- chrisbruNouveau
- Nombre de messages : 8
Emploi : Recherche d'emploi
Niveau technique automobile : 2. Je contrôle mes niveaux et je sais où ce trouve les bougies
[e46 330ci an 01] Problème ouverture Porte Conducteur
Lun 14 Avr 2008, 17:04
Bonjour !
Je me suis inscrit ici, suite à des recherches sur internet concernant mon problème. Et j'ai lu plusieurs sujets ici avec pas mal de réponses.
Maintenant je suis un peu perdu pour résoudre le mien : boîtier Zke ? Moteur de porte fatigué ? Problème sur la porte, etc etc ...
Mon problème :
Lorsque j'appuie sur la télécommande pour ouvrir la voiture, la porte conducteur ne s'ouvre pas. Si je ré-appuie ça ouvre bien la porte passager et déverrouille le coffre. (C'était programmer comme ça : une pression = ouverture porte conducteur, 2eme pression : déverrouillage du reste de la voiture).
Après si je met ma clé dans la serrure et tourne ça ouvre bien sans problème.
Du coup il y a aussi le problème de la fermeture automatique à 18/20 km/h. Car avant les deux portes se fermaient automatiquement, maintenant la porte conducteur reste ouverte et ne ferme plus.
Même si j'appuie sur le bouton de verrouillage/déverrouillage intérieur rien ne se passe. Il n'y a que la porte passager le coffre qui s'ouvrent et se ferment.
J'aimerai bien analyser le problème, et ensuite si nécessaire aller chez BMW. Mais je préfère savoir à l'avance quel est le problème afin de pas me faire arnaquer par un changement de boitier si jamais c'était pas nécessaire.
J'ai vu qu'il y avait un expert sur ce forum ! lol ! J'espère qu'il pourra m'aider :) Je suis prêt à faire des tests ;) Et vous donnerai suite des problèmes et résolution.
Merci d'avance.
Mon problème :
Merci d'avance.
Re: [e46 330ci an 01] Problème ouverture Porte Conducteur
Lun 14 Avr 2008, 17:12
D'après les symptômes que tu décris, il y a beaucoup plus de chances pour que ton prob se situe au niveau de ton moteur de centralisation de porte.
Il faudra enlever la garniture de porte, et faire es mmesures au niveau de la prise de ta serrure de porte.
Malheureusement je ne pourrais pas t'indiquer lesquelles avant mercredi......
- chrisbruNouveau
Lun 14 Avr 2008, 17:14
DarkGyver a écrit:Re;
Merci pour la rapidité de la réponse, c'est un peu ce que je pensais à la vue des diverses réponses dont tu as fait part sur d'autres sujets de la section.
Il faudra que je regarde pour démonter ma garniture de porte. J'attendrai Mercredi pour savoir quelles mesures faire.
Mer 16 Avr 2008, 08:20
Lorsque tu auras démonté la garniture de porte, il faudra avoir accès à la prise qui va sur la serrure!
La débrancher,
Puis mesurer la tension entre:
Le fil blanc pin 1 de ta prise
et
le fil bleu pin 5 de ta prise.
Si tu as un contacteur de porte sur la partie fixe de ta carrosserie, appuyer dessus avec le doigt,
Et appuyer sur l'interrupteur intérieur de centralisation.
Normalement tu auras un pic en tension entre ces deux fils.
Et ta serrure devrait s'ouvrirs et se fermer!
Est ce le cas?????
Si oui nous ferons une deuxième mesure!
Si tu pouvais faire une photo de la prise..... ce serait sympa!
La débrancher,
et
Est ce le cas?????
- chrisbruNouveau
Mer 16 Avr 2008, 12:18
Ok j'essaie de m'occuper de ça dès que possible et de prendre la prise en photo.
- chrisbruNouveau
Mer 16 Avr 2008, 23:58
J'ai pas eu le temps de démonter aujourd'hui.
J'ai juste coller mon oreille à la porte et quand j'appuie sur ma clé j'entend bien le système qui se met en route met bon rien ne se passe pour l'ouverture.
Dès que possible j'essaierai de démonter cette garniture de porte.
- [ mini cooper an 2006 ] problème d'ouverture porte conducteur (résolu)
- [ BMW E46 330 ci an 2001 ] plus d'ouverture extérieure porte conducteur (résolu)
- [ BMW E36 323i coupé an 1996 ] Ouverture impossible porte conducteur
- [ BMW E46 330ci Cab an 2001 ] Problème ouverture et fermeture capote
- [ BMW e46 M3 cab an 2001 ] Problème de Centralisation Porte Conducteur.
