[e36 316i an 92]  s'étouffe,cale, ratés (résolu) - Page 8 Techni10
Le Deal du moment : -38%
99.99 €
d-nasty
Masculin Nombre de messages : 592
Emploi : aucun
lecture Re: [e36 316i an 92] s'étouffe,cale, ratés (résolu)
Dim 09 Mar 2008, 22:28
re, c'est possible d'avoir de l'eau dans le réservoir? Je sais pas d'ou sort ces goutte d'eau, bizarre. Sinon est ce que je peu bidouiller la sonde de température, du moin comment faire pour qu'elle soit toujours chaude?sa résolure peut etre mon probleme
Mar 11 Mar 2008, 10:05
Je dois dire que ce post est tellement long et décousu, que je ne sais plus ce qui a été fait .....
Il serait bon que tu fasses un récapitulatif en n'oubliant rien.....
d-nasty
Emploi : aucun
Mar 11 Mar 2008, 15:34
Alors a été vérifé le potentiometre de papillon, la pression d'essence et le débimetre changé (mais ne donne pas de bon résultat au test avec le multimetre!)
-il reste donc a vérifier la sonde de température. J'ai vu sur un autre post que ta parlé de la traficoter pour qu'elle soit toujours chaude, je pourrais peut etre éssayer voir se que cela donne????
et j'ai des gouttes d'eau qui se forment sous mon réservoir meme par temps sec, quand j'essuie sa revient donc je me demande d'ou cela sort!
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Mar 11 Mar 2008, 23:27
noriavag a écrit:Bonjour à tous.
D-nasty: Je ne veux pas venir déranger votre avance de recherche de panne. Mais je voudrai juste te proposer de contrôler correctement la sonde de température moteur.
C'est pas compliqué et relativement rapide à faire.
Il faut la débrancher et contrôler sa résistance sur différente plages de température moteur.
Je te mets les valeurs moyenne:
-10° C = 8000-10'000 ohmes
20° C = 2000-3000
40° C = 1000-1500
60° C = 550- 750
80° C = 300- 380
100°C = 180- 210 ohmes
[e36 316i an 92]  s'étouffe,cale, ratés (résolu) - Page 8 Lol4
d-nasty
Emploi : aucun
Mer 12 Mar 2008, 01:39
[e36 316i an 92]  s'étouffe,cale, ratés (résolu) - Page 8 Jap si il arrete de flotter j'essaye demain..Au cas ou elle est HS quelqu' un a une idée du prux en concession? j'en trouve pas sur le net
d-nasty
Emploi : aucun
Mer 12 Mar 2008, 16:12
Petite info supplémentaire qui pourrait peut etre confirmer sonde température HS :
-a l'arret lorsque je démarre la voiture:
-elle démarre nickel
-le ralenti fait un peu de yoyo 2 sec et se stabilise a un bon gégime (700tr/min)
-Au bout de 3 ou 4 min lorsque la zone bleu de température est atteinte, le moteur accelere et déccelere tout seul comme si je jouais avec l'accelerateur alors que nan!
Et le régime monte et sa stagne a 1500 tr/min et lorsque je vais accéléré, il ya un léger trou puis le moteur semballe de plus belle!
d-nasty
Emploi : aucun
Lun 17 Mar 2008, 17:42
Vendredi je devais déplacer ma voiture j'ai fait a peine 500 metres, moteur démaré pas plus de 4-5 min et le thermostat était déja au mileur, je trouve qu' elle a chauffé bien vite puis j'ouvre le capot et la une éclaboussure sur la boite a air , voir foto, je pense que sa viens du filtre a huile et en allant sur la courroie sa a fait giclé des 2 cotées
[e36 316i an 92]  s'étouffe,cale, ratés (résolu) - Page 8 Photos11
Lun 17 Mar 2008, 23:10
Je n'ai malheureusement pas le temps de t'aider actuellement....
Il faudra patienter quelques jours.... Je m'absente pour probablement une semaine!
Nous reprendrons à ce moment là.... si ce n'est pas résolu!
d-nasty
Emploi : aucun
Ven 11 Avr 2008, 01:23
reee
bon la voiture est parti au garage! verdict sonde lambda a changer!
Dim 13 Avr 2008, 09:23
Et est ce que cela fonctionne maintenant???
d-nasty
Emploi : aucun
Lun 14 Avr 2008, 19:06
jevais la chercher mercredi pendant mon jour de repos mais apriori sa devrai bien fonctionner maintenant !Pourtant on avait pas penser a la sonde lambda, j'espere que c'est bie elle le probleme!!
Lun 14 Avr 2008, 19:11
Normalement, la sonde lambda ne régule que une fois le moteur chaud.
Avant elle ne sert à rien!
Ce qui est étonnant dans ton cas, c'est que cela ne le fait que pendant les températres intermédiaires....
Cela fait si longtemps que l'on cherche, que je n'ai plus de recul sur les symptômes de la panne.....
d-nasty
Emploi : aucun
Lun 14 Avr 2008, 21:37
justemen, mon ralenti monte a 1500 tour que lorsque la zone bleu de la température est dépassé, quand le moteur a ateint une certaine température en faite
Mar 15 Avr 2008, 05:36
Oui mais tu diqais que une fois chaude, cela redevenait normal....
d-nasty
Emploi : aucun
Lun 21 Avr 2008, 19:43
En faite j'ai récupéré la voiture ce matin ,et ce n'est pas ma sonde lambda qui a été changée [e36 316i an 92]  s'étouffe,cale, ratés (résolu) - Page 8 62 mais ma sonde de température [e36 316i an 92]  s'étouffe,cale, ratés (résolu) - Page 8 Oui ,donc mon probleme venait bien de la sonde de température ! J e voudrais a présent savoir si il faut réanitialiser la dme? a t 'elle gardée l'erreur en mémoire ?
Lun 21 Avr 2008, 19:57
Non!
Si tu débranches la batterie, elle perd tout ce qu'elle a en mémoire!
Je pense que cette sonde de température devait court-circuiter à certaines températures.....
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Lun 21 Avr 2008, 20:56
20° C = 2000-3000
40° C = 1000-1500
60° C = 550- 750
80° C = 300- 380
100°C = 180- 210 ohmesA+
Le 31.01.2008.
[e36 316i an 92]  s'étouffe,cale, ratés (résolu) - Page 8 Lol4 [e36 316i an 92]  s'étouffe,cale, ratés (résolu) - Page 8 Pasmafau
d-nasty
Emploi : aucun
Lun 21 Avr 2008, 21:32
je sais je sais !!mais j'arrivais pas a y accéder donc au garage!mais sa repond pas a ma question [e36 316i an 92]  s'étouffe,cale, ratés (résolu) - Page 8 40
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Lun 21 Avr 2008, 21:39
DarkGyver a écrit:Re;
Non!
Dark a répondu. [e36 316i an 92]  s'étouffe,cale, ratés (résolu) - Page 8 Lol4
Bonne route. [e36 316i an 92]  s'étouffe,cale, ratés (résolu) - Page 8 Vroumvro
d-nasty
Emploi : aucun
Lun 21 Avr 2008, 22:13
ousp j'avais pas fais gaffe [e36 316i an 92]  s'étouffe,cale, ratés (résolu) - Page 8 Rougit donc je dois pas y toucher?on ma dit de peut etre faire effacé l'erreur au banc?Sa changerait quelque chose? j'ai l'impression qu'elle se traine ( je sais c'est une 316 en meme temp mais meme)
Mar 22 Avr 2008, 07:02
Effacer les erreurs ne changera rien....
Ces moteurs n'ont pas de mode dégradé. Soit il y a un défaut, soit il n'y en a pas!
Si elle tourne mal, c'est qu'il reste un défaut!
La mémorisation d'erreur sert juste d'aide au diag.... C'est tout!
d-nasty
Emploi : aucun
Mar 22 Avr 2008, 19:19
okok, nan elle tourne pas mal non plus! elle a été passé au diag et le gararage a juste changé la sonde température, c'est que sa devait etre le seul défault [e36 316i an 92]  s'étouffe,cale, ratés (résolu) - Page 8 Jap
Mar 22 Avr 2008, 19:25
De toute façon, s'ils ont fait un diag pour trouver ce défaut, alors ils ont aussi effacé l'erreur!!! [e36 316i an 92]  s'étouffe,cale, ratés (résolu) - Page 8 Lol4
d-nasty
Emploi : aucun
Mar 22 Avr 2008, 19:51
ok donc tout va bien!la vidange a été effectué avec remplacement de tous les filtres il ya 2 semaine , le seul truc qui me fait peur c'est la courroie de distri maintenant, va falloir changée avant que sa casse (elle date de 2002 et a presque 60 000km ) pale donc voila je crois qu' enfin on peut dire que le probleme est résolu dark santé 1
Mar 22 Avr 2008, 22:00
En tout cas je suis ccontent que ce prob soit résolu! [e36 316i an 92]  s'étouffe,cale, ratés (résolu) - Page 8 Petard2n [e36 316i an 92]  s'étouffe,cale, ratés (résolu) - Page 8 Petard2n [e36 316i an 92]  s'étouffe,cale, ratés (résolu) - Page 8 Petard2n
:cimer de nous avoir tenu au courant pour la suite!
