Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: [e39 M51 an 96]huile tombe sur l'alternateur (résolu)
Mar 09 Sep 2008, 10:34
Non.... Pas la peine!
De toute façon, cela ne coule pas si vite!
Il y a que quelques goutes après plusieurs centaines de Km.....
si tu ne laisses pas trainer des semaines... pas de prob!
Je pense que boucher risquerait de casser ta vanne EGR!
- tenasMécano
- Nombre de messages : 250
Emploi : graphiste
Niveau technique automobile : J'essaye de tout faire sur ma voiture en apprenant à mesure
Mar 09 Sep 2008, 10:44
nikel, je vais faire ça alors!!!
merci, je te tiens au courant
- tenasMécano
Emploi : graphiste
Ven 26 Sep 2008, 16:24
Désolé pour ma tardive réponse mais en ce moment c'est découverte sur découverte sur ma e39
alors j'ai reçu les pièces pour ma vanne egr et le petit bouchon qui va sur le cache distri n'a pas une valve démontable, du coup il me manque celle que je dois vissée sur ma vanne egr....
tu as une idée?
merci à toi
tu as une idée?
merci à toi
Ven 26 Sep 2008, 19:23
Je vais encore réfléchir, mais je ne vois pas dans l'immédiat où tu peux trouver cette valve....
La seule que je connaisse sert à la purge des étriers de freins, et lle me parrait un peu grosse!!!
- tenasMécano
Emploi : graphiste
Ven 26 Sep 2008, 19:32
et qu'est ce que tu penses d'une soudure?
Ven 26 Sep 2008, 19:35
non!
Cela cassera ta vanne EGR....
- tenasMécano
Emploi : graphiste
Ven 26 Sep 2008, 19:39
Sam 27 Sep 2008, 10:08
Voilà le genre de truc qu'il te faudrait!
http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://img147.echo.cx/img147/8749/b46qq.jpg&imgrefurl=http://forum.velovert.com/index.php%3Fshowtopic%3D43886%26st%3D30&h=361&w=395&sz=87&hl=fr&start=10&sig2=gvQu9zv80IhYEEQ9sbPtaA&um=1&usg=__Z8bQV0ao-q7IwfS1ANGvWmfFotU=&tbnid=yR8O7ZYTIUZxpM:&tbnh=113&tbnw=124&ei=UejdSOT3OI7I0gWSu9HSDQ&prev=/images%3Fq%3Dmod%25C3%25A9lisme%2Bembouts%2Bdurites%26um%3D1%26hl%3Dfr%26lr%3Dlang_fr%26newwindow%3D1%26sa%3DN
Ou mieux!
http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://www.mrcmodelisme.com/pix/accessoire_s/30.036_s.jpg&imgrefurl=http://www.mrcmodelisme.com/result_accessoire.php%3Fquery%3DAccessoires%2Bmoteur&h=82&w=110&sz=3&hl=fr&start=53&sig2=SZFKeueW06v09GUT_m3EsQ&um=1&usg=__BbfMjFQ2umcJkRLIepaMwRU85eY=&tbnid=BMHLzYEVZrApqM:&tbnh=63&tbnw=85&ei=kendSNm6F4Wi0gWDttDZDQ&prev=/images%3Fq%3Dmod%25C3%25A9lisme%2Br%25C3%25A9servoir%2Bembouts%2Bdurites%26start%3D42%26ndsp%3D21%26um%3D1%26hl%3Dfr%26lr%3Dlang_fr%26newwindow%3D1%26sa%3DN
En espèrant que cela te serve.....
Ou mieux!
- tenasMécano
Emploi : graphiste
Sam 27 Sep 2008, 10:54
biensûre que ça va me servir!
la deuxieme solutions est la meilleure??
je vais l'acheter direct
merci Dark!
merci Dark!
Sam 27 Sep 2008, 11:11
De rien!!
Vérifies tout de même la taille....
Car sur l'image on ne peut pas trop savoir.....
- tenasMécano
Emploi : graphiste
Sam 27 Sep 2008, 11:15
yes, j'ai trouvé un magasin de modelisme à coté ce chez moi, je vais allez faire un tour
merci encore ;)
merci encore ;)
Sam 27 Sep 2008, 16:36
tiens nous au courant pour la suite!
- tenasMécano
Emploi : graphiste
Lun 29 Sep 2008, 14:25
bon bah les prises m4 c'est ultra petit....
donc ça ne va pas. Alors doc?
Lun 29 Sep 2008, 14:42
trop petit..... ou trop gros!!! :grrrr:
Je vais encore faire des recherches....
Sinon il faudrait regarder les vis de purges de freins (étriers) de vélos ou de mobilettes (voir motos.....)
- tenasMécano
Emploi : graphiste
Lun 29 Sep 2008, 14:57
merci en tout cas pour ton aide
Mer 01 Oct 2008, 18:30
J'ai trouvé ceci....
http://www.satmo.com/produits/Vis_de_Purge/catalogues.htm
- tenasMécano
Emploi : graphiste
Mer 01 Oct 2008, 18:40
yes par contre il n'ya pas l'air d'avoir un filetage?
Mer 01 Oct 2008, 18:55
Faudrait se renseigner d'avantage, mais il semblerait bien que si !!!
En fait quand ils disent M7 c'est un filetage de 7 mm avec un pas de 100 (iso)
- tenasMécano
Emploi : graphiste
Mer 01 Oct 2008, 19:13
oki!
par contre il n'ya pas de contact sur ce livret, comment fait on pour les contacter?
merci encore dark ;)
Mer 01 Oct 2008, 19:30
http://www.satmo.com/site/reste/pages_fr/contact_fr.html
- tenasMécano
Emploi : graphiste
Jeu 02 Oct 2008, 13:09
Le filetage de la vis de purge 44579 est M7x100.
Cordialement
voila ce qu'il ma répondu, ça semble être bon :)
Cordialement
- tenasMécano
Emploi : graphiste
Jeu 02 Oct 2008, 13:25
d'ailleurs, je me disais tant que j'y suis je peux peut être en profiter pour changer la pompe à eau car apparement c'est une maladie pour les e39 vers 160 000km... Y'a t'il des signes de fatigue?
- Nombre de messages : 20415
Modification Bmw "Kit à adapter " pour éviter fuite huile
Ven 03 Oct 2008, 11:15
Salut à tous.
Effectivement "Dark" à raison il existe { une service information Bmw },pour
une transformation ,à fin d'éviter ce "problème" désagréable !!
Cordialement JCB
PS. Consulter les S.I Bmw
Cordialement JCB
Ven 03 Oct 2008, 11:24
Le cas echéant il faudra même la raccourcir.....
voir ici pour les raisons....
Remplacement pompe à eau M51 de la Revue Technique BMW de DarkGyver
Prends la vis la plus courte possible côté intérieur!tenas a écrit:Bonjour
Cordialement
A titre perso, je conseille de la changer vers 150000 et en tout acs avant 200000 km...d'ailleurs, je me disais tant que j'y suis je peux peut être en profiter pour changer la pompe à eau car apparement c'est une maladie pour les e39 vers 160 000km... Y'a t'il des signes de fatigue?
- [mondeo 1.8 td de 1998] huile qui tombe sur l'alternateur
- [e30 324 td an 89] pression d'huile ? (résolu)
- [ Renault modus 1.5 DCI an 2005 ] Changer filtre à huile à huile (résolu)
- [résolu][ BMW E39 525d M57 an 2002 ] Perte d'huile importante soudainement (Résolu )
- [ Peugeot 206 2.0 HDI 90 an 1999 ] Aiguille compteur qui tombe à zéro
