e34 524 td 90] Probleme demarrage a froid (Résolu partiel) - Page 2 Techni10
Le Deal du moment : -17%
SSD interne Crucial SSD P3 1To NVME à ...
49.99 €
joujoule
joujoule
Masculin Nombre de messages : 107
Emploi : Fabrique des Clims industrielles!
Niveau technique automobile : Notions de Mécanique
lecture Re: [e34 524 td 90] Probleme demarrage a froid (Résolu partiel)
Jeu 06 Sep 2007, 22:40
Re,
Bon je crois que je vais y mettre le feu a cette bagnole!!!!!!!!!
Je veux pas me farcir le demontage du TDB; En plus j'ai quasiment pas d'outillage!
Voila ce que je vais faire:
Je vais demonter la boite a fusibles, supprimer et isoler les fils qui arrivent au N°23, mettre mon nouveau fil qui arrive du +ACC (Je voulais dire "accesoires" , apres contact quoi!), me servir du fusile de 15 A, donc le fil serait protégé, et "relier le tout" au relais!
J'en ai tellement marre que je pret a essayé n'importe quoi, le truc c'est que je veux essayer de la faire "bien".
Je verrai ca ce week end, je te tiendrai au courant, bien sur.
Encore merci pour tous tes conseils.
Ven 07 Sep 2007, 07:44
Que dire???????????
De deux chose l'une!
** Soit tu n'as pas lu un seul de mes messages, Suspect
** Soit tu fais de toute façon qu'à ta tête quoi que tu lises! [e34 524 td 90] Probleme demarrage a froid (Résolu partiel) - Page 2 Ph34r
Dans les deux cas, je perds mon temps!!!!!!!!!!!!!!! [e34 524 td 90] Probleme demarrage a froid (Résolu partiel) - Page 2 Oui et toi aussi! [e34 524 td 90] Probleme demarrage a froid (Résolu partiel) - Page 2 40
A chaque message je t'ai dit comment commencer, et à chaque fois tu inventes un truc délirant! [e34 524 td 90] Probleme demarrage a froid (Résolu partiel) - Page 2 Grrrr09
Si tu avais fait exactement ce que je te disais, écrit exactement ce que tu avais fait, et répondu clairement aux questions, ton problème serait depuis longtemps résolu!!! [e34 524 td 90] Probleme demarrage a froid (Résolu partiel) - Page 2 Pasmafau
Désolé, Je ne peux pas t'aider!! No
[e34 524 td 90] Probleme demarrage a froid (Résolu partiel) - Page 2 Spliqui_
[e34 524 td 90] Probleme demarrage a froid (Résolu partiel) - Page 2 Coucou15
joujoule
joujoule
Ven 07 Sep 2007, 19:06
Re,
Si j'ai fait ce que tu ma dit mais le truc c'est que je ne vaux pas desosser la bagnole!!!
C'est pas grave encore merci meme si je t'ai fait perdre ton temps!
Désolé!
Ven 07 Sep 2007, 20:53
As tu fait le test avec le multimètre pour savoir quel fil est à la masse?
Si oui :
Quelle est sa couleur?
Quelle est sa section?
Quelle borne du relais?
Est il seul sur cette borne?
Le fil ne va pas sous le tableau de bord!
Il reste dans le compartiment moteur!
Le tout est de le suivre, quitte à enlever un peu de scotch autour du faisceau pour touver vers où il va!
joujoule
joujoule
Sam 08 Sep 2007, 12:18
Slt,
Bon je regarderai a ca, j'irai emprunter un bon multimetre et je te dirai ca.
Sam 08 Sep 2007, 12:22
Un multimètre coûte moins de 15 euros dans tous les magasins de bricolage!
Depuis le debut, je te dis de faire les tests, tu me dis que tu as fait.... et maintenant que tu n'as pas de multimètre!
joujoule
joujoule
Sam 08 Sep 2007, 13:45
Si j'en ai un a aiguilles assez vieux et au niveau des graduations c'est pas mal effacé! c'est de la recup!
Sam 08 Sep 2007, 18:08
Quand tu auras fait, tu nous fera signe...
joujoule
joujoule
Dim 09 Sep 2007, 12:57
Slt,
Donc j'ai regardé lequel fil etait a la masse!
Test realisé sans contact et relais enlevé
Y en a 2 :
Borne 87 fil noir
et
borne 30 (2 fils) petit et gros rouge
Dim 09 Sep 2007, 13:12
On va déjà chercher lequel, des deux fils rouges, va vers la masse!
Pour cela il faut que tu les sépares!
Fais le à un endroit où tu pouras le réparrer une fois que tu auras trouvé le défaut!!
Ouis tu refais le test de manière séparée pour les deux fils!
joujoule
joujoule
Dim 09 Sep 2007, 13:18
Re,
J'ai la place sous le relais il y a assez de fil! Je fais ca tout de suite et je te tiens au courant!
joujoule
joujoule
Dim 09 Sep 2007, 13:25
Bon c'est fait, c'est le gros fil rouge qui est a la masse!
Le petit part de la borne 30 et va a la borne 30 du relais d'a coté!
wolf_magic
wolf_magic
Masculin Nombre de messages : 750
Emploi : informatique + MLM
Dim 09 Sep 2007, 13:36
affraid Un fil rouge à la masse ???
'faut être à la masse [e34 524 td 90] Probleme demarrage a froid (Résolu partiel) - Page 2 1058_113 lol!
Dim 09 Sep 2007, 14:10
Oui en effet! affraid
J'ai regardé une fois de plus les plans, de 525 tds....
Ce fil va droit au démarreur!
Regarde si tu le trouves!
Peut être q'il est blessé et qu'il touche le moteur ou le corps du démarreur!
Si tu devais ne pas le trouver au démareur, alors il faudrai essayer d'enlever le scotch autour du faisceau qui va de droite à gauche derrière le moteur pour voir si tu le vois passer dans le faisceu!
De toute façon ce fil reste dans le compartiment moteur... (J'en suis pratiquement certain même si je n'ai pas les bons plans....
Je ne serai plus là jusque ce soir......
joujoule
joujoule
Dim 09 Sep 2007, 15:42
Alors ca y est j'ai pris mon courage a deux mains et j'ai demonter le faisceau! cheers
Donc le gros fil rouge part du relais et dans le faisceau, se divise en 3! affraid
* 1 retourne dans la DDE sur un espece de "calculateur" (on dirait une grosse prise peritelle), sous la forme d'un petit fil rouge!
*1 qui va vers une des grosses prise rondes qui se devissent, qui se situent a coté de la boite a fusibles
*1 que j'ai retrouvé coupé dans le faisceau qui descend vers l'avant!
Aucun vers le demarreur, en tous cas! No
Voila j'attends tes conseils
Dim 09 Sep 2007, 17:33
Est ce que celui qui était coupé pouvait toucher la masse?
Tu dis qu'il est coupé!
Et l'autre bout (la suite de ce fil) va où ????
Est ce que tu as essayé de voir si il était toujours relié à la masse?
Si c'est le cas, dévisse la grosse prise ronde et refais le test par rapport à la masse!
Fais aussi le test à partir de l'autre bout (coupure) pour être certain que c'est le même fil!
Pas que tu le confondes avec un autre fil rouge!
Car ceci me parrait bizarre que tu aies réussi à faire fondre un gros fil de 2.5mm², et que tu ne trouves aucun fil fondu.....
Je me demande si c'est le bon fil que tui as suivi!
Si tu pouvais faire des photos et me les envoyer par mail, ce serait bien
Une chose est certaine, c'est que tu davais avoir d'autres choses qui ne fonctionnait pas bien sur ta voiture..... Mais peut être que tu ne l'avais pas (encore) remarqué....
joujoule
joujoule
Dim 09 Sep 2007, 18:04
Re,
J'ai l'impression que tu me prends pour un debile! Suspect scratch
Oui j'ai suivi le bon fil parce que je l'ai entierement sorti du faisceau!
Le bout qui etait coupé ne pouvait pas toucher a la masse puisque q"il a été isolé.
Alors j'ai alimenté le relais comme tu m'avait avec un +B et la ca marche. cheers
Apres je sais pas si je dois aliment le "calculateur" aussi? j'ai fait un tour (10 Km a peu pres) et tout fonctionne.
C'est a partir de cette prise ronde que le fil rouge va a la masse. D'ailleurs il rentre dans la prise par un fil rouge et il en resort par un fil blanc/jaune.
Dim 09 Sep 2007, 18:11
Je ne te prends pas pour un débile!
Tu as donc fait ce que je disais plus haut...
C'est donc ce fil blan/jaune qui touche la masse????
En tout cas il faut alimenter ton boitier, sinon il y a toute les chances pour que ta voiture ne dépasse pas les 140 et roule comme un veau!
Confirmes pour le fil blanc/jaune qui va à la masse!
N'est il pas fondu quelque part????
Vers où va ce fil ? dirrection???
joujoule
joujoule
Lun 10 Sep 2007, 10:55
Re,
Faut il un + constant ou un + apres contact pour alimenter le boitier?
Pour le fil blanc/jaune je te tiendrais au courant, je ferais ca ce WE!
Lun 10 Sep 2007, 11:29
Il faut un plus constant!
Il y a tout de même quelque chose que je ne comprends pas dans tout celà!
Tu as un gros fil, mais il n'est alimenté de nul part!!!
A mon avis il me manque encore un renseignement!
Parceque un gros fil, n'est jamais alimenté par un petit!
Ce qui veut dire qu'il manque un gros fil quelque part pour alimenter ce gros fil du relais!
Es tu certain d'avoir suivi tous les gros fils qui partent de ce relais????
Ne vat il jamais vers une borne où se trouvent d'autres gros fils rouges????
joujoule
joujoule
Lun 10 Sep 2007, 11:45
Pour le boitier c'est fait il branché!
Non, non, je me suis mal exprimé, j'ai commencé a l'envers!
C'est un gros fil rouge qui part de la prise ronde qui se divise en trois (2 gros fil rouge et 1 petit pour le boitier), dont un gros a été supprimer je ne sais pourquoi et un qui allait au relais!
Petite appartée: J'ai decouvert, en ouvrant le faisceau, que cette bagnole a été modifiée! Les fils du faisceau sont bourrés de cosses et de "morpions"!
[e34 524 td 90] Probleme demarrage a froid (Résolu partiel) - Page 2 30
Lun 10 Sep 2007, 11:54
Aie...Aie Aie!
Et jusque là, c'était le petit jaune de l'autre côté de la prise ronde qui alimentait le tout, si je comprends bien????
Je te conseille vivement de suprimer ces connexions douteuses, et de souder tes fils en utilisant de la gaine thermorétractable.
Pour le gros fil qui a été supprimé, je pense qu'il allait droit au démareur avec l'autre gros fil rouge de plus gros diamètre encore qui alimente le démarreur.
C'est comme celà qu'il faudrait le brancher!!!
Mais faire très attention à bien le fixer et l'isoler!
Car ce fil n'est pas protégé par un fusible!
joujoule
joujoule
Lun 10 Sep 2007, 12:06
Ok je ferais ca, mais comment ca se fait que mon demarreur marche quand meme? (ca a peut etre rien a voir !)
Ouais t'as bien compris le petit jaune et blanc qui alimentait!
Lun 10 Sep 2007, 13:03
En fait tu verras que tu as un très gros fil rouge qui arrive sur le démarreur. C'est lui qui devrait tout alimenter!
joujoule
joujoule
Lun 10 Sep 2007, 22:10
Re, [e34 524 td 90] Probleme demarrage a froid (Résolu partiel) - Page 2 Coucou10
J'y regarderais ce WE et vous tiendrai au courant!
Merci! [e34 524 td 90] Probleme demarrage a froid (Résolu partiel) - Page 2 Lol4
