[Astra 1.6 caravan an93]Bouton cliquet frein à main (résolu)
Mer 05 Déc 2007, 07:15
Bonjour;
Le petit bouton du cliquet de frein à main ne revient plus!
Je pense bien me souvenir qu'il faut sortir la poignée plastique en la faisant coulisser vers l'avant à l'aide d'un marteau et d'une cale en bois pour pouvoir accéder au système de ressort/bouton qui se trouve dans le levier de frein à main ....
Ai je bonne mémoire????? (cela remonte à près de 20 ans, alors..... )
Est ce qu'il faut prévoir de changer une pièce, ou y a t'il un truc pour remédier au problème????
Un graissage suffit t'il en général, ou faut il prévoir de changer plus????
Est il nécessaire de péposer tout le levier pour remédier à ce prob?????
Merci aux connaisseurs de la marque!!!
Re: [Astra 1.6 caravan an93]Bouton cliquet frein à main (résolu)
Mer 05 Déc 2007, 11:31
Re-bonjour;
Bon.... Ben je vais faire la question réponse!!!
En fait en attendant d'avoir une réponse, je me suis dit que j'alais déjà démonter le soufflet du manche de frein à main pour voir plus exactement ce qui se passe dessous....
Une fois retiré, je constate que j'avais dû manger un peu trop d'épinards hier soir, et que j'avais légèrement tordu le levier du frein à main!
Ce n'était pas flagrant, mais il fesait un arc de cercle!
Le système d'enclenchement du cliquet etant une tringle coulissant dans un tube, celui ci restait grippé!
Je l'ai dont tiré à moitié, intercallé un petit bout en bois pour que levier pousse sur la cale côté "ventre" au milieu de l'arc de cercle, puis j'ai poussé dans l'autre sens pour le redresser!
Verdict :
Le bouton coulisse de nouveau comme à son premier jour!!!
C'est ma femme qui est contente!!!
Elle avait déjà râlé hier soir, comme quoi j'y avais "destroyé" son frein à main!!!
Voilà..... prob résolu!!!
Verdict :
