- JeelieNouveau
- Nombre de messages : 3
Emploi : Logisticien
Niveau technique automobile : moyenne
[ Seat cordoba 6k 1.6i an 2000 ] perte de puissance et calage a l'arret. (résolu)
Mar 19 Oct 2010, 18:13
Bonjour j'ai eu aujourd'hui un problème en revenant de mon lieu de travail et durant tout le trajet. En effet le démarrage se fait parfaitement mais lors de l'accélération même pied au plancher j'ai une perte de puissance continue, ça avance mais par accoup comme si il y avait une panne d'essence j'arrive a garder une allure continu mais difficilement ça jongle de 5 à 10km/h, quand je suis en 1ère, notament a l'arrêt ou presque, le moteur se coupe le régime descend en dessous de 600tr, habituellement je stagne a 800/900 trm à l'arret. J'ai eu le problème sur les 20km que j'ai fait sauf le dernier km ou tout re-fonctionné correctement. J'ai eu le souci ce week end pendant 30 secondes je ne me suis pas inquiété car plus rien depuis ce soir. Je tourne au sp95 je ne pense pas m'être trompé car depuis le dernier plein j'ai déja fait 320km.
Quelqu'un aurait une idée ? On me dit que cela viendrai des bougies.
Merci d'avance.
Merci d'avance.
- tiniTech-d'honneur
- Nombre de messages : 951
Emploi : Technicien expert
Re: [ Seat cordoba 6k 1.6i an 2000 ] perte de puissance et calage a l'arret. (résolu)
Mar 19 Oct 2010, 20:17
Salut, merci de réctifier ton titre !
Moi je dirais que ton problème vient d'une bobine voir une bougie.
Si tu te sens de faire le test toi même tu laisse tourner le moteur et tu débranche les cylindres 1 par 1 pour voir d'ou vient ton problème.
- JeelieNouveau
Mar 19 Oct 2010, 22:27
Merci pour ta réponse Tini, en espérant que ce n'est que cela :)
J'essaierai demain en fin de journée, en croisant les doigt que le moteur tourne encore le temps que je puisse faire le test :p
Ah j'oubliais une chose, lors du démarrage a froid, j'ai un couinnement qui se fait entendre à interval régulier et qui disparait au bout de 2 minutes en roulant, peut être que c'est lié à mon problème, à vue de nez comme ça le bruit viendrais de l'emplacement de la courroie mais ça m'étonne cela à été changé il y à peu.
- JeelieNouveau
Mer 20 Oct 2010, 19:06
Panne résolu, il s'agissait en fait d'impureté dans le réservoir, avec la pénurie d'essence j'ai du choper le fond de cale de la station ou j'ai fait le plein. Etant tomber en panne la veille ça n'a pas du aider :p
Tout refonctionne correctement aprés un bon nettoyage.
Mer 20 Oct 2010, 22:43
Content que ton problème soit résolu !!
Merci de nous avoir tenu au courant.
- Contenu sponsorisé
