[e34 524 td 90] Probleme demarrage a froid (Résolu partiel) - Page 3 Techni10
lecture Re: [e34 524 td 90] Probleme demarrage a froid (Résolu partiel)
Mar 11 Sep 2007, 06:31
Dis nous quand ce sera fait....
joujoule
joujoule
Masculin Nombre de messages : 107
Emploi : Fabrique des Clims industrielles!
Niveau technique automobile : Notions de Mécanique
Mar 02 Oct 2007, 21:38
Bonsoir tout le monde!!
Voila je viens au nouvelles!
Donc j'ai cherché ou va ce petit fil jaune/blanc et il s'enfuis derriere le TDB!
Là impossible a localiser, je ne le retrouve plus. Ca fait plusieurs fois que tente mais toujours pareil!
Donc j'abandonne. Tout fonctionne nickel alors je ne vais pas plus loin pour le moment!
Voila c'etait juste pour vous tenir au courant!
Merci. @+
Mar 02 Oct 2007, 22:44
As tu alimenté correctement ce circuit maintenant???
Est ce que cela fonctionne?
joujoule
joujoule
Jeu 04 Oct 2007, 21:32
Re,
Nan toujours pas! Parce que je ne trouve pas ce fil et où il touche (ou coupé, ou a la masse)!
Pour l'instant, le fait d'avoir supprimé ce fil, n'a rien provoqué d'autres. (pour le moment!)
Jeu 04 Oct 2007, 21:38
Dans ce cas, il faut faire comme je t'ai dit!
Tu supprimes ce qui va sur cette prise, et tu alimentes le reste à partir du démarreur avec du fil de 4mm² !!
Mais très bien positionner ce fil et le poser de manière à être certain qu'il ne touchera jamais la masse, car il n'est pas protégé....
Je vais regharder si je trouve le chemin qu'il prend d'origine sur des photos...
joujoule
joujoule
Ven 05 Oct 2007, 13:49
Ok merci
Lun 29 Oct 2007, 08:53
Je t'ai envoyé les photos, il te suffit de suivre ce fil pour trouver où il est coupé!
Débranches la batterie pour cela!!! Car non protégé!
