[Ford Escort 1.8TD an 96]impossible d'arrêter le moteur Techni10
-16%
Friteuse sans huile NINJA Foodi Dual Zone 7,6 L 2400W à 135€
135.01 € 159.99 €
cy38
Emploi : technicien d'exploitation
[Ford Escort 1.8TD an 96]impossible d'arrêter le moteur Empty [Ford Escort 1.8TD an 96]impossible d'arrêter le moteur
Sam 01 Sep 2007, 15:23
Boujour
Quand je coupe le contact ma voiture ne s'arrête pas, je suis obligé de la faire caler.
On ma dit que ça venait de l'électrovanne de stop et qui faut démonter la pompe pour la changer.
J'aimerai savoir si cela est bien vrai.
Merci.
Arrow Edit modération : merci de lire la charte pour à l'avenir formuler le titre de vos sujets correctement [Ford Escort 1.8TD an 96]impossible d'arrêter le moteur Lol4
chémi
chémi
Emploi : mécano
[Ford Escort 1.8TD an 96]impossible d'arrêter le moteur Empty Re: [Ford Escort 1.8TD an 96]impossible d'arrêter le moteur
Sam 01 Sep 2007, 15:35
salut,
effectivement, c'est bien l'électrovanne d'arrêt de pompe qui est hs.
si ta voiture n'a pas le système anti démarrage d'origine (avec le voyant rouge à coté l'horloge), pas de souci pour la dépose.
si elle est équipé du système, là c'est plus compliquer pour accéder à l'électrovanne, il y a un cache métallique "costaud" qui protège celle-ci.
c'est ton cas?
a+
[Ford Escort 1.8TD an 96]impossible d'arrêter le moteur Icon_arrowmerci de lire LA CHARTE du forum de façon à poster correctement
[Ford Escort 1.8TD an 96]impossible d'arrêter le moteur Icon_arrow tenez nous au courant de l'évolution ou la résolution de votre problème
cy38
Sam 01 Sep 2007, 16:12
Malheureusement c'est mon cas.
chémi
chémi
Emploi : mécano
Sam 01 Sep 2007, 21:14
salut,
pas de chance [Ford Escort 1.8TD an 96]impossible d'arrêter le moteur Hum
mais je pense qu'il est possible d'enlever cette:censu: d'électrovanne sans déposer la pompe.
c'est peut-être un peu galère mais ça permettrait d'éviter un remplacement de courroie de distribution.
regarde bien à l'arrière de la pompe, dépose des tuyaux de pression gazoil (vres injecteurs), support ar de pompe,etc...
le gros souci pourrait venir des vis qui fixent le cache (je suis plus sûr, mais il me semble que les têtes sont "cassées" lors du serrage et qu'il faut percer pour les enlever)
regarde un peu sur ton auto et tiens nous au jus
a+
cy38
Dim 02 Sep 2007, 21:52
merci des conseils, je crois bien que les têtes de vis sont cassées, à vérifier.
je vous teins au courant
cy38
Lun 03 Sep 2007, 11:45
J'ai vérifié sur ma voiture et tout est contre moi les têtes sont bien cassées.
Suis-je donc obligé de refaire ma courroie de distribution?
a+[/img]
chémi
chémi
Emploi : mécano
Lun 03 Sep 2007, 12:32
salut,
si tu déposes la pompe, oui, c'est conseillé.
impossible de démonter sans dépose pompe?
a+
cy38
Lun 03 Sep 2007, 13:45
Vu l'accessibilité des vis, pour les percer, ça me parait impossible, à examiner plus en profondeur.
a+
snt
Masculin Nombre de messages : 29
Emploi : technicien
Niveau technique automobile : à l'aise
Dim 09 Sep 2007, 23:40
Mauvaise nouvelle, j'ai la meme pompe et j'ai un peu étudier ton probléme, effectivemen je pense que tu et obligé de démonter la pompe.
cy38
Mer 12 Sep 2007, 14:26
Merci pour la confirmation, il me reste plus qu'à aller chez un garagiste.
a+
cy38
Jeu 20 Sep 2007, 14:59
Boujours à tous.
Je me suis renseigné chez ford pour savoir le prix de la réparation, ils m'ont dit entre 600 et 700 euros, pensez vous quand passant directement par un dieseliste je gagnerai sur ce prix.
merci d'avance a+
chémi
chémi
Emploi : mécano
Jeu 20 Sep 2007, 18:18
salut,
tout dépend du controle effectué sur la pompe par le dieseliste.
en général, lorsque qu'ils ont une pompe en réfection, ils là controle sur banc et si certain "paramètres" ne sont pas top, ça fait monter la sauce.
je veut dire que tu peux la donner pour un souci d'électrovanne mais qu'il y ait d'autres éléments qui arrivent sur la fin. je ne connait pas le kilométrage de ta voiture, mais vu l'age de celle-ci, on ne sait jamais.
donc le prix annoncé par ford, je pense qu'il ne comprend que l'électrovanne (spéciale du fait de l'antidémarrage), le kit distribution et la main d'oeuvre.
si c'est le cas, on est dans la normale.
un refection pompe chez un dieseliste, peut aller jusque 1000 euros uniquement pour la pompe.
à voir.....
a+
cy38
Lun 24 Sep 2007, 16:32
Désolé de ne pas avoir répondu plus tot, merci pour les renseignement moi voiture a 160000 km.
J'ai voir directement avec le dieseliste avec qui ford travaille, il doit me rappeler dans la journée pour donner un prix.
Je vous tiend au courant.
a+
cy38
Lun 24 Sep 2007, 17:43
Le dieseliste me fait sont devis à 920e.
Je vais repasser chez ford pour qu'ils me fassent un vrai devis et pas une estimation.
a+
chémi
chémi
Emploi : mécano
Lun 24 Sep 2007, 18:23
salut,
et oui, le dieseliste fait la totale, logique.
par contre le garage ne te fera peut-être que la réparation sur la panne uniquement, en prenant toutes les précautions sur la facture pour ne pas avoir des soucis par la suite.
a+
cy38
Lun 24 Sep 2007, 18:47
Je te remercie pour ces infos, je te tiens au courant.
a+
