[E36/7 Z3 an 97] Install modul fermeture centralisé (résolu) - Page 2 Techni10
Le Deal du moment : -17%
249 €
lecture Re: [E36/7 Z3 an 97] Install modul fermeture centralisé (résolu)
Ven 04 Avr 2008, 12:45
En fait la fermeture des portes et des fenêtres se fait sur la même entrée de la ZKE. la différence, c'est que dans un cas, tu as une impulsion d'une demi seconde, et dans l'autre cas, le signal est maintenu pendant une vingtaine de secondes (Il doit être maintenu le temps que les vitres se ferment!).....
C'est pareil quand tu utilises ta clé!
Si tu la tournes brièvement; les portes se ferment!
Si tu la maintiens en position fermer, les vitres se lèvent!
Sly666
Masculin Nombre de messages : 37
Emploi : Informaticien
Niveau technique automobile : je bricole....mais apprends vite
Ven 04 Avr 2008, 17:12
ahhh ben voila l'info qu'il me manquait ! je comprends mieux !!
et bien avec ca je peux démarrer le montage !!
merci à toi !
je préviens dès que c'est ok !
Sam 05 Avr 2008, 17:38
Si tu pouvais prendre plus de photos poue ce qui est du démontage de la boite à gants et des différents modules, (vue d'ensemble aussi) ce serait sympa!
Sly666
Sam 05 Avr 2008, 23:52
ok je me force à faire ca !
Dim 06 Avr 2008, 00:30
Tout bon!!
Sly666
Dim 06 Avr 2008, 21:00
je viens de penser à un truc !
il faut environ 5 Secondes pour fermer les fenetres, et le contact doit etre donc de 5 secondes, mais le relais intégré a la centrale ne fait contact qu'une seconde ... ca va merder donc ?
faut peut etre passer par un relais temporisé ?
Lun 07 Avr 2008, 06:48
Normalement cette sortie (-) windows est justement temporisée à près de 20 secondes!
Suivant les systèmes de commande à distance, il y a moyen de choisir le temps de ce signal ....
Regardes la notice!
Sly666
Lun 07 Avr 2008, 09:18
la notice c'est l'image que tu as en premiere page ! je te l'accord c'est pas normal mais bon ! j'ai peut etre pas écouté assez longtemps ! les relais sont tellement gros que l'on les entends bien.. je jette une oreille !
Sly666
Lun 07 Avr 2008, 20:04
bon..
j'ai bien ecouté et franchement le relais lache au bout d'une seconde ! ca sens pas bon ca !
t'a déja vu ca ? du coup un relais temporisé peut etre ?
Mar 08 Avr 2008, 06:10
Essaie ce montage au lieu de te prendre la tête!
Si tu as des doutes, alimente un petite ampoule avec pour voir le temps de la mise en route!
Sly666
Sam 03 Mai 2008, 18:45
bon, j'ai bien fait de tester.. car avec une ampoules ou meme au multimetre et bien nada !
rien en sortie de contact.. pas de mise à la masse ou l'inverse (+12 : testé au cas ou)
j'avoue ne pas comprendre.. peut etre le module qui merde, en tout cas le relais à l'oreile ne reste pas longtemps enclenché ca c'est du sur..
mais j'ai tout de meme fait les photos de démontage boite à gant. si ca peut aider
voici le "tuto" complet du coup (sans la partie fenetre...)
voici mon install
Voici le schéma du module INCA VT-500TW (acheté sur Ebay : meme que celle LA, mais pour BMW, ATTENTION bien prendre pour BMW, les ebauches ne sont pas les memes)
[E36/7 Z3 an 97] Install modul fermeture centralisé (résolu) - Page 2 Dsc00323un8
traduction des couleurs :
Orange = orange
Whire = blanc
brown = marron
black = noir
yellow = jaune
red = rouge
pink = rose
green = vert
Branché de tel maniere
Module---------------------------------------------Z3
orange Inutile
Blanc Commande ouverture des portes -------Pin 17
jaune +12 V direct batterie.
Orange /noir Inutile
Blanc /noirCommande fermeture des portes---Pin4
Jaune/noir +12 V direct batterie.
Noir Masse Rejoindre un point de masse de la voiture. (Point où plusieurs fils bruns (uniquement) de la voiture sont vissés sur la carrosserie)
Rouge / noir Inutile
Rouge +12 V direct batterie. Monter un fusible 10 ou 15 A
Rose Inutilisé isoler ce fil
Brun (01) Clignotant --------------------------------------- Fil Bleu
brun (02) Clignotant --------------------------------------- Fil Gris
Pour ceux qui ont compris, il faut donc relier sur le +permanent de la voiture les fils Jaune/jaune.Noir/Rouge
on peut trouver un + permanent derriere l'autoradio, fil Jaune.
Le module est derriere la boite à gant, donc démontage :
commencer par dévisser les vis plastiques (1/4 de tour) du capot tout en bas.
[E36/7 Z3 an 97] Install modul fermeture centralisé (résolu) - Page 2 Dsc00540bf4
le capot plastique à un crochet, et est emboité dans la boite à gant, il faut le tirer vers sois.
[E36/7 Z3 an 97] Install modul fermeture centralisé (résolu) - Page 2 Dsc00549rt4
dévisser les 5 vis
3 sur la gauche (vue face à la boite à gant)
[E36/7 Z3 an 97] Install modul fermeture centralisé (résolu) - Page 2 Dsc00541bw0
1 sur le coté (il faut ouvrir la porte)
[E36/7 Z3 an 97] Install modul fermeture centralisé (résolu) - Page 2 Dsc00542zw6
2 dans la boite à gant
[E36/7 Z3 an 97] Install modul fermeture centralisé (résolu) - Page 2 Dsc00543ag2
les 5 vis sont chachés par des petits caches en plastiques.
la voite à gant vient toute seul après ca. !
[E36/7 Z3 an 97] Install modul fermeture centralisé (résolu) - Page 2 Dsc00329xp9
[E36/7 Z3 an 97] Install modul fermeture centralisé (résolu) - Page 2 Dsc00330vv5
le module est gros comme une cassette VHS (si rappelez vous, dans le temps !!)
et la prise qui nous intéresse est la jaune dont la base est violette.
Il faut connecter le Fil Blanc de la centrale sur le pin 17
et le Blanc/Noir sur le Pin 4. une fois démontée la fiche jaune est numéroté, on peut vérifier ou est le fil 4 ou 17.
dans mon cas c'etait
Pin 4 -> Fil Violet/Rouge (certain diront Bleu/Rouge)
Pin 17 -> Fil Rouge/Blanc
[E36/7 Z3 an 97] Install modul fermeture centralisé (résolu) - Page 2 Dsc00331ud1
Ensuite pour les fil marron de la centrale (ceux permettant le clignotement des clignos) cela se situe sous le volant, disons plutot entre le volant et les pédales meme.
Grosse prise blanche, il faut se connecter sur les fils Bleu et Gris (pas de pontage, un fil marron par couleur).
[E36/7 Z3 an 97] Install modul fermeture centralisé (résolu) - Page 2 Dsc00333kc7
Bien sur il faut passer les fils de la droite du tableau de bord vers la gauche pour les raccorder et il faut aussi trouver un + permanent pour alimenter le module, (moi j'en avais déja un pour l'alarme j'ai donc pris celui la). Mais on peut trouver un +permanent derriere l'autoradio, il faut prendre le fil jaune pour le +permanent.
Pour la masse, on trouve des points facilement.
par exemple ici : (a coté du module)
[E36/7 Z3 an 97] Install modul fermeture centralisé (résolu) - Page 2 Dsc00545tx4
Note : pour la puce dans la clé, penser à la coller avec du silicone pour éviter qu'elle ne bouge.
Dim 04 Mai 2008, 08:11
Tu dis qu'il ne reste pas longtemps collé!
C'est donc qu'il fait contact au début!!!
OUi ou Non?????
Dans ce cas, la partie commande du montage est bien faite, mais le temps de contact est trop court, ou la partie puissance est mal branchée...
Il faut lire le mode d'emploi de ton alarme!
En général le temps de contact et réglable!
De plus, cette sortie ne permet pas l'limentation en puissance!
Il est probable que le fait de placer un consommateur raccourcisse le temps de contact!
Sly666
Dim 04 Mai 2008, 11:49
DarkGyver a écrit:C'est donc qu'il fait contact au début!!!
OUi ou Non?????
contact à l'oreil oui. mais au test non. absolument rien
DarkGyver a écrit:Il faut lire le mode d'emploi de ton alarme!
si seulement yen avait une...
DarkGyver a écrit:En général le temps de contact et réglable!
j'ai démonté le module, il n'y a bien sur aucun réglagle, a part ce petit fil à couper qui permet de faire un contact pour l'ouverture / fermeture plus long, pour les système pneumatiques.
DarkGyver a écrit:De plus, cette sortie ne permet pas l'limentation en puissance!
vu le relais que j'ai vu, je pense que si justement. z'ont prévu large..
m'enfin rien de grave...
Lun 05 Mai 2008, 11:42
Tu n'as pas répondu à ma question!
Est ce que ce relais s'enclenche oui ou non????
Pour ce qui est du montage, je suis certain que cela fonctionne si tu l'as bien branché, et si ton module de commande à distance est bon!
Tu as bien un bouton séparé pour la fermeture confort?
De quel type d'alarme s'git-il????
Sly666
Lun 05 Mai 2008, 14:38
pour la réponse.. je garde la meme que plus haut :
contact à l'oreil oui (super précision...) . mais au test (multimetre + amploule) non. absolument rien !
pour ton montage, je suis ok avec toi.. mes belles connaissances me suffisent à le valider.. c'est plus dans mon module que j'ai moins confiance..
ce n'est pas une alarme, mais un module de centralisation INCA pro 500 (genre taiwané par cher...)
Lun 05 Mai 2008, 15:13
Mais est ce qu'il n'y avait rien de plus avec la notice de montage???
J'ai vu que certain module de centralisation à distane avaient de "jumper" un peu comme dans l'informatique (disques durs) pour le réglage du temps , et d'autres des interrupteur....
As tu mesuré la résistance entre ce fil de comande de vitres et la masse lorsque tu appuies sur le bouton pour les fenêtres?????
Peut être y a t'il encore une masse qui manque dans ton montage????
Sly666
Lun 05 Mai 2008, 15:26
Non pas plus de doc que le schéma qui est en premiere page.. !
oui j'ai mesuré la resistance , yavait 500 ohm avec ou sans contact.. et mon multimetre ne semble pas assez rapide pour voir si celle ci bouge au moment du contact, qui semble etre d'une seconde.
j'ai démontré lel boitier, il n'y a bien sur aucun switch.. vu le prix, faut pas s'etonner !
Lun 05 Mai 2008, 17:30
De toute façon.... cela ne peut être que "sans contact"!!!
J'ai lu aussi que certains systèmes nescéssite que l'on maintienne la pression sur l'interrupteur de fermeture de vitre jusqu'à fermeture totale de celles ci!
Dans ce cas, aucune temporisation!
Peut être as tu ce système là??????
Sly666
Lun 05 Mai 2008, 18:50
je suis moyennement d'accord.. c'est supposé faire un contact à la masse non ?
mais non, mon système ne tiens pas plus avec une pression longue.. testé aussi..
mais c'est pas grave, je t'avoue que ce ne me manquera pas ! et puis peut etre qu'une jour j'aurais un coup de sang et je me replongerais dedans ! Twisted Evil
Lun 05 Mai 2008, 21:09
Oui !!! C'est à la masse!
Mais si ton système fonctionne normalement, il est clair que c'est une fermeture "confort"!
Donc elle est faite pour fonctionner lorsque tu fermes la voiture à clé de l'extérieur.....
De ce fait tu ne peux pas avoir la clé "dehors", et laisser le contact!!! [E36/7 Z3 an 97] Install modul fermeture centralisé (résolu) - Page 2 Emotlol2
