Page 1 sur 2 • 1, 2
- dolfy31Petit mécano
- Nombre de messages : 94
Emploi : fonction public
Niveau technique automobile : CAP
[e46 323 ci cab an 00] vibrations
Mar 27 Nov 2007, 18:22
bonjour , un petit souçi supplementaire j'ai un e vibration jamais a la meme vitesse, a savoir j'ai changé les deux bras avant complet,tout les silenblocs,les amortisseurs avant, changer 3 pack de jantes neuf!!!!!!
en 17' en 18' en 19', je sors a l'instant d'un train avant et train arriere!!
et y'a un léger chimie dans l'habitacle, et des fois une vibration au volant
a savoir aussi j'ai un impact au niveau du capot qui correspont au bouchon de D.A!!!!!!! serai t il possible que cela vienne d'un support moteur???? je signale que je nai pas de vibration au levier de vitesse,et pas de vibration au freinage!!!!!!(disque voilés) merci
Re: [e46 323 ci cab an 00] vibrations
Mar 27 Nov 2007, 18:45
Est ec que ton moteur bouge beaucoup quand tu l'arrêtes???
Mar 27 Nov 2007, 18:49
bonjour Dark!!!
non sans plus 1a2cm de baland!!!!!!
Mar 27 Nov 2007, 18:57
Tu devrais tout de même contrôler ceci....
http://techniconnexion.1fr1.net/moteur-f76/e46-m57-supports-moteur-hs-resolu-t9408.htm
Cela ne coûte rien....et peu rapporter gros!
Mar 27 Nov 2007, 19:04
ok merci je mettrais la voiture sur le pont vendredi et te tiendrais au courant pr ça et les photos de la soupape DISA!!!!!!!!!!!!
peut tu m'expliqué le fonctionnement des ces support moteurs
Mar 27 Nov 2007, 19:11
Ces supports moteurs sont creux, et une pompe à dépression vide la poche qu'il y a à l'intérieur.
Une fois la poche vide, ils deviennent plus "durs"....
La commande de ce système se fait par l'intermédiaire d'une électrovanne commandée par la DME....
Le tout dépendant de quelques facteurs qui sont probablement le régime moteur etc.... (mais ceci .... je n'en suis pas certain!)
Mar 27 Nov 2007, 19:13
merci a toi pur ton attention je te tiens au jus et je vois ça pr vendredi
merci!!!
merci!!!
Sam 01 Déc 2007, 20:00
yep!!!! bon beh pas de silenbloc a depression!!! silenbloc clasique sur la mienne!!!!
- gabet62Ingénieur
- Nombre de messages : 5479
Sam 01 Déc 2007, 21:49
tu a regler ton probleme?
Dim 02 Déc 2007, 08:55
Désolé.... Faut croire qu'ils n'ont mis ce système que sur les Diesels!
Est ce que ces vibrations sont aussi présentes à l'arrêt, ou unique ment quand tu roules????
Dim 02 Déc 2007, 13:01
oui montage que sur les D !!!!!
elle me tremble des fois au ralenti mais est ce que ce serai en rapport des vibrations quand elle roule???
Lun 03 Déc 2007, 14:42
Les réponses sont si peu précises, qu'il m'est difficile de t'aider.... Avec elles impossible de savoir si c'est un prob de transmission ou moteur....
Je pense que tu devrais te focaliser sur ton autre problème (débitmètre), car il est possible qu'ils soient liés.
Nous verrons ensuite si ce post est encore d'actualité!
Lun 03 Déc 2007, 14:48
ok ça marche on verra ça plus tard!!!!!!!
Mer 05 Déc 2007, 18:47
ce qui me chagrines aussi c'est cet impact que j'ai sur le capot qui corresponds au bouchon de D.A !!!!!!!!!!!!!!!
donc je vais me pencher sur les silenblocs !!!!!!!!!!! je te tiens au jus!!!!!!!!!! bye
Sam 05 Jan 2008, 16:15
Edit ced-46
Sam 05 Jan 2008, 16:19
j'arrive pas a mettre les photos correctement est ce normal????
Sam 05 Jan 2008, 16:27
les fetes terminées me suis penché sur le probleme de mes vibrations et de mon impact sur le capots j'ai mis la voiture sur le pont a vu d'oeil tout normal aucun jeu moteur , aucunes vibrations, sauf qu'une fois le moteur levé sans trop forçé silenblocs completement HS donc j'éspéres que les vibrations venaient de la je le change et je vous tiens au jus!!!!!!! (dark si je peux avoir ton avis je te remercie) bonne année a tous
- ks 51Mécano
- Nombre de messages : 348
Emploi : fonctionnaire(chauffeur pl)
Sam 05 Jan 2008, 20:32
voila dofty
Sam 05 Jan 2008, 20:55
merci a toi grand fonctionnaire!!!!!!!!! y'a que ici que j'ai souci!!!!! y'a un truc qui a changé.??
Sam 05 Jan 2008, 21:01
Sam 05 Jan 2008, 21:03
bon beh ça me saoule!!!!!! marche pas!!!!
Sam 05 Jan 2008, 21:17
J'ai déjà eu ce problème sur une 330D, un silent-bloc moteur était cassé et le moteur se penchait jusqu'à toucher le bas de la colonne de direction juste avant la crémaillère.
Le résulat : de fortes vibrations dans la colonne et dans toute la caisse.
Vu la première photo que tu as posté, ton silent-bloc est complétement HS et c'est trés possible que tout vienne de là
Sam 05 Jan 2008, 22:16
je shouaites que ce soit ça car apres je sais plus quoi changer tout est neuf!!!!!!!!!!!! je le changerais vendredi
Ven 11 Jan 2008, 08:44
Tu as des doutes??????
Qu'est ce qu'il te faut de plus!
Si tu attends encore un peu, tu trouveras bientôt ton moteur par terre....
L'avantage, tu me diras!
===> C'est qu'il n'y aura plus de doute!
Là je plaisante, mais il est certain que si tu attends alors tous les autres silenblocs seront HS d'ici peu!
Y compris ceux de la boite de vitesse! (si ce n'est pas déjà le cas!!!!!)
Page 1 sur 2 • 1, 2
