[résolu][ BMW E39 525d M57 an 2002 ] Perte d'huile importante soudainement (Résolu ) Techni10
Le Deal du moment : -25%
599 €
Jean Christophe
Emploi : Technicien de maintenance immobilière
r?solu [résolu][ BMW E39 525d M57 an 2002 ] Perte d'huile importante soudainement (Résolu )
Dim 10 Mai 2020, 14:52
Bonjour à tous et à toutes
BMW 525d e39 2002  163cv
Mon problème et que soudainement
La voiture c'est mise à fumer sous le capot
Après vérification beaucoup d'huile sur l'avant du moteur. Et vérification niveau d'huile plus rien
Je pense joint cache culbuteur ou bien joint pompe à vide 🤔🤔
Merci pour votre lecture et votre aide [[résolu][ BMW E39 525d M57 an 2002 ] Perte d'huile importante soudainement (Résolu ) Img_2010[résolu][ BMW E39 525d M57 an 2002 ] Perte d'huile importante soudainement (Résolu ) Img_2010
lemaire michel
lemaire michel
Masculin Nombre de messages : 370
Emploi : retraité
Niveau technique automobile : moyen(averti)
r?solu Re: [résolu][ BMW E39 525d M57 an 2002 ] Perte d'huile importante soudainement (Résolu )
Dim 10 Mai 2020, 16:51
bonjour,,,, apparemment votre voiture? et d’après vos photos est une BMW?????? la motorisation=(multiple chez eux)) est ??????
le Kilométrage=?????, oui cela est fort possible un joint ou une faille dans la matière est toujours possible, ceci n'est pas un cas insurmontable ,il suffit de déposer et vérifier proprement les éléments et réparer ou changer si il y a lieu,tout en tenant compte,de l'age des pièces qui ici sont très difficiles a connaitre du fait de votre déclaration plus que succincte......
cdt
Jean Christophe
Dim 10 Mai 2020, 16:56
Bonjour oui effectivement
Excusez mon oublie 😁
Ces une BMW 525d année 2002 163cv 6cylindres
Lun 11 Mai 2020, 09:51
Salut , [résolu][ BMW E39 525d M57 an 2002 ] Perte d'huile importante soudainement (Résolu ) Ring23
Après un bon nettoyage des parties concernées ( avec les précautions d'usage )
Il faudrait déjà commencer par changer le joint torique de la pompe à vide ,aussi  remplacer le filtre déhuileur Unité de ventilation N°11 ICI lorsqu'il est colmaté met l
e carter d'huile en surpression en provoquant des fuites d'huile .
Description: Joint torique  Numéro de pièces Bmw 11667794767
A suivre  [résolu][ BMW E39 525d M57 an 2002 ] Perte d'huile importante soudainement (Résolu ) Nickel
[résolu][ BMW E39 525d M57 an 2002 ] Perte d'huile importante soudainement (Résolu ) 11_fil11
[résolu][ BMW E39 525d M57 an 2002 ] Perte d'huile importante soudainement (Résolu ) 11_pom10
Jean Christophe
r?solu Remerciements
Lun 11 Mai 2020, 10:16
Ouahhh je n'es jamais eu une réponse aussi précise et claire 🙏🙏🙏
Merci beaucoup 👌👌👌
J'ai commandé le dehuileur complet
Et le kit joint complet couvre culasse
Je vais en profiter pour vérifier toutes les durites
Merci beaucoup pour la référence du joint torique de la pompe à vide car je ne le trouvais pas, je vais le commandé dès aujourd'hui chez BMW
Lun 11 Mai 2020, 11:04
Jean Christophe a écrit:Ouahhh je n'es jamais eu une réponse aussi précise et claire 🙏🙏🙏
Merci beaucoup 👌👌👌
Par contre pour le ( déhuileur voir chez bmw ) ils conseillent  de monter le nouveau modèle
du type cyclone qui peux se nettoyer .
Bonne journée  [résolu][ BMW E39 525d M57 an 2002 ] Perte d'huile importante soudainement (Résolu ) Nickel
Jean Christophe
Lun 11 Mai 2020, 11:37
D'accord sa marche merci
lemaire michel
lemaire michel
Emploi : retraité
Lun 11 Mai 2020, 12:34
a Mr TECH-MODO,, bravo et merci pour les intéressés qui ,constatent comme moi des réponses pertinentes et exactes ,avec en plus un bonus de documents et photos indispensables, a des réparations ,pas toujours aisées, merci.
Mar 12 Mai 2020, 13:48
lemaire michel a écrit:a  Mr TECH-MODO,, bravo et merci pour les intéressés qui ,constatent comme moi des réponses pertinentes et exactes ,avec en plus un bonus de documents et photos indispensables, a des réparations ,pas toujours aisées, merci.
Bonjour ,
Merci cela fait toujours plaisir , j'essais de restituer pas mal de choses apprises tout au long
de ma carrière ,avec les vingt dernières années passées dans le réseau Bmw ,mais il faut bien
avouer que maintenant sur les derniers modèles vu l'évolution de l'électronique embarqué
il m'arrive aussi de sécher sur certains problèmes .
Merci encore  [résolu][ BMW E39 525d M57 an 2002 ] Perte d'huile importante soudainement (Résolu ) Oui
Cordialement
Jean Christophe
r?solu Perte d'huile importante soudainement
Mer 13 Mai 2020, 17:08
Joint pompe à vide remplacé 👌👌
5.08€ ttc
Avant / Après
Plus de fuite 😁😁
Encore merci 👌👌👍[résolu][ BMW E39 525d M57 an 2002 ] Perte d'huile importante soudainement (Résolu ) Img_2016
[résolu][ BMW E39 525d M57 an 2002 ] Perte d'huile importante soudainement (Résolu ) Img_2015
[résolu][ BMW E39 525d M57 an 2002 ] Perte d'huile importante soudainement (Résolu ) Img_2014[résolu][ BMW E39 525d M57 an 2002 ] Perte d'huile importante soudainement (Résolu ) Img_2016
Mer 13 Mai 2020, 17:52
Merci pour les photos ,est ce que le filtre déhuileur a été  aussi remplacé ?
Me confirmer si je peux classer le sujet comme "Résolu" , bravo je suis content
pour toi ,bien jouer !
A bientôt  [résolu][ BMW E39 525d M57 an 2002 ] Perte d'huile importante soudainement (Résolu ) Nickel
Cordialement  JC
Jean Christophe
Mer 20 Mai 2020, 05:49
Bonjour oui oui dehuileur complet remplacé avec tous les filtres ainsi qu'une vidange problème résolu 👌👌👌👌😅
Merci encore plus que satisfait
Mer 20 Mai 2020, 10:25
Bonjour ,
Merci pour le retour d'information .
Bonne route à la 535d   [résolu][ BMW E39 525d M57 an 2002 ] Perte d'huile importante soudainement (Résolu ) Vroumvro
Cordialement  JC
Jeu 21 Mai 2020, 06:01
Merci pour le retour d'infos [résolu][ BMW E39 525d M57 an 2002 ] Perte d'huile importante soudainement (Résolu ) Lol4
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t16630-m57-bmw-problemes-moteurs-resolus
