[Mondeo 1,8 TD an 99] ne démarre plus (résolu) Techni10
Le Deal du moment : -30%
139.99 €
Kristian
Emploi : Consultant
r?solu [Mondeo 1,8 TD an 99] ne démarre plus (résolu)
Mer 23 Jan 2008, 18:21
Hier matin impossible de démarrer ma ford mondeo 1,8TD, alors que vendredi dernier elle marchait parfaitement...
- J'ai changé les bougies de préchauffage... ça ne démarre pas
- J'ai contôlé l'électrovanne d'avance... elle cliquette quand on met le contact
- J'ai pressé la pompe d'amorçage plusieurs fois... je la trouve un peu molle mais pas de fuite apparente de gaz oil à ce niveau
- J'ai démonté les tuyaux au niveau de cette pompe et quand je presse, le gaz oil sort
- Parcontre, j'ai constaté une fuite de gaz oil au niveau des tuyaux de retour des 2 injecteurs les plus à gauche (qd on est face au moteur)
Est ce que cela peut suffir à empêcher le démarrage du moteur ?
J'ai passé mon après midi à lire des posts sur differents forums... mais je ne trouve pas de réponse à mon pb.
Est ce que quelqu'un pourrait me venir en aide...
Merci par avance,
Cordialement,
Kristian
chémi
chémi
Emploi : mécano
r?solu Re: [Mondeo 1,8 TD an 99] ne démarre plus (résolu)
Mer 23 Jan 2008, 20:29
salut,
aux vu des controles que tu as réalisé, j'imagine que le démarreur fonctionne...
donc,
1) bougies changées, ok, mais sont elles alimentées? pour controler--> voltmètre et une 2e personne qui mets le contact pendant que l'autre vérifie la tension sur un bougie (ça ne dure que quelque secondes)
2) après avoir desserré les 4 tuyaux de pression des injecteurs, actionner le démarreur, pomper à la membrane du filtre et regarder si du gazoil sort aux raccords. insister plusieurs secondes (en cas de présence d'air) (il doit y avoir un jet conséquent, pas une simple humidification)
3) rapport ici même ensuite. [Mondeo 1,8 TD an 99] ne démarre plus (résolu) Oui [Mondeo 1,8 TD an 99] ne démarre plus (résolu) Lol4
a+
[Mondeo 1,8 TD an 99] ne démarre plus (résolu) Icon_arrowmerci de lire LA CHARTE du forum de façon à poster correctement
[Mondeo 1,8 TD an 99] ne démarre plus (résolu) Icon_arrow tenez nous au courant de l'évolution ou la résolution de votre problème
Kristian
Emploi : Consultant
Mer 23 Jan 2008, 21:29
Ok... je fais les tests demain et je te dis...
Petite précision : les tuyaux de pression des injecteurs sont les tuyaux rigides ?
Merci pour ta réponse.
Bonne soirée...
Kristian
Emploi : Consultant
Jeu 24 Jan 2008, 11:15
Je suis seul aujourd'hui... je n'ai pas encore trouvé qqun pour m'aider à faire les manips proposées.
En revanche j'ai redébranché les tuyaux entrée et sortie de gazoil à la pompe d'amorçage et quand je tourne le démarreur... il n'y a pas de gazoil au niveau du tuyau d'entrée... cela ne me semble pas normal...
Ce qui sortait hier devait être le contenu restant dans la pompe...
Est ce que cela peut t'aider pour un diagnostic...
Merci par avance...
gabet62
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
Jeu 24 Jan 2008, 11:22
essai de faire une purge de ton filtre a gasoil et regarde si tu n'as pas d'air!
et dés que tu peu regarde si tes bougies de prechauffage sont alimentées!
Kristian
Emploi : Consultant
Jeu 24 Jan 2008, 11:25
comment fait on pour purger le filtre à gazoil ?
chémi
chémi
Emploi : mécano
Mar 05 Fév 2008, 20:35
salut,
message reçu par mp:
Kristian a écrit:Bonjour,
Le problème est résolu.
J'ai porté la voiture au garage.
Diagnostic :
Membrane de la pompe d'amorçage percée. (pas de fuite d'essence parce
qu'elle s'était vidée) On entendait un filet d'air quand on pressait la
pompe
- Clapets de la même pompe encrassés... ils ont donc été nettoyés.
Voilà...en espérant que cela serve à d'autres.
Bonne journée.
dommage, je sens que l'on prenait la bonne voie! [Mondeo 1,8 TD an 99] ne démarre plus (résolu) Pasmafau
a+
