- karlito69350Nouveau
- Nombre de messages : 3
Emploi : préparateur de fabrication mécanique
Niveau technique automobile : niv 3 apprenti
[e36 325i an 93] bruit de prise d'air moteur
Sam 26 Avr 2008, 12:14
je possède un 325i E36 coupé de 1993 avec 236 000 km. Je n'utilise ce véhicule uniquement le week end. L' autre soir quand j'ai démarré, j' ai entendu un bruit comme si une durite avait pété mais très léger le bruit et le moteur s' est légèrement emballé. La seconde après, j'avais une forte odeur d'essence dans le moteur jusque dans l'habitacle et un bruit de prise d'air que je n'avais pas détecté tout de suite. J 'ai roulé quelques km comme cela et j'ai vu que mon réservoir s'est vidé lentement. J'ai constaté ensuite une fuite d'essence et la prise d'air.
J'ai changé hier 2 durites d'essence:
-la durite de retour qui se trouve à l'avant du moteur qui va jusqu'au tube acier qui était morte.
-la durite d'alimentation d'essence qui se trouve juste après le filtre à essence qui était morte de chez morte (très difficile à accéder)
RESULTAT: je n'ai plus de fuite d'essence mais j'ai toujours ce bruit assez fort de prise d'air moteur qui se situe sous le bloc noir dans la partie du fond du moteur (coté pare brise).
D'où vient ce bruit???
Est-ce que le démontage du bloc noir (partie droite du moteur avec les 6 tuyaux) est compliqué car on voit rien là dessous!
Y-a-t-il des précautions à prendre pour démonter cette partie?
Merci beaucoup pour l'aide des spécialistes!
Re: [e36 325i an 93] bruit de prise d'air moteur
Dim 27 Avr 2008, 08:28
Le démontage n'est pas bien difficile!
Par contre, je ne peux pas te dire s'il faut ou non remplacer les joints à chaque démontage pour ce modèle! (je n'ai pas la doc accessible car pas chez moi!)
Mais tu le verras de suite au démontage!
Pour te donner une idée, regardes ici!
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW/commun/reparation-BMW.php?id=850
C'est pour un diesel, mais le princpe est le même!
Si tuas des joints papier, il faut impérativement les remplacer, si ce sont des joints circulaires, il ne faut remplacer que ceux qui sont endommagés!
Le pense que tu as une des durite de ta vanne de réglage de ralenti (elle se trouve justement sous cette pipe d'admission!) qui est déchirée ou débranchée.....
Mar 29 Avr 2008, 18:01
OK merci mais étant donné que je n'ai pas l'outillage , je vais voir combien ça coute chez un professionnel et j'aviserai car j'ai le joint cache culbuteur à faire aussi(''). Je vous tiens au courant. Merci.
