[Tempra 1.6 SX an 90] dépose pompe à eau(résolu). Techni10
Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
DENISSQUAID
Masculin Nombre de messages : 42
Emploi : PLOMBIER
Niveau technique automobile : Je contrôle mes niveaux et je sais où ce trouve les bougies.
[Tempra 1.6 SX an 90] dépose pompe à eau(résolu). Empty [Tempra 1.6 SX an 90] dépose pompe à eau(résolu).
Mar 18 Déc 2007, 11:45
j'ai un soucis avec la pompe a eau de ma tempra,mais je ne vois pas comment deposer la poulie de la pompe,pour desserrer les boulons de la pompe,si quelqu'un pouvait m'aider avant que je ne sorte le marteau et que j'eclate la poulie [Tempra 1.6 SX an 90] dépose pompe à eau(résolu). 15
Merci d'avance
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
[Tempra 1.6 SX an 90] dépose pompe à eau(résolu). Empty Re: [Tempra 1.6 SX an 90] dépose pompe à eau(résolu).
Mar 18 Déc 2007, 12:36
Je n'ai pas ta pompe en tête, alors si tu arrives à faire une photo, ce serai bien.
Autrement je dirai qu'il faut laisser la courroie dessus pour débloquer les boulons, afin d'éviter que la poulie tourne.
PS: STP, lis la charte et modifie ton titre.
DENISSQUAID
Emploi : PLOMBIER
Mar 18 Déc 2007, 13:26
Le pb est qu'il n' y a pas de boulon sur l'axe de la pompe contrairement au autre poulies(alternateur etc),je vais essayer de faire une photo
[Tempra 1.6 SX an 90] dépose pompe à eau(résolu). Jan07%2357
[Tempra 1.6 SX an 90] dépose pompe à eau(résolu). Jan07%2358
[Tempra 1.6 SX an 90] dépose pompe à eau(résolu). Jan07%2359
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Mar 18 Déc 2007, 15:40
Alors elle ne se démonte pas.
Tu dessères progressivement tes boulons.
Je ne pense pas en avoir déjà fait, mais je ne vois pas d'autre possibilité.
Mais es-tu sur que c'est la pompe à eau?
J'ai plus-tôt l'impression que la pompe est en dessus ( photo 2 ).
DENISSQUAID
Emploi : PLOMBIER
Mar 18 Déc 2007, 15:56
Je pensais a ça aussi,mais la durite de liquide de direction arrive sur la pompe de dessus,le 2 eme soucis est que je n'ai pas acces au boulons de dessous,j'ai deja demonté les 2 de dessus.
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Mar 18 Déc 2007, 18:59
Arrives-tu à reprendre des photos?
Parce que je suis de plus en plus sur que ce n'est pas la pompe à eau.
Pourquoi veux-tu la changer?
DENISSQUAID
Emploi : PLOMBIER
Mar 18 Déc 2007, 21:57
J'ai une fuite au niveau du joint papier(j'ai pas gouté mais ça ressemble a du liquide de refroidissement sale),je veux juste changer le joint papier.
Je reprend des photos demain
Bon ben ,tout compte fait,le mecano de mon voisin a jeté un oeil,il a confirmé que c'etait la pompe a eau ,mais que la poulie etait sertie,donc il faut que je bricole des clés poru acceder au boulons de dessous,merci pour tout
mvcars2003
mvcars2003
Masculin Nombre de messages : 154
Emploi : Responsable automobile et produit récréatif
Niveau technique automobile : ma passion et metier
Dim 23 Déc 2007, 12:02
salut,
effectivement la poulie est serti de la pompe a eau et c'est bien la pompe a eau.
Il te faut une cle banane (courber) pour pouvoir deposer les boulon du dessous.
Bon Travail.
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Dim 23 Déc 2007, 12:08
Merci mvcars pour l'info. [Tempra 1.6 SX an 90] dépose pompe à eau(résolu). Nickel
Denis, dis nous quand tu auras fini la rép, et je re metterais " résolu " dans le titre.
DENISSQUAID
Emploi : PLOMBIER
Ven 28 Déc 2007, 12:40
Pardon,oui le pb de la pompe a eau est resolu,merci encore cheers
