- piolan04Petit mécano
- Nombre de messages : 79
Emploi : Fonction Publique
Niveau technique automobile : 3 ou 4
[Clio 1l4 S] Voyant de batterie allumé
Lun 12 Nov 2007, 15:20
Bon, depuis ce matin, mon voyant de batterie reste allumé en roulant. Je sais qu'il y a des topics dessus mais je voulais mettre mes valeurs
avec un simple voltmètre au bornes de la batterie (alternateur inaccessible pour le moment)
moteur allumé : 12,33 volts
moteur éteint: 12,55 volts
Valeurs correct ou non?
Je pense à un problème d'alterateur mais je voudrais que vous me disiez ce que vous en pensez.
ps: je sais qu'il faut mesurer au bornes de l'alternateur aussi mais impossible à y acceder pour le moment car mal placé.
- tiniTech-d'honneur
- Nombre de messages : 951
Emploi : Technicien expert
Re: [Clio 1l4 S] Voyant de batterie allumé
Lun 12 Nov 2007, 18:58
Salut, essaye de mettre des consommateurs (phares, antibrouillard, degivrage de la lunette, warning) et remesure moteur allumé !!
Deja tes valeurs sont pas top du tout, normalement moteur en marche tu devrais avoir au alentour des 14 Volts !!
Essaye aussi d'acceler voir si les volts monte ou pas du tout !!
- gabet62Ingénieur
- Nombre de messages : 5479
Lun 12 Nov 2007, 19:01
tini a écrit:Salut, essaye de mettre des consommateurs (phares, antibrouillard, degivrage de la lunette, warning) et remesure moteur allumé !!
fait un test en charge, si aucun resultat, tu es bon pour changer ton alternateur!
non, en accélérant ça monte pas
Lun 12 Nov 2007, 19:10
demain je suis bon pour changer l'alternateur.merci
- binosTech-d'honneur
- Nombre de messages : 2221
Emploi : expert stagiaire
Lun 12 Nov 2007, 19:17
sachant que lorsque tu démarre ton moteur tu n'as aucune source d'alimentation (alternateur) qui rentre en jeux (12.33v).....
@+ tiens nous au courant
Lun 12 Nov 2007, 20:21
je confirme, la tension ne change pas en accélérant
