Page 2 sur 2 • 1, 2
- chémiTech-d'honneur
- Nombre de messages : 2055
Emploi : mécano
Re: [Ford Escort 1.3Clx 1994] encore mon démarreur(résolu)
Lun 22 Oct 2007, 19:05
re,
alors, si tu es sûr de ta batterie (charge/puissance), je pense qu'il y a un souci au niveau des cables batterie. (mauvais contact, resistance)
qu'en pense noria?
a+
qu'en pense noria?
a+
merci de lire LA CHARTE du forum de façon à poster correctement
tenez nous au courant de l'évolution ou la résolution de votre problème
Lun 22 Oct 2007, 19:19
goldo974 a écrit:
Quand je demarre, j'obtiens >>>
* Fil noir batterie + Rouge demarreur = 0.89 vlt
* Fil noir Bloc moteur + Rouge demarreur = entre 0.70 et 0.65 vlt
Si tu confirmes ces résultats, il y a effectivement une coupure sur le gros câble rouge.
Mais j'ai un doute sur tes mesures, parce que avec ça, tu ne devrais même pas avoir le clac.
Emploi : mécano
Lun 22 Oct 2007, 20:32
re,
il commence à 12.50, puis la grosse intensité demandée, ça chute et le résultat final......., c'est sûr, 1 volt ça parait peu, mais...
100% sûr de la batterie goldo?
avec une batterie d'appoint idem?
a+
a+
- goldo974Petit mécano
- Nombre de messages : 55
Emploi : La poste
Niveau technique automobile : J'ecoute, j'applique et j'apprend !!!
Mar 23 Oct 2007, 06:39
je pense etre sûr de ma batterie (elle affiche 12.52 vlt), mais effectivement, je vais tester une autre batterie (j'ai toujours l'ancienne je vais la charger !), mais je vous assure que les mesures m'ont l'aire correcte. Quand je mets le contact j'ai dejà une petite perte (12.40) et quand je demarre, ça descend bien en dessous de 1 vlt (j'ai tester avec plusieur multimetre !), faudrais que je vous fasse une petite video de celà et je vous donnerai le lien pour visionner.
Un peu bizzare cette voiture, je repare cette panne et je m'en separe.
En tous cas encore merci d'etre attentif à mes problemes
Mar 23 Oct 2007, 08:27
Si tu a fais plusieur fois la mesure, ça doit être bon.
Fais un teste rapide.
- Tu prends un câble de pontage.
- Tu le mets sur la borne + de la batterie et sur le 30 du démarreur.( écrou où il y a le gros câble ).
- Et tu démarres.
- Si tes mesures sont juste, elle va démarrer.
- Et tu démarres.
Emploi : La poste
Mer 24 Oct 2007, 06:55
Bon j'ai mis une autre batterie en charge et je pourrais faire ce test que ce week end. Je vous informe dés que j'ai du nouveau !
Emploi : La poste
Jeu 01 Nov 2007, 17:44
Excuser moi du retard, mais j'ai mis un peu de temps à me procurer les cables ...
Enfin bref, voilà Noria, j'ai effectué ton Test (cable pontage Batterie>>>demarreur, et sas changer ma batterie...) et effectivement elle à demarrée au quart de tour.
Alors quelle est la panne ? le cable d'alimentation Rouge (+) qui va de la betterie au demarreur à remplacer ?
merci,
merci,
Ven 02 Nov 2007, 19:48
c'est ça.
Merci de nous tenir au courant une fois que ce sera fait.
c'est ça.
Emploi : La poste
Ven 02 Nov 2007, 20:13
Ok, merci. Je vais faire un tour a la casse et je reviens vous dire ça.
Emploi : La poste
Mer 07 Nov 2007, 14:04
PANNE RESOLUE
Effectivement c'etait bien le cable d'alimentation !
On a de bon mecano sur ce forum.
Merci encore pour l 'aide ...
Emploi : mécano
Mer 07 Nov 2007, 14:52
salut,
goldo,
ce qui est chiant avec ce genre de panne, c'est que, visuellement tu ne pouvais rien voir!
merci aussi à toi de nous avoir fait confiance et effectué les tests exactement comme nous te le demandions et en nous donnant les valeurs précises de tes résultats.
parce que souvent, on s'apperçoit que les tests demandés sont fait à moitié et de ce fait, tout part en live
et merci de nous avoir tenu au jus.
crois moi, ce sujet servira certainement à d'autres
a+
goldo,
a+
Mer 07 Nov 2007, 17:03
Cool.
Bonne route.
PS: chémi, je te laisse répertorier le sujet. Merci.
Bonne route.
Emploi : mécano
Mer 07 Nov 2007, 17:46
ok patron, tout de suite patron
a+
a+
Page 2 sur 2 • 1, 2
