- TYKO_972Petit mécano
- Nombre de messages : 52
Emploi : chef d'equipe logistique
Niveau technique automobile : debutant passionné de bmw
[e36 325 tds an 95] problème ODB le chek control (résolu)
Ven 11 Jan 2008, 01:04
bonjour: tous le monde j'ai suivie le montage pour ODB 18 touches http://techniconnexion.com/electricite-f80/e36-325-tds-an-98-pb-de-branchement-de-odb-v-resolu-t7843.htm je suis passe de 7 touches à 18 touches et tous marche à part check-control qui me marque hs il est posible de complete instalation pour faire marche les stop feux de plaque ar et clignotant et les phares sur le check-control merci
Edit modération (wolf_magic)
titre modifié ! merci de prendre exemple pour tes prochains sujets !
Re: [e36 325 tds an 95] problème ODB le chek control (résolu)
Ven 11 Jan 2008, 06:31
Tout d'abord ....
IMPORTANT :
est ce que ton véhicule est équipé de chaeck kontrol d'origine????
Tout d'abord ....
IMPORTANT :
Ven 11 Jan 2008, 06:45
bonjour : non le véhicule n'est équipé du check-control d'origine [e36 325 tds 1995]
Ven 11 Jan 2008, 06:59
Dans ce cas il ne sera pas possible de monter le check control sur ton ODB.
+++ >> Il y a des fils supplémentaires qui partent vers l'arrière et vers toutes les lumières.
En fait tout le faisceau électrique est différent pour les véhicules avec check control!!!
+++ >> De plus il y a un module supplémentaire sous le TDB.
C'est le module Check Control!!
+++ >> Pour finir les lumières arrières sont différentes!
Tu ne pourras donc pas utiliser la fonction check control
Ven 11 Jan 2008, 07:52
merci (pour l'info si je veut le check-control il faut recable et ajoute le module Check Control)
Ven 11 Jan 2008, 08:03
Il te faudrait aussi les lumières arrières et probablement d'autres pièces!!!
A mon avis il vaut mieux laisser tomber!
C'est un travail énorme, pour pas grand chose......
- steph59Tech-d'honneur
- Nombre de messages : 607
Emploi : électrotechnicien de maintenance
Niveau technique automobile : * * *
Ven 11 Jan 2008, 18:28
pour Dark
il est vrai que ça ferais beaucoup de boulot car tu as des capteurs de niveau lave glace, liquide de refroidissement,....
pour Dark
Ven 11 Jan 2008, 21:09
bonsoir : dit moi j'ai le modul 61 35 8 360 060 la prise jaune du mieux deux fil coupe au pin 4 (vert/bleu) et au pin 17 (jaue/bleu) et aussi deux fil du toit ouvant sont coupe une voiture achete debut decenbre bmw 325tds
Sam 12 Jan 2008, 06:40
TYKO_972 a écrit:bonsoir : dit moi j'ai le modul 61 35 8 360 060 la prise jaune du mieux deux fil coupe au pin 4 (vert/bleu) et au pin 17 (jaue/bleu) et aussi deux fil du toit ouvant sont coupe une voiture achete debut decenbre bmw 325tds
Cette référence n'est pas répertoriée dans l'ETK.
A quoi sert ce module?????
De plus je te demanderai d'ouvrir un autre post si tu as une autre question...
Ce post peut être considéré comme résolu.....
Le branchement de l'ODB fonctionne, et celui du check control n'est pas "faisable".....
à steph pour sa participation
et
de nous avoir tenu au courant pourla suite!
