[Seat Cordoba 1.9 D de 98] remplacer neiman(résolu). Techni10
Le Deal du moment : -23%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS 44mm ...
199 €
vito78
Emploi : chef logistique
Niveau technique automobile : mecanique 0
r?solu [Seat Cordoba 1.9 D de 98] remplacer neiman(résolu).
Mer 27 Déc 2006, 12:25
salut a tous, en temps que nouveau je me presente, je suis vito et je viens des yvelines,j ai le neiman de ma seat cordoba 1.9 d de 98 qui est hs le probleme c est pour le demontage ,j ai été voir sur certaine revue technique mais je n ai rien trouver, si l un de vous auriez un schema du demontage j en serai tres heureux........elle me manque [Seat Cordoba 1.9 D de 98] remplacer neiman(résolu). Sad-smil Merci avous, a bientot.
Sujet modifié par Modo.
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
r?solu Re: [Seat Cordoba 1.9 D de 98] remplacer neiman(résolu).
Mer 27 Déc 2006, 12:36
Je n'ai pas ton neiman en tête.
Alors si tu peus démonter les 2 caches derrière le volant ( sans démonter le volant ) et faire une photo du neiman, je pourai surement t'aider.
Question importante! Arrives-tu quand même tourner la clé dans ton neiman?
vito78
Mer 27 Déc 2006, 12:49
la clé tourne mais il y a juste un cran au lieu de deux il n y a pas de voyant sur le tableau de bord par contre les feux,le plafonnier, la batterie fonctionne ça etait tester par un pote mais il ne connais pas le demontage de se neiman, je vais prendre une photo tout a l'heure mais se sera qualité portable.
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Mer 27 Déc 2006, 12:53
L'important, c'est quand tournant la clé, tu arrives à débloquer le volant.
Je ne serais pas là avant demain.
Mais d'autre pourront t'aider si tu as fais la photo.
vito78
Mer 27 Déc 2006, 13:19
merci.
vito78
Mer 27 Déc 2006, 17:27
voici trois photos: https://2img.net/r/ihimizer/img96/3900/photo0187xq5.jpg
https://2img.net/r/ihimizer/img294/9707/photo0181js2.jpg
https://2img.net/r/ihimizer/img409/2760/photo0186fz2.jpg
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Jeu 28 Déc 2006, 12:20
Il te faut enlever le volant. ( attention, si tu as l'air bag, débrancher la batterie 15 min avant ).
Enlever le comodo.
Après, ça se complique. Il te faut un arrache spéciale pour enlever la bague sur la colonne de direction.
Puis enlever le boulon clé allen de 8 sous le neiman. ( photo 3 ).
Sur le neiman, il faudra enlever délicatement la bague noir, C'est l'antenne de l'anti démarrage.
Cheaper
Cheaper
Masculin Nombre de messages : 90
Emploi : Technicien CMDA (diag)/concession Opel, Saab, Chevrolet
Niveau technique automobile : BTS MAVA
Jeu 28 Déc 2006, 12:24
noriavag a écrit:Salut.
Enlever le comodo.
Ca me parait long tu n'as pas un petit trou sur barillet (partie ronde) Sinon enfonce quelque chose dedans pour le débloquer.
Si tu rêve de chrono sache qu'il y a plus de secondes cachées dans les freins que dans le moteur
Soyons réalistes, exigeons l'impossible.
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Jeu 28 Déc 2006, 12:48
Je crois bien que je me suis un peu emballer.
Cheaper doit avoir raison.
Il faut tourner la clé, et avec une petite pointe tu appuies dans le petit trou qui doit ce trouver sur le flanc du carter du cilindre.
Si tu peux faire des photos lors de l'opération, ce serait sympa.
Cheaper
Cheaper
Jeu 28 Déc 2006, 13:08
C'est le principe de beaucoup de marque c'est pour ça. ;)
vito78
Jeu 28 Déc 2006, 13:38
merci,mon pote si connais mieux que moi je vais lui dire comment proceder et moi je prendrai les photos ,merci a vous deux je vous tiens au courant pour la suite.
PS:pour atteindre le petit trou faut il enlever quelque chose?
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Jeu 28 Déc 2006, 15:00
Non. Je pense que tu dois le voir directement.
vito78
Jeu 11 Jan 2007, 16:50
salut bonne année et surtout bonne santé. J'ai eu quelque petit souci a regler avant de m'attaquer au probleme de ma voiture donc je commence a peine,apparament c'est le barillet qui et nase j'ai pris quelques photos vu de haut pour voir si il faut tout demonter, pour le petit il y en a pas.
https://2img.net/r/ihimizer/img407/718/photo0190gv4.jpg
https://2img.net/r/ihimizer/img166/4125/photo0191zr5.jpg
https://2img.net/r/ihimizer/img407/192/photo0193fi5.jpg
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Jeu 11 Jan 2007, 19:07
Alors la mauvaise nouvelle c'est qu'il faudra démonter le neiman complet.
Il faut enlever le volant, ( si air-bag débrancher la batterie 15 min avant ).
Le comodo.
Le problème est après, il y a une bague un peu spéciale et il faut un arache.
Ensuite le boulon du neiman, puis la prise.
Au fond de la prise, [color:9c65=blue:9c65]une petite vis.
Il ne faut pas oublier de mettre la clé et de la tourner pour débloque le bloquage.
Si tu peus faire des photos, ce serait super. Parce que c'est un sujet qui revient souvent et ce serait bien pratique. Merci
[Seat Cordoba 1.9 D de 98] remplacer neiman(résolu). Neiman10
vito78
Dim 14 Jan 2007, 11:31
le démontage se presente t il comme ça (schéma golf corrado)?
[Seat Cordoba 1.9 D de 98] remplacer neiman(résolu). Neiman02lc7
un arracheur c'est sa?
[Seat Cordoba 1.9 D de 98] remplacer neiman(résolu). Neiman05bk2
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Dim 14 Jan 2007, 12:22
Exactement.
Je crois que tu vas très bien t'en sortir.
Sur l'arrache, celui qui a fait la photo, a mis une pince à filtre à huile pour maintenir l'arrache serré. C'est pour enlever la pièce n° 18.
vito78
Mer 17 Jan 2007, 17:46
reparation terminé tout c'est dérouler a la perfection,j'ai suivi le schema au dessus, le demontage c est exactement le même malheureusement je n'ai pas pu prendre de photo (oublier de recharger mon portable) mais le demontage et vraiment simple moi qui ni connais rien je n'ai vraiment eu aucun mal.En faite la panne etait due au barillet et au contacteur donc j'ai acheter le bloc et le contacteur chez vw et le barillet dans un magasin de piece detacher,le tout (90€) .Merci noriavag pour ton aide sa ma permis de savoir ce qu il faut faire et quel outils utilisé vraiment un GRAND MERCI [Seat Cordoba 1.9 D de 98] remplacer neiman(résolu). N56_1138 ,désolé pour les photos. [Seat Cordoba 1.9 D de 98] remplacer neiman(résolu). Forum03 A+
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Mer 17 Jan 2007, 18:09
Bien bossé.
Super Vito. [Seat Cordoba 1.9 D de 98] remplacer neiman(résolu). Super14
Bonne route.
