[ BMW E39 530d an 2001 ] ralenti instable à froid (résolu)
+3
bidouapache
Ben48
7 participants
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
- Ben48Petit mécano
- Nombre de messages : 163
Emploi : Informaticien
Niveau technique automobile : Bon diagnosticien mais debutant en mecanique
Dim 31 Oct 2010, 13:45
Je viens d'acheter il y a 2 jours une 530 d automatique de mai 2001
C'est ma 3 eme 530d et mon problème c'est au demarrage à froid elle à le ralentit instable durant environ 10 secondes mais elle démarre au quart de tour et ca sent le gasoil pas brulé mais que durant 10 secondes
Est-ce d'apres vous un problème d'injecteur ou bougie de prechauffage?
Je rappel qu'apres les 10 secondes elle marche tres bien aucun raté tres bonne puissance ( la meilleur des mes 3 530d ...)
Merci d'avance pour votre aide
Cordialement
Cordialement
- Ben48Petit mécano
Re: [ BMW E39 530d an 2001 ] ralenti instable à froid (résolu)
Dim 31 Oct 2010, 20:17
Re-bonjour
Personne pour m'aider ?
Cordialement
Cordialement
- Nombre de messages : 20415
Dim 31 Oct 2010, 20:25
Ben48 a écrit:Re-bonjour
Cordialement
Je viens juste de découvrir ton sujet , car sur le forum les Week-end
c'est toujours "chargé", pour ton soucis étant donné qu'après le démarrage
elle tourne "rond" je pense à une ou deux bougies de préchauffage HS !
PS pour info visionner ce lien ci dessous
https://www.techniconnexion.com/moteur-bmw-et-mini-f76/bmw-e39-525tds-touring-an-1998-4-le-moteur-n-a-pas-voulu-demarrer-resolu-t20237.htm
- Ben48Petit mécano
Lun 01 Nov 2010, 09:11
Bonjour BMW PASSION
Merci pour ton retour j'espère que tu as raison car des injecteurs ça fait mal au porte monnaie ...
Je vais le faire le week-end prochain
Je posterai la suite
Affaire à suivre
Cordialement
Affaire à suivre
Cordialement
- Nombre de messages : 3001
Lun 01 Nov 2010, 09:21
dis bmw passion, sa ne fait partie des symptomes d'une petit perte de pression de la pompe HP ?
Lun 01 Nov 2010, 09:55
bidouapache a écrit:dis bmw passion, sa ne fait partie des symptômes d'une petit perte de pression de la pompe HP ?
Ça peut être une éventualité ( très plausible ) , mais moi j'ai un principe allez d'abord
aux choses simple ( dans ce cas les bougies préchauffage), car ce qui m'y fait penser c'est l'odeur de gasoil
mal brûlé et le moteur qui boîte un instant au démarrage !
Mais en mécanique on est jamais sur de rien !
- Nombre de messages : 3796
Emploi : Technicien
Lun 01 Nov 2010, 10:11
Bonjour.
Je paratage la même analyse que bidouapache.
Mais d'après les symptômes, je contrôlerai les retours des injecteurs.
Voici un lien :
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-103-103-test-des-injecteurs-par-mesure-du-debit-de-retour-go-sur-moteurs-m57-m47tu-et-m67.html
Voici un lien :
Lun 01 Nov 2010, 10:20
D'accord
Le test avec les gobelets la il vas faire le test des injecteurs, mais
Bidouapache parlait de la Pompe HP.
à suivre
Emploi : Technicien
Lun 01 Nov 2010, 10:35
Des injecteurs défectueux peuvent aussi créer un manque de pression dans le rail.
- Ben48Petit mécano
Lun 01 Nov 2010, 10:58
Bon et ben c'est pas très rassurant tout ça ...
Je vais commencer par les bougies après si toujours pareil j'irai voir un diésélistes Bosch... Mais j'espère que ce sera les bougies car passé les 10 secondes après le démarrage il n'y a plus de fumée le moteur est une horloge et elle a une sacrée puissance pourtant elle a 293000 km mais en 193cv alors que mes 2 précédentes étaient des 183 cv ...
Cordialement
Cordialement
Lun 01 Nov 2010, 11:18
Exemple injecteur "Grippé" + de gasoil dans le gobelet .A faire si les "bougies sont OK !
Bon courage
- Ben48Petit mécano
Lun 01 Nov 2010, 12:35
Ok merci Bmw Passion
Je testerai apres les bougies
Lun 01 Nov 2010, 12:47
elle fume blanc ou noir au démarrage a froid ?
- Ben48Petit mécano
Lun 01 Nov 2010, 14:48
Elle fume noir mais que lors des loupés pendant environ 3 a 4 secondes max sinon au demarrage elle fume pas c'est que apres 3 secondes environ ...
Alors c'est grave docteur?
Lun 01 Nov 2010, 15:00
Et bien le Docteur !
Bien souvent il ce prononce dans ce "Genre de maladie", ou le patient fume et tousse,
après avoir demandé une Scintigraphie (contrôle bougies) ou un Scanner ( contrôle des injecteurs )!!
Patient à suivre !
- gec191Tech-d'honneur
- Nombre de messages : 1672
Emploi : Retraité
Lun 01 Nov 2010, 15:08
j'ai le même moteur avec les bougies de préchauffage HS, elle démarre nikel mais pue un peu...
si à chaud elle marche bien "no souci"... ce n'est pas un injecteur...
moi je tourne à l'acétone pour décaper l'EGR et la pipe d'admission et décrasser le turbo... et elle ne fume pas noir...
regardes quand même du coté du séparateur si tu ne l'as pas encore fait...
Cordialement,
- Ben48Petit mécano
Lun 01 Nov 2010, 15:30
Ok merci a vous
Je vous tiens informé
Lun 01 Nov 2010, 16:00
Pour Info Moteur M.57 E.39 530d
15 SEPARATEUR D'HUILE 1 11127793164
- Ben48Petit mécano
Lun 01 Nov 2010, 19:15
Juste pour info, ça me le fait qu'au premier demarrage de la journée, si je l'arretes 30 secondes apres le premier demarrage et que je redemarre ben ça ne le refait pas et toute la journée non plus juste le premier demarrage de la journée
Merci encore à vous
Je vous tiendrai informé
Cordialement
Merci encore à vous
Cordialement
Lun 01 Nov 2010, 21:28
Ben48 a écrit:Juste pour info, ça me le fait qu'au premier démarrage de la journée, si je l'arrête 30 secondes après le premier démarrage et que je redémarre ben ça ne le refait pas et toute la journée non plus juste le premier démarrage de la journée
Merci encore à vous
Cordialement
Alors la on change de registre !
Et l'on recherche une "prise d'air ",sur le circuit d'alimentation,
du gasoil ,dernièrement il y a u un précédent qui c'est terminé ,
avec le remplacement des joints "torique" du support de filtre à
carburant !
Voila bon courage
Lun 01 Nov 2010, 21:44
POUR INFO
- Ben48Petit mécano
Mar 02 Nov 2010, 07:33
Bonjour Bmw Passion
Bon ben je vais changer de registre ...
Mais s'il y a une prise d'air c'est normal que ça sent le gasoil pas cramé durant les petits "trou"
Cordialement
Cordialement
Mar 02 Nov 2010, 08:06
Ben48 a écrit:Bonjour Bmw Passion
Cordialement
Oui le temps que la pression se rétablisse!
Mais ça prouve une chose ,ça doit être une infime prise d'air , puisqu'il faut une nuit
pour désamorcer le circuit.
Voila bonne recherche !
PS je vais essayé de retrouver le" sujet résolu ",du même genre
Mar 02 Nov 2010, 08:12
SUITE
Lien du sujet résolu ci dessous.
https://www.techniconnexion.com/moteur-bmw-et-mini-f76/bmw-e36-325-tds-an-1996-bulles-d-air-entre-filtre-a-go-et-pompe-a-injection-resolu-t20144-40.htm
- Ben48Petit mécano
Mar 02 Nov 2010, 18:19
Mais si c'est une prise d'air quelque part au niveau du circuit de gasoil est ce normal que ça fasse un petit nuage de fumee noir lors des loupés et une forte odeur de gasoil pas brulé ?
Cordialement
Cordialement
- [ BMW e61 530d an 2005 (218cv) ] Fumée, ralenti instable à froid, consommation excessive (résolu)
- [ BMW E36 320ia M50 an 1991 ] Problème Moteur Ralenti instable, cale a chaud comme a froid (résolu)
- [ BMW e46 320d M47 an 2001 ] démarrage impossible et ralenti instable (résolu)
- [ BMW E36 316i M43 an 1995 ] ralenti instable à froid, cale (résolu)
- [ BMW E46 320i Bva M54 an 2002 ] Ratés à froid et ralenti instable (Résolu )
