[e34 520i an 88] Redémarrage dificile et accoup (résolu) - Page 3 Techni10
Le Deal du moment : -35%
359.99 €
lecture Re: [e34 520i an 88] Redémarrage dificile et accoup (résolu)
Ven 19 Sep 2008, 15:17
débrancher la bobine HT.
Mesurer la résisitance de l'enroulement primaire entre :
le pin de la bobine sur lequel va le fil noir
et
le pin de la bobine sur lequel va le fil vert
Mesurer la résisitance de l'enroulement secondaire entre :
et
le pin de la bobine sur lequel va le gros fil qui part vers la tête de delco
Tu fais la mesure à froid, puis tu la refais au moment où cela déconne!
GTTVS
GTTVS
Masculin Nombre de messages : 159
Emploi : Electricien
Niveau technique automobile : bricoleur
Sam 20 Sep 2008, 12:14
dark je n'est pas de pin vert et noir , j'ai seulement un fils de + et un fil de - et les 2 fils sont de couleur noir . Puis j'ai le gros fils qui va à la tête de delco
Sam 20 Sep 2008, 12:28
Le + c'est le vert
Le moins c'est le noir
Le gros fil va à la tête de delco!
GTTVS
GTTVS
Sam 20 Sep 2008, 13:15
Alors c très bizarre :
A Froid entre fil vert et noir 0.01
A Chaud entre fil vert et noir 6.26 mais des fois 0.00
A froid entre fil noir et gros fil qui part vers la tête de delco 0.01
A chaud entre fil noir et gros fil qui part vers la tête de delco 6.26
C'est bizarre que des fois de 6.26 je passe à 0.00 d'un coup à chaud
Sam 20 Sep 2008, 14:27
Je pense que ta bobine court circuite à chaud....
C'est ce que j'expliquais dans mon post précédent!
GTTVS
GTTVS
Sam 20 Sep 2008, 15:25
petite rectification
A Chaud entre fil vert et noir 0.00
A froid entre fil noir et gros fil qui part vers la tête de delco 6.26
je me suis tromper dans mes test oups [e34 520i an 88] Redémarrage dificile et accoup (résolu) - Page 3 Excellen
La bobine est bonne je pense. Par contre je pense avoir isoler mon problème , l'actuateur de ralenti , lorsque le moteur est chaud et que je le débranche la prise , je n'est quasiment plus de trou à haut-régime et puis plus de problème de démarrage et de ralenti irrégulier. Ou alors cela viens de la pièce qui donne les ordres à l'actuateur de ralenti , car je l'ai tester et cela me donne sa :
Contrôle électrique actuateur
entre les bornes 1 et 3 = 42 Ω
entre les bornes 2 et 1 puis 2 et 3 = 22 Ω
Sam 20 Sep 2008, 15:35
Je ne pense pas que ce soit lié à l'actuateur....
En tout cas les tests électriques en ce qui le concerne sont bons....
Par contre, celui de ta bobine n'est pas bon.....
GTTVS
GTTVS
Sam 20 Sep 2008, 16:19
pourquoi lorsque je débranche l'actuateur je n'est plus de problème , ou alors comment savoir avec certitude que cela proviens de la bobine ?
Sam 20 Sep 2008, 16:28
Si tu es certain de ne plus avoir de ratés en débranchant le réglateur, changes le!
Mais cela me parraît pas trop cohérent!
En général un prob à ce niveau là se trduit par un ralenti irrégulier ou des coupures, mais pas des ratés!!!
GTTVS
GTTVS
Sam 20 Sep 2008, 16:33
non je pense que mon actuateur est bon j'en n'est 2 chez moi et cela fais toujours le mème problème , je pense que c'est celui qui donne les ordre à l'actuateur qui déconne .
Pour la bobine c dur de savoir j'ai un doute
Sam 20 Sep 2008, 16:42
Celui qui donne des ordres.... C'est la DME!
Et là.... on tape dans le plus cher!
A titre perso, je ne pnse pas qu'elle soit HS!
GTTVS
GTTVS
Sam 20 Sep 2008, 17:21
bon dark je viens d'acheter 1 bobine je l'ai changer , et toujours le même problème , je ne sais plus quoi faire
Sam 20 Sep 2008, 18:08
Si tu es sûr de tes fils de bougies, de tes bougies, de ton fil qui va de la bobine à la tête de delco, de ton capteur d'identification de cylindre, et de ta pression de carburant, deta bobine
et
que tu as bien décrit les symptômes,
alors je suis désolé..... Je ne vois pas d'autres solution!
[e34 520i an 88] Redémarrage dificile et accoup (résolu) - Page 3 Pasmafau
GTTVS
GTTVS
Sam 20 Sep 2008, 18:29
mes symptôme en ce moment sont qu'elle à des trous à haut régime , je sais pas ce que j'ai fais mais elle démarre bien donc plus d'acout , mais toujours ces trous à haut régime des petits ratés.
Sam 20 Sep 2008, 23:35
L'explication de tes symptômes n'est pas assez précise!
Un trou, c'est un peu comme le début d'une panne d'essence! Mais cela ne dure que une fraction de seconde!
Des ratés , c'est quand il y a juste un cylindre de temps en temps qui ne fonctionne pas!
Cela peut être régulier (bougie HS ou plus de compression sur un cylindre) , ou anarchique
Petes de tension aléatoire sur la masse des fils de bougies ou bobine HT qui déconne.
Dans quel cas tu te trouves?????
En fait il semblerait que tu aies plusieurs problèmes qui se soient accumulés, .... Visiblement certains se sont améliorés, mais pas tous!
Lun 22 Sep 2008, 19:32
Désolé.... tous les messages d'hier ont été perdus sur le serveur!!!
GTTVS
GTTVS
Mar 23 Sep 2008, 11:45
C'est pas grave , je te disais que dès que je reçois ma bobine, je la monte, et je te tiens au courant!
Normalement jeudi.
Mar 23 Sep 2008, 15:17
tout bon!
GTTVS
GTTVS
Mer 24 Sep 2008, 12:10
Dark , je reçois la bobine demain, sa je te l'ais dit , mais maintenant ma voiture broute à bas régime et donne des accoues.
Elle commence par broutée , puis elle donne des accoues ( elle broute vers 1000trs , puis les accoues jusqu'à 1500trs ) ensuite plus rien , elle tourne impeccable.
Mer 24 Sep 2008, 12:15
Attendons de voir après remplacement de la bobine....
En fait si celle ci déconne (la bobine!), alors les choses vont s'empirer au fil du temps.....
Jusqu'à ne plus démarrer du tout!
GTTVS
GTTVS
Mer 24 Sep 2008, 23:11
bon dark problème résolu c'étais l'actuateur de ralenti , je l'ai démonter nettoyer à fond et mis un coup de dégrippant , et depuis nikel [e34 520i an 88] Redémarrage dificile et accoup (résolu) - Page 3 Nickel plus aucun trou à bas et haut régime , elle ne broute plus , elle démarre aussi impeccable. voila je te retiens au courant comme promis , et encore merci de ton aide [e34 520i an 88] Redémarrage dificile et accoup (résolu) - Page 3 Gs_84354
Mer 24 Sep 2008, 23:21
Là.... Il y a quelque chose qui me dépasse! scratch
Dans ce cas, le ralenti aurait dû être irrrégulier!!! (accélère et ralenti tout seul!!!)
Or tu n'en as jamais parlé!!! confused
Ceci dit, je suis content que ton prob soit résolu! [e34 520i an 88] Redémarrage dificile et accoup (résolu) - Page 3 Petard2n
Cimer: de nous avoir tenu au courant pour la suite!
