[ SEAT CORDOBA 1.9 SDI an 2000 ] neiman et demarreur Techni10
-28%
229.99 € 318.99 €
tbillou
Emploi : informatique
non [ SEAT CORDOBA 1.9 SDI an 2000 ] neiman et demarreur
Mer 12 Jan 2011, 21:50
bonjour a tous
en fait j'ai une question toute simple: est ce que un neiman HS empeche une voiture de demarrer même en la poussant.
Mon probleme est que sur ma seat cordoba sdi je ne peut demarrer que en la poussant car l'orsque je tourne la clé du neiman les voyant s'allume mais : C'EST TOUT
Donc avant de me lancer sur un demontage fastidieux d'après vous ets ce que le demarreur ne ferait pas de siennes aussi.
L'anti demarrage est ok
merci a ceux qui voudront repondre
non Re: [ SEAT CORDOBA 1.9 SDI an 2000 ] neiman et demarreur
Mer 12 Jan 2011, 21:59
ta batterie est bonne? essaye de la démarrer avec les câbles???
oui un neiman HS peu provoqué/bloqué le démarrage de la voiture
te fusible sont bon tous????
les cosses sur la batterie sont propre ???
pense a lire règlement du forum (la charte) les titres du poste sans pas correcte
Vous indiquez le modèle et la motorisation de votre véhicule entouré de crochés : "[marque, modèle, cylindrée, année]" doit apparaître.
ex :
[ Peugeot 306 1.9 td an 1996 ]
[ VW golf 3 1.4 ess an 2000 ]
[ BMW e36 325 tds an 1994 ]
[ SEAT CORDOBA 1.9 SDI an 2000 ] neiman et demarreur 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ SEAT CORDOBA 1.9 SDI an 2000 ] neiman et demarreur Alh
tbillou
Mer 12 Jan 2011, 22:10
Désolé pour le titre
oui tout est OK
batterie OK
fusibles OK
relais (y compris le 109) OK
démarrage en poussant OK
en tournant la clé rien
tbillou
Mer 12 Jan 2011, 22:21
rebonjour a tous et désolé de ne pas avoir respecté la charte au premier message
en fait j'ai une question toute simple: est ce que un neiman hs empêche une voiture de démarrer même en la poussant.
Mon problème est que sur ma seat cordoba sdi je ne peut démarrer que en la poussant car lorsque je tourne la clé du neiman les voyant s'allume mais : C'EST TOUT
Donc avant de me lancer sur un démontage fastidieux d'après vous est ce que le démarreur ne ferait pas de siennes aussi.
L'anti-démarrage est OK
la batterie est OK
les fusibles sont OK
les relais (y compris le 109) sont OK
un grand Merci a ceux qui m'ont déjà répondu
Mer 12 Jan 2011, 22:43
En fait lorsque tu tournes la clé au premier cran, tous les voyants s'allument ?
Et au deuxième cran le démarreur ne se lance pas ?
As-tu vérifié si le démarreur était alimenté ?
Jeu 13 Jan 2011, 19:23
ced-46 a écrit:Bonjour,
salut ced
normalement au 2éme cran tu as le contact et au 3éme démarrage [ SEAT CORDOBA 1.9 SDI an 2000 ] neiman et demarreur 192
tbillou
Jeu 13 Jan 2011, 20:48
en fait demain je vais faire 1 test
Je vais essayer de tester le démarreur en le court-circuitant.
pour répondre a la question oui au premier cran les voyants s'allument et au deuxième le démarreur ne se lance pas.
Jeu 13 Jan 2011, 20:56
les gros fusible de 300ampere sont bon ???
prends une photo du démarreur
tbillou
Jeu 13 Jan 2011, 21:37
salut sacha
et merci pour ton aide
oui les gros fusibles dans le moteur sont ok
demain je prendrais une photo du demarreur
tbillou
Mer 19 Jan 2011, 21:12
Bonjour a tous
après une semaine d'absence (boulot) j'ai pu me repencher sur ma seat et le verdict est tombé: contacteur de neiman hs. Donc j'en ai commandé un et je le monte vendredi en me servant de l'excellent tuto présent sur ce site. Merci a tous pour votre aide et bientôt qui sait...
Mer 19 Jan 2011, 23:34
tiens nous au courant dés que tu l'auras changé pour que l'on classe le sujet en "résolu" [ SEAT CORDOBA 1.9 SDI an 2000 ] neiman et demarreur Lol4
