[E36 de 94]Problème de joint d'aile Techni10
Le Deal du moment :
35 €
Jej59
Emploi : Educateur
Niveau technique automobile : bricoleur
[E36 de 94]Problème de joint d'aile Empty [E36 de 94]Problème de joint d'aile
Jeu 04 Oct 2007, 08:23
Bonjour, j'ai mon joint entre mon aile et mon par boue qui c'est enfoncé , ce qui fait que l'eau quand il pleut s'introduit derriere l'aile avant comment puis je remédier a ce probléme merci. Je possede une E36 cab de 94
[E36 de 94]Problème de joint d'aile Empty Re: [E36 de 94]Problème de joint d'aile
Ven 05 Oct 2007, 06:48
Bonjour;
Je pense que tu veux parler du joint pièce 6 de ce plan ????
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=CA42&mospid=47436&btnr=41_0807&hg=41&fg=10
Si tel est le cas, alors il te faut :
** soulever la voiture (caler lma voiture pour ne pas qu'elle glisse du crik quand tu travailles dessus!)
** Dévisser le passage de roue en plastique (pèce 3) (il y a 8 vis environ à [tête de 8mm] et un écrou plastique [tête de 10mm] sous le cache de conduite de frein)
** donner un coup de jet d'eau pour enlever la boue qui c'est infiltré dans le passage de roue
** Recoller le joint sur le passage de roue plastique avec de la colle néoprène
** revisser le tout
Et c'est fini!
Jej59
Emploi : Educateur
Ven 05 Oct 2007, 14:49
bonjour, merci beaucoup.
Ven 05 Oct 2007, 14:54
De rien! [E36 de 94]Problème de joint d'aile Jap
Dis nous quand ce sera réglé..... [E36 de 94]Problème de joint d'aile Lol4
