[Marea 2.4 TD an 97] cardan HS suite à un carton (resolu) - Page 4 Techni10
Le Deal du moment : -25%
599 €
samix6
samix6
Masculin Nombre de messages : 227
Emploi : Employé administatif
Niveau technique automobile : Faible, mais s'entraine
r?solu Re: [Marea 2.4 TD an 97] cardan HS suite à un carton (resolu)
Jeu 29 Mai 2008, 09:06
salut Dark
ok, bon, il y a encore une (des) mauvaises nouvelles.
J'ai le triangle et le soufflet de cardan droit à changer, et le support de l'etrier côté gauche (filetage abimé)
Ca ralenti les opérations
Merci à la TECHTeam
Jeu 29 Mai 2008, 09:13
Cela devient un gouffre sans fin ton affaire.....
Espèrons que ce sera fini après cela!
samix6
samix6
Jeu 29 Mai 2008, 10:53
Re
oui, c'est sur c'est pas trop la joie côté portefeuille. Je croise les doigts pour que ca s'arrete.
Merci à la TECHTeam
samix6
samix6
Sam 14 Juin 2008, 19:10
Bonsoir
Bon le pivot est monté, j'ai pris RDV pour un contrôle de géométrie.
Jy vais doucement, les sous ne suivent pas toujours.
Si la carrossage est toujours hors normes, je changerai le berceau.
Si ca ne change encore rien, c'est que c'est la structure qui a bougé, plus precisément le point d'acroche de la tête d'amortisseur.
Bon, un passage au marbre me couterai les yeux de la tête. Pourrais t'on regler le carrossage grace à une barre anti rapprochement?
merci, bon WE
Merci à la TECHTeam
Dim 15 Juin 2008, 06:34
Commence par faire la géométrie....
samix6
samix6
Mar 17 Juin 2008, 17:07
Bonjour à tous
[Marea 2.4 TD an 97] cardan HS suite à un carton (resolu) - Page 4 Mini_0806170459293708631
voila le rapport de la géométrie.
Par contre. Il y a une chose qui ne va pas.
Je récupère la voiture, démarre, je prends en charge qq1 qui m'atendais et au moment de démarrer, bah le volant de direction bougeait sur lui meme, en fait il y avait un flou.
Sur à peu pres 0.5 cm,
je retourne les voir, "ah non ce n'est pas nous, on touche pas à ca, y l'air bag, patati, patata..." Il me menace d'appeller un expert, je prends rdv pour le lendemain avec le patron
je vais voir le concess fiat, il demonte la protection du volant et ressere l'écrou.
bon il n'y a plus de jeu.
alors, est-ce la piece qui bloque le volant qui a desséré cet ecrou? ou est-ce un moyen de trafiquer les valeurs?
toujours est-il que la voiture tire à droite, "a cause des pneus usés"
je passerai les pneus arriere devant et vice-versa demain.
Merci à la TECHTeam
Mar 17 Juin 2008, 17:32
Non!
Ceci n'a pas d'influence sur les valeurs.....
Par contre, les pneus usés d'un côté peuvent légèrement modifier les mesures.... Mais très peu!
En fait l'avant est tout juste dans les valeurs ou à peine dehors.... Je pense que tu devrais laisser!
Par contre, l'arrière n'est pas trop bon... Il y a beaucoup d'écart de gauche à droite....
A ta place, je ne ferais plus rien!
Je surveillerais juste les pneus arrières pour voir s'ils ne s'usent pas trop vite....
samix6
samix6
Mer 18 Juin 2008, 13:00
Salut Dark
et merci des conseils.
Ok, je serai attentifs aux pneux. Pour l'arriere, je verrai plus tard.
Dans tous les cas, je tiens à te remercier.
t'as assuré.
Merci à la TECHTeam
Mer 18 Juin 2008, 15:56
De rien !
Content d'avoir pu t'aider!
